Транзисторный однотактный
Сообщение Cat in »
Крокозябра писал(а):
Cat in писал(а): Вот что получилось у меня в результате моделирования в Proteus 7.8
Мяу правда на практике звук не очень :)
А что именно в звуке не устраивает?Резкость самого звучания или нелинейные искажения?
Резкость звучания и нелинейные искажения вместе тут присутствуют.
Хотя это скорее транзюки тут так "звучат".
Осциллограф вообще кажет ступеньку и на фронте и на спаде синуса.
То есть вершина импульса сдвинута влево относительно самого импульса.
Хотя такое получается и в других усилителях если заменить выхлопные транзисторы на полевики :(
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение as32888 »
А зачем вообще пытаться улучшить изначально бесперспективную (дурацкую) схему? Не лучше ли выбрать что-то не в классе А? Или класс А - это религия? :)))
Cat in писал(а):Хотя такое получается и в других усилителях если заменить выхлопные транзисторы на полевики :(
Ибо схема под биполярные рассчитана и бездумно менять на полевые нельзя. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Cat in »
as32888 писал(а):А зачем вообще пытаться улучшить изначально бесперспективную (дурацкую) схему? Не лучше ли выбрать что-то не в классе А? Или класс А - это религия? :)))
Да нет не религия. Конешно АВ лучше будет потому постоянно что-то новое создают.
Я знаю что биполяры впрямую на полевики не поменяешь(все же по разному они управляются).
В Холлтоне тоже пытался применить эти транзюки с тем же результатом. Искажения видимо обусловлены именно этим сочетанием IRF9640/IRF630.
Сообщение Крокозябра »
Cat in писал(а): Резкость звучания и нелинейные искажения вместе тут присутствуют.
Выложили бы осциллограммы синуса,интересно же!
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение DrAl »
Cat in писал(а): ... Ну так нелинейность чтобы убрать, ООС нужна. Так что тут практически без вариантов.
ООС там, хоть и в не столь явном виде, есть. Но и потенциал для развития тоже есть. )
Сообщение Cat in »
Вот нашел наконец где они завалялись. :)
Это осциллограмма входного сигнала 1В
Это на выходе 4.7 В
Сообщение DrAl »
:shock:
Cat in писал(а):Это на выходе 4.7 В
Это что,при положении аттенюатора 2В/деление? Действительно,странная форма сигнала на спаде полуволны... :(
А если уменьшить амплитуду входного сигнала,скажем,наполовину(до 0.5В двойной)-уйдет ли ступенечка?
Сообщение as32888 »
Cat in, если бы была еще и осциллограмма тока через нагрузку, то была бы понятнее суть. :))
И еще повторюсь, проводились ли сравнения этого однотактного усилка с усилками на м/с? (если не проводились, то советую провести) Я считаю, та же тда7294 на 5Вт во всем диапазоне частот будет иметь приемлемый КНИ. :tea: Конечно, на 20кгц КНИ чуть больше, но 20кгц мало кто слышит. :tea:
Еще можно на вход вертикального отклонения подать входной сигнал, а на вход горизонтального - выходной (или наоборот). Если отрезочек на экране искривлен, значит, там куча искажений. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Cat in »
as32888 писал(а):Cat in, если бы была еще и осциллограмма тока через нагрузку, то была бы понятнее суть. :))
Спасибо но тда7294 эт тоже самое причем на выходе не комплиментарная пара полевиков.
Уж тогда LM1875 в инвертирующем включении :)
Нет я пока разобрал эт безобразие и собираю комплиментарный УМЗЧ на полевиках, м-да только пару подобрать весьма и весьма долго. Что наши что IPFки особенно по сопротивлению С-И :shock:
Сообщение grp2 »
[uquote="byby",url="/forum/viewtopic.php?p=945613#p945613"]УНЧ Ишим и Серенада 404 немного слабоваты. Как получить 2-3 Вт?[/uquote]
Вопрос у меня есть по подобным усилителям - зачем в УНЧ Серенады-404 и Маяка-202 на первые каскады подается положительное напряжение смещения? Оно там берется с резистора в цепях БП.
Сообщение -serg- »
Первый транзистор УНЧ включен по типовой схеме с общим эмиттером. Смещение с коллекторной стабилизацией.
(Не к ночи будет упомянута "Серенада-404")
Схема каскада никаких особенностей не имеет.
Сообщение Динозавр »
[uquote="grp2",url="/forum/viewtopic.php?p=4674051#p4674051"]Вопрос у меня есть по подобным усилителям - зачем в УНЧ Серенады-404 и Маяка-202 на первые каскады подается положительное напряжение смещения? Оно там берется с резистора в цепях БП.[/uquote]
Для стабилизации тока покоя выходного транзистора. Класс А ток большой, нагрев, германий. :roll:
Сообщение grp2 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4675766#p4675766"]Первый транзистор УНЧ включен по типовой схеме с общим эмиттером. Смещение с коллекторной стабилизацией.
Схема каскада никаких особенностей не имеет.[/uquote]
Чем Серенада-404 плоха для Вас, что нет желания её обсуждать к ночи?
As
Сообщение As »
Тем, что на форуме ещё не забыли Ваньку-Серенаду... :)))
Сообщение mickbell »
Ссссссылку бы на этого Ваньку... Кто такой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
Вот этот гнусный тип: https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=92740
