Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Текущее время: Вс мар 29, 2026 20:39:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 09:16:50
http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/
У меня вот вопросы образовались: в схеме программатора AVR910 с универсальным COM/USB интерфейсом, использованы оптопары с инверсным выходом, а MAX232 вроде выдает прямой PX TX, как в таком случаи все это распознает АТ90S2313?
Потом есть отличии в схеме и плате: на схеме к ножкам 27 и 28 FT232 подключен только кварц на плате еще есть и конденсаторы, на схеме С14 и С13 указаны 100n, а на плате 20p.
И последний вопрос прошивка АТ90S2313 использовалась своя или взята откуда-то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 12:20:09
С оптопарами вопрос снимается, сам плохо схему смотрел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 18:52:12
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Я бы поудалял неиспользуемые клемы из гнезд "кроваток" под "МК" - будет проще вставлять и вытаскивать МК.
Не понятно зачем переключатель COM/USB стоит после оптронов ???
Получается что COM не оптоизолирован при
наличии на плате оптронов. Диво-дивное.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 20:27:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Алексей П, указанные Вами неточности уже довольно давно исправлены, обновите свои материалы :)
tych, да, именно так. Мне не требовалась развязка от COM-а. Хотя Вы, конечно, правы, желающие могут изменить схему по Вашей подсказке, возможно, для кого-то это станет полезным дополнением. :) Однако прошу учесть такой момент: при реализации этого подхода оптронам со стороны COM-а потребуется питание. Брать его с порта я бы не советовал (хотя есть и такие системы, но стабильность их работы оставляет желать лучшего, на форуме это обсуждалось уже), а ставить ради этого дополнительную DC-шку - увольте.. Но, еще раз повторюсь, желающие могут поразмыслить над задачкой. Варианты есть :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 20:56:42
Э...
Ну если судить по обсуждениям на форуме то МК тини2313 остается только в помойку выкинуть.
Надо просто правильно делать и СЧИТАТЬ ! а не просто втыкать то "что в столе валялось".
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 21:40:09
Ну я для себя решил вообще DCР не ставить (сильно дорого), а использовать электронные предохранители и питать программатор от внешнего источника, а оптопары поставить на выходе с АТ90S2313, что позволит программировать при пониженном питании.
Есть еще вопрос: какую функцию выполняет выход LED и есть ли возможность подключения светодиодов непосредственно к АТ90S2313.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 17:58:35
Карма: 27
Медали: 3
tych, а про Tiny это Вы к чему? :roll: Тем не менее, СОМ-порт не предназначен для того, чтобы что-то от него запитывать, в противном случае стандартом в нем был бы предусмотрен отдельный контакт для этих целей. В альтернативные функции сигнальных линий питание чего бы то ни было так же не входит. Поэтому данный вопрос считаю закрытым и желающих подискутировать на эту тему отправляю искать соответствующие ветки на Форуме.
Алексей П, светодиоды можно подключать непосредственно к МК (через токоограничительный резистор, разумеется). Некоторые программаторы (здесь я имею ввиду программы) умеют по выводу LED подавать тактовый сигнал для МК (м.б. полезно для выведения МК из комы кривых фьюзов). :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 18:25:11
Aheir вот я и спрашиваю, данная прошивка, что выдает на выход LED?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 18:48:55
Карма: 27
Медали: 3
Если я правильно помню описание протокола AVR910, LED там служит для отображения активности программатора, активный уровень - низкий. Поскольку этот вывод может управляться программно извне, он и был приспособлен для выдачи тактовой - это целиком на совести разработчиков соответствующего софта. Поэтому, поскольку программатор реализует поддержку AVR910, на выводе LED будет то, что туда выводит управляющий софт.
P.S. Никогда еще не доводилось им пользоваться, всегда свободным оставляю.. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 17:31:11
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли сделать программатор без непосредственного подключения к компьютеру, например на ИК лучах?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 20:35:30
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
а еще лучше без физического подключения к микроконтроллеру... а что? здорово было бы :)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 03:16:36
Не, ну я серьёзно. Конечно же без подключения к самому МК было бы тоже нормально :)) , но всё же возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:17:36
Димон сделать можно все, что угодно, но есть ли в этом смысл? Ты, что с программатором гуляешь по комнате и шьешь МК ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 17:33:40
Нет это я к тому, чтобы максимально отвязаться от компьютера - это одно.
А второе - я собираю устройства на одном, специально оборудованном столе. Там у меня розетки, приборы, плоки питания. А компьютерный стол находится довольно далеко от стола (3метра). И вот представте, я все эти "сопли" должен подключить к программатору, а программатор к компьютеру. При этом,поверьте, ощущается некий дискомфорт.
А так воткнул в комп передатчик, а на другом столе приемник и всё, - ведь, согласитесь, удобнее!? Не спроста ли в мобильном телефоне делают много портов связи: и USB, и Bluetooth, и ИК ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 19:18:10
Димон
Можно, всё можно, покупаешь или собираешь автономный программатор с флеш-памятью(дешёвый вариант это тритон, жабу свою не уговорил пока) и можешь хоть в чистом поле читать и прогить без компа.
А вообще у моего RLC-метра Е7-22 опто-шнурок к компу в прикладе был, свето и фото диоды со стороны прибора, но я его ни разу пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 22:52:12
Вопрос к автору: можно вместо AT90S2313 использовать ATtiny2313?
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 23:00:38
Карма: 27
Медали: 3
Лично я не пробовал. Однако где-то в сети встречал адаптированные прошивки для тинек, надо искать. Если проверите - сообщите, обновим статью.
P.S. Есть мнение, что все должно работать при условии правильной прошивки фьюзов, надо убрать фьюз деления тактовой частоты на 8 в Тиньке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:46:26
Aheir Программатор работает по интерфейсу AVR910 с программами которые этот интерфейс поддерживают например CVavr? Будет ли работать с PonyProg через виртуальный COM?
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:22:12
Карма: 27
Медали: 3
Я с ним работаю именно через CVAVR, относительно Пони ничего сказать не могу - не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:39:48
схема фанни с ошибкой, а плата нормально! 6 лпт идет на моси, а надо на резет
Ага, спасибо большое. Схему исправил, выложим верную в самое ближайшее время. Aheir
