Ни за что не поменяю ТЕЛ большой на маленький!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):Вот такое стандартно при включении показывает телек
Ну и не правильно он показывает :roll:
Почему серые полосы по бокам? :dont_know: У меня вот их нету (хотя ком к телеку я давно уже не подключал, спецдивайсы для этого имеются :) ).
Сообщение Satyr »
SeregaT писал(а): Почему серые полосы по бокам? :dont_know: У меня вот их нету (хотя ком к телеку я давно уже не подключал, спецдивайсы для этого имеются :) ).
Потому что настройки обоев рабочего стола - "по центру" :)))
Спецдевайсы ? Смысл сначала с компа сливать на носитель и нести на спецдевайс + неудобной тыкалкой к нему запускать ? Нее, я за прямой канал.
As
Сообщение As »
С полосами, как раз, всё ясно - установленное разрешение рабочего стола не равно разрешению панели... Кстати, моя панель тоже выдаёт компу не своё реальное физическое разрешение, а то максимальное, которое может пересчитать процессор телевизора... Нужно править руками в настройках...
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):Смысл сначала с компа сливать на носитель и нести на спецдевайс + неудобной тыкалкой к нему запускать ?
:facepalm:
Ну что Вы, что Вы... Какие носители? Зачем носить? Какая тыкалка? Дивайс оснащён жёстким диском на полтора терабайта, поддержкой сети, торрент клиентом, интернет радио и т.д. Это я комп к нему подключаю, чтобы с него интересующий фильмец слить, а не его к компу :)))
Сообщение Satyr »
As писал(а):С полосами, как раз, всё ясно - установленное разрешение рабочего стола не равно разрешению панели... Кстати, моя панель тоже выдаёт компу не своё реальное физическое разрешение, а то максимальное, которое может пересчитать процессор телевизора... Нужно править руками в настройках...
Шерлоки Холмсы... у одного версии еще круче чем у другого...
Обои под первый дисплей - монитор 1680x1050, панель в родном разрешении 1920x1080. соотв и поля
Сообщение Stiff »
ребят, как владелец жкашки все разложу по полкам -
вощем те кто считает что жк от 40 дюймов идут - те правы абсолютно. Потому что ниже только 32. А 32 дюймовыми бывают и кинескопы.
Только вот комп к нему не подключишь, а уж тем более не увидишь того фулл хд.
и вот кстате интерестная фигня. двд на таком смотреть приятнее чем с тытрупа на прямую. Но это только если макс развертка 480р. А вот 780р и 1080р совсем другая история...
на счет фигни с 16/9 и 4*3 это фигня. 16*9 поидее должно уменьшить эти ваши растянутости, а 4/3 делает картинку на весь экран.
но при говеном кодеке и битрейтах оно на любителя.
про герцы я воще умолчу. мой глаз их не видет. То есть это заметно только при тридэ фифтелках - но это другой вопрос.
ну еще набор функций и цена качество. У мну филип 3 серии... самый дешевый. НО там норм картинка только за счет того что он не обвешен остальными перделками вроде медиа плеера и немереного числа хдми разъемов.Плюс у него еще самый простецкий дизайн.
Самый ближний конкурент - это гнусмасы 4 серии от 20к. далее по ценовому диапазону они отличаются ващими герцами, плеерами, той 3дэ, и доп перделками о которых даж не подозреваешь.
а кстате, еще плюс жк - он занимает меньше места в глубину.
есть модели толщиной с шариковую ручку. Но в них то уже не будет скарта и s-video шнурка. И от толщиныы напрямую идет качво звука .
Хотя оно все равно проиграет муз центру от 5к.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Satyr »
Встроенный звук полное гумно и в тех, что 10см толщиной. Это так, только эфирную рекламу слушать.
Хоть какой то звук это еще в плюс почти цена самого телека.
Сообщение Satyr »
Stiff писал(а):Но в них то уже не будет скарта и s-video шнурка.
Не совсем понял, на кой они сейчас нужны ?
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):Встроенный звук полное гумно и в тех, что 10см толщиной.
Ну не скажите. Например в моём самсунге звук очень даже ничего. У меня сейчас плеер к нему по HDMI подключен, соответственно звук кроме ресивера ещё и на телек идёт.Так его колонки (кстати там колонки по бокам сделаны и как бы не маленькие) такой звук выдают, что я часто даже ресивер не включаю, фильмы прямо через встроенный звук смотрю. Да, для музыки встроенные динамики совершенно не годятся, а вот для фильмов - самое то. Кстати с двумя динамиками звук получается очень объёмным, как будто сзади ещё колонки стоят.
Сообщение Stiff »
товарищи которые пишутпро говенный звук - хотите крутого встроенного - ищите вымерщие проекционные телики(не проээктор а именно проекционный)
дык я не спорю, у дом кинотеатра от 10к звук вполне приличный, тем более что счас у них есть хдми порты и возможность пассивного 5.1 звука.
кины дещевле - у них поменьше саб. А воще мы не про звук.
так вот, главным аргументом тут всеже является толщина. Повесил на стену кронштейном и он висит подобно картине. Только одно но - если нужен с-видео или хдми - надо смотреть чтоб они были по бокам.
и так вернемся к каччеству картинки - чем ниже разрешение - тем крупнее пиксель и размазаннее некачественная картинка. В упор моно смотреть тока 480-780р видео. видео похуже компенсируется приличным расстоянием. И еще одно - мелкие детали всеже лутще видно на 40 дюймах , в т.ч. и сабы, при одинаковых расстояниях от элт и жк. \ПРо гамму и контраст - у всех помоек она разная. если без наворотов то имхо филипс, его за это и хвалят.
А в высшей ценовой - там надо выбирать....
Сообщение Satyr »
Нафига встроенные ?
Вешаешь рядом не встроенные и все путем -))
Сообщение Upgrader »
У меня на ЖК встроеные неплохо высокочастотный звук воспроизводят, лучше чем любые другие слушанные мной телевизоры. Но вот низких частот нифига нету, а без них ни кина нормального, ни музыки... :shock:
Сообщение Satyr »
у меня простенькое и недорогое DAC на PCM1793 + yamaha AX492 + Alesis monitor one mk2 - от встроенных расстояние - как от солнца до альфа-центавры.
As
Сообщение As »
Кстати, про расположение разъёмов, замечание верное! Не все "панели" рассчитаны на настенную установку... У некоторых даже в паспорте указано минимальное расстояние от стены, нужное не только для подключения разъёмов, но и для нормального воспроизведения звука, например (да да, динамики иногда бывают расположены сзади панели! :)) ). Особых проблем в этом не вижу, в магазинах можно найти десятки разновидностей кронштейнов для закрепления телевизора на стене, или потолочных... что интересно, на некоторых ЖК телевизорах нет стандартных крепёжных отверстий на задней панели для кронштейна :(
Ну, и повторюсь: по моему мнению, в случае с "панелями", качество уже сейчас в большой степени зависит не от "железа", а от программных алгоритмов, далее ситуация лишь усугубится. Уже в этой теме это можно заметить, при критике "панелей" в качестве их недостатков приведены, в основном, недостатки их ПО... :))
As
Сообщение As »
Про название темы... :)))
Два цветочка на горе -
синенкий да аленкий.
Никогда не променяю
хуй большой на маленький
Взято, например, отсюда:
http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=118&page=1
Сообщение Ратмир »
Интересно автор темы видел как показывают HD каналы?
Сообщение SeregaT »
Ратмир писал(а):Интересно автор темы видел как показывают HD каналы?
Сомневаюсь что на его телике их можно отличить от обычных 8)
As
Сообщение As »
У нас в HD качестве пяток каналов принять можно, теоретически :))) , но только абонентам FTTB... :(
Поэтому я не стал гнаться за Full HD, и ограничился матрицей меньшего разрешения, оно и в пару раз дешевле получилось, однако :)))
Кстати, рипы из интернета, изрядно ужатые, на матрице с меньшим разрешением смотрятся даже иногда лучше, чем на полноценной... :)) Всё же, обработка "улучшайзером" может иметь и положительный эффект! Жаль, что эту обработку нельзя отключить (опять недостатки ПО!).
А вот монитор компа у меня полный HD :)))
Сообщение SeregaT »
As писал(а):А вот монитор компа у меня полный HD
У меня тоже. Только вот какая фигня: У меня комп раньше был подключен к телеку и стоял рядом с ним. Так вот изображение на мониторе было на порядок говённее того же изображения на телеке (про углы обзора вообще промолчу). Почему в практически во все телеки, даже в дешёвые, ставят нормальные матрицы, а в мониторы почти везде TN? Мониторы с нормальными матрицами есть, но очень мало, их ещё поискать надо, да и стоят заметно дороже.
Сообщение Ратмир »
У меня 12 каналов FULL HD, две приставки в зале и на кухне, надеюсь скоро все каналы будут HD
(155.64 КБ) 455 скачиваний
(177.48 КБ) 436 скачиваний
