Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Текущее время: Чт сен 04, 2025 18:31:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]     ... , , , 69, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 07:41:14
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
m.ix писал(а):
SergeyK писал(а):
А по часам на 5 знаках тут тоже можно вопросик задать?
Это чаво получилось у меня:
Индикаторы SA10-21GWA 25.4мм ОА.
Собирал отседова: http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
Прошивка: от 19.04.2010 без перехода на летнее зимнее время.
Как ранее писалось в первом или каком то последующем посте и на главной от автора
делать нужно сброс
а после настраивать под себя
проверь режимы отображения
Ну как видно из сообщения сути самого вопроса я еще не писал. То что нужно сделать сброс я это знаю и сделал уже не первые часы собрал. До этого правда тока на 9 индикаторах. А суть вопроса звучит так. Есть прошивка под 5 индикаторов с таймером и выходом после сработки на пъезо. Суть такова что часы будут висеть на кухне кроме показа времени и температуры нужен таймер чтоб после отсчета пропикало и все. Тока не отправляйте к исходникам я в этом полный профан. Я прошил прошивкой с таймером но что то так и не разобрался как он работает да и выход таймера отдельный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 07:56:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
В этом меню выстави время срабатывания будильника
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 08:34:00
Карма: 16
Ну проще же выставить сколь минут надо и пущай отсчитывает в обратную сторону, чем прибавлять к существующему времени скока нужно и выставлять будильник, пока все сделаешь и время нужное пройдет. Да и выход будильника на другой ноге. Не рационально. Я даже готов заплатить за доработанную прогу. Я не помню какую прогу заливал для 9 индикаторов. Там так работает и будильник и таймер пищит одной пищалкой и дополнительно на соответствующих выходах появляется лог 1, куда я повесил диодик и все получилось очень красиво. Сработал будильник пикает сигнал светится диод. Сработал таймер пикает сигнал светится диод. Для кухни будильник не очень нужен а вот таймер очень нужная штука.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 08:56:26
Карма: 52
в кой то из версий толи 8 толи 9 имеется таймер
недавно пробовал, скорее всего на 8ми
на 9
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 09:00:00
Карма: 16
Для 9 точно есть так вот они стоят и работают уже года 2 точно. Мне бы для 5 индикаторов...........Может кто поможет переделать прогу.
Вот:
Для 5 индикаторов тож есть такой пункт "таймер" но логика работы он отключает а не включает. Нужен простой таймер выставил например 10 минут, пошел обратный отсчет, время вышло запикал пъезо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 09:12:56
Карма: 52
у тебя одностороння плата?
брось лейку если односторонняя.
с 6-тью цифрами тоже нету таймера
зато имею такие не доделанные индикаторы
GL-3H507L yellow
GL-3N507M Green
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 09:30:21
Карма: 16
GL-3H507L yellow
GL-3N507M Green
Для 5 и 9 индикаторов двухсторонние.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 10:56:52
Карма: 52
ещё тажеловато в подобных часах оперативно включить и выключить нагрузку
ещё одно рац предложение
возможен ли сей проект перевести на работу питания в диаппазоне от 3 до 5 вольт?
в 2.1 вольта они у меня крехтя работали. на мега8А
хотя имею и мегу 8Л
Это к тому, что я не способен нести ещё и 12в на себе.
хотя мобуть ключи и спасут от этого, но вот там схема замутнённая на кренке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 14:00:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Попробуйте эту. На минус посадил быстрый вход таймера.
Если желание после этой прошивки не пропадет, то немножко можно на мой яндекс кошелёк 41001377752875 или вебмани R421483449411.
:oops:
cl5_v17t3taim.zip [44.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 14:03:28
Карма: 16
:oops:
Большое спасибо, вот тока попробую в понедельник, на работе девайс оставил :(
Я от своих слов не отказываюсь, самое главное шоб работало как хочется :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:47:42
Карма: 52
эта прошивка возможно под ид 10
я попробовал обе но у меня 595 ни на одной дисплей не засветился
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 03:16:38
Карма: 52
nbo писал(а):
m.ix писал(а):
в последней прошивки для лампы у тебя по моей просьбе
1 не 12-34 в 12 два нолика 34 12оо34 (один в низу другой вверху, меняются местами раз в полсекунды)
2 точки мигают 12.34.56
3 от тебя режимы отображения изменены, есть режим гашения
под индикацию с ОК и с ОА
и такую же как для ламп но для индикаторов с ОК для ключей и с каким то там не знаю для ОК это с каким то высоким уровнем
индикаторы которые поставил те что на картинках постом ранее, они слабее светят и по этому им ключи требуются.
Ну так в посте от 4 сентября я выкладывал и для ОК, ОА + высокий уровень. Разве это не то?
Только что испробовал будильник :music:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 23:05:45
Карма: 52
Рисую дальше мои извращения
поставил обвязку 2803 и 62783
прошивка нужна с высоким уровнем
стоят индикаторы с ОА
а вот как это дело будет обстоять с ОК пока что теряюсь в догадках.
Ну вот не успел порадоватся вылез гимор
в лице засветки
Судя по сегментам, это из-за кнопок
ставил резюки на вход 2803 10кОм
доставил резюкий на выход 2803 по 300 ом
доставил на вход 62783 по 4.7кОм
уменьшение или увеличение напряжения 62783 должных результатов не даёт.
результат одинаков.
мона отрубить кнопочные подвесы к плюсу, но тогда в место засветок появляется эффект нажатой кнопки.
Думаю кнопки не стоило бы на индикатор вешать :(
вроде победил
подтяжки увеличил до 22кОм
резюки на сегменты так же увеличил до 20кОм
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 04:46:20
Карма: 52
В общем уравновесил резюки
замаялси резюки подбирать.
Осталось плату вытравить и темновое реле - нет темновую регулировку сделать.
Темновую регулировку из иного проекта возьму.
Всё же интересно, как же с ОК большими индикаторыми быть?
А то эти что то не очень тянут без усиления.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 22:25:11
Карма: 52
Всё же тема точек актуальна
тк не возможно отличить
календарь от времени
особенно при 6ти цифрах
разве что подождать минуту иную, тогда будет заметно где время а где календарь.
регулировка звука и его тона тоже не различима
01 может быть как 101 и так же 201
пока что у меня всё так и висит на соплях.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 00:42:36
Звук исправил, на остальное места в меге НЕТ.
Календарь от времени отличается присутствием дня недели ПН, вt и т.д.
clock-new.rar [236.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 05:51:52
Карма: 52
В ранней версии, там где про лампы.
Там разделительные точки мигали при отображении времени
12.34.56
И нолики были.
Почему точки мигающие нужны.
Лично у меня иногда бывает так
Посмотришь на время в момент когда секунда перещёлкнулась и ждёшь когда следующая секунда покажется.
Вот этот промежуток кажется слишком долгим.
Да и в схемах с разделительные двоеточиями сподручнее.
Будем Ожидать нового мобуть более продвинутого проекта на 168 - хотя куда более продвинутее, разве что исправление и дополнение этой версии.
Может добавится фототранзистор, для изменения яркости индикатров.
Когда светло яркость повышается ну и когда темно она понижается - дополнительное подменю LIGHT
о прошивках
там четыре версии для ОА ОК
просто - 12--34
маятник - 12оо34 отображаются прыгающие нолики
hight - для схем с ключами 2803 2003 и транзисторами по общим выводам
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 08:28:32
Карма: 52
Я вот сижу вожусь с платами
точнее разводить пытаюсь
и внимательно провожу аналогию со схемами и печатками
печатку сделал не задумывась, так на авось когда нить соберу
собрал работают
развожу новую и вижу возможные ошибки
в частности 20 и 21 PIN
Просто развожу из чужого проекта немного переделывая под себя.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/spl.gif
http://startcd.narod.ru/clock/shema.gif
смотрю и сравниваю косяки.
вопрос по работе ключей интересует
1 timer 25 pin
2 call a-h 24 pin
3 pin call 23 pin
когда и что и на сколько они срабатывают
хочу релюху установить для включения внешних устройств
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:47:27
собрал работают
1 timer 25 pin
2 call a-h 24 pin
3 pin call 23 pin
21 пин оставить свободным, call a-h 24 pin вывод управления нагрузкой будильников 8. и далее, pin call 23 pin устанавливается в 1 на минуту при срабатывании будильников 0-7, timer 25 pin вывод термостата - всё это для версии с шестью индикаторами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:27:05
Карма: 52
23 pin - 1 минутное срабатывание - наверное для типа УМС
24 pin - нагрузка - тода сюда будем реле лепить
25 pin - таймер-теромстат - таймерами не пользовался, разве что только уходя гасите свет, термостата - наверное для инкубаторов и котлов думаю это не актуально, разве что комп отключать когда перегреется :))
