Похоже, ARM наносит смертельный удар AVR8...
SII
Re: Похоже, ARM наносит смертельный удар AVR8...
Сообщение SII »
Satyr писал(а):У STM32 есть мегафича - ЛЮБЫЕ, даже разных семейств камни в одинаковых корпусах садятся на тоже самое место без изменений
Ну, не совсем любые, но в целом именно так. Исключением, если склероз не изменяет, являются МК со встроенным ZigBee или как там его называют (сам дела с ними не имел, поэтому информация просто где-то лежит на задворках сознания).
Satyr
Сообщение Satyr »
А если помечтать, по мне было б идеальным C-M3 + крошечная CPLD в одном флаконе.
Вобщем можно было бы счетчик положить :))
shodan
Сообщение shodan »
Ну хотябы не CPLD а возможность ремапа пинов как в хороших CPLD.
Порой так хочется ножки поменять аж жесть... а плата уже распаяна...
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
Satyr писал(а):А если помечтать, по мне было б идеальным C-M3 + крошечная CPLD в одном флаконе.
Так разве PSoC от того же Сайпресса это не оно?
День прошёл, а ты всё жив
Satyr
Сообщение Satyr »
Стоит сколько ? :)))
и , насколько помню, там, говоря на пальцах, не хороший МК + чуть чуть CPLD, а крошечный голый МК + средненькая CPLD.
Satyr
Сообщение Satyr »
shodan писал(а):Ну хотябы не CPLD а возможность ремапа пинов как в хороших CPLD.
в CPLD это даже не ремап.
из АРМов, что попадались, сложилось ощущение, что наиболее гибко с ремапом у NXP, хуже всего - у ST.
В тех же lpc178x под функцию пина отведено 3 бита, тоесть до 8 вариантов на ногу.
Жосска ? -)))
(54.76 КБ) 619 скачиваний
SubDia
Сообщение SubDia »
Забавно. Ажно глаза разбегаются. =)
У ST действительно неважно в этом отношении. Такое ощущение, что они просто особо и не задумывались над этим вопросом.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
shodan
Сообщение shodan »
Да, мозг выносит нехило....
хотя там в АРМах нагородили везде, порой кажется специально, чтобы отпугнуть потенциальных разработчиков.
SubDia
Сообщение SubDia »
Да нет, нагородили-то как раз для расширения функционала. Это сначала ни черта не понятно. =)
Satyr
Сообщение Satyr »
shodan писал(а): хотя там в АРМах нагородили везде, порой кажется специально, чтобы отпугнуть потенциальных разработчиков.
Наоборот, гибкость.
Если оно отпугивает каких то 'разработчиков' - то гнать таких разработчиков ссаным веником надо.
shodan
Сообщение shodan »
Не надо меня этим веником гнать... :o :)))
Всетаки непочеловечески сделано как-то.... в век языков высокого уровня, могли бы и придумать нечто более гибкое и красивое.
К АВРкам у меня к примеру притензий нет, там немного топорно, но юзабельно.
Satyr
Сообщение Satyr »
shodan писал(а): Всетаки непочеловечески сделано как-то.... в век языков высокого уровня, могли бы и придумать нечто более гибкое и красивое.
Что конкретно непочеловечески и некрасиво ?
C-M3 максимально приспособлен к веку языков высокого уровня.
Первое и единственное, что я знаю, что можно С НУЛЯ пускать на чистом C. Аппаратная загрузка SP при резете, отдельные инструкции для сишного if/then .
load/store на невыровненную память.
Как говорится, максимально приспособлен для детских дошкольных учебных учреждений.
SII
Сообщение SII »
Satyr писал(а):можно С НУЛЯ пускать на чистом C
Можно, но не всё. Достаточно простые программы -- без проблем. А вот что-нибудь типа ОС -- уже фигвам, как говорится: всё равно придётся прибегать к ассемблеру в определённых случаях.
shodan
Сообщение shodan »
Да хотябы те же порты ввода-вывода, после АВРки кажутся реальным зоопарком, BSRR, BRR, LCKR, ODR, IDR, CRL, CRH.... бррр....
Не, я не спорю что просто надо в мозгу нейроны перешить под АРМ, но всетаки кажется немного монстрообразно.
Переход с MCS51 на меги, шел легко и интуитивно понятно.
(может отупел слегка на АВРках :))) )
PS.Такое же ощущение возникает при модернизации давно умершего трупа.
Satyr
Сообщение Satyr »
shodan писал(а):Да хотябы те же порты ввода-вывода, после АВРки кажутся реальным зоопарком, BSRR, BRR, LCKR, ODR, IDR, CRL, CRH.... бррр....
Так то ж все для гибкости и удобства.
Настроек больше - кроме просто AVRовского DDR вход-выход настраивается крутизна драйвера ноги, гистеризист, филтрация, подтяжки. После резето по умолчанию они обычно находятся в 'нейтральных' настройках , применимых в большинстве случаев. не хочешь - не трогай -))
Тоже самое с регистрами на AVR только PORT, а тут есть еще масочные установить в 1, сбросить в 0. Можешь исзменть значение бита за одну операцию, а не прочесть-поменять-записать. Опять же - не хочешь - не пользуйся.
С C-M3 появилась возможность и прочитать один бит, без ANDа к прочитанному значению. Именно в самом ядре, а не особенность переферии.
Так что чисто зажечь светодиодик можешь так же всего парой регистров -)))
O-LED
Сообщение O-LED »
Satyr а подтяжка на землю тоже есть?
KIT
SubDia
Сообщение SubDia »
хоть пулл-ап, хоть пулл-даун.
Последний раз редактировалось SubDia Пт ноя 04, 2011 19:55:19, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Сообщение shodan »
O-LED писал(а):Satyr а подтяжка на землю тоже есть?
Да куча всего:
General Purpose IO (GPIO) Ports, can be individually configured by software
in several modes:
● Input pull-up
● Input-pull-down
● Output open-drain
● Output push-pull
Satyr
Сообщение Satyr »
Да.
Даже имитация open-drain есть.
Смотрите еще замечательную чтуку M3 bit-banding
O-LED
Сообщение O-LED »
SubDia писал(а):......... хоть пулл-даун.
хм. что то в этих армах есть :roll:
KIT
Закрыто
