Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Avarges
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение Avarges »
Всё правильно. Вчера оптимизировал код, максимум удалось получить 12.7 кадров в секунду, не хватает времени контроллеру, а дисплейчик явно способен на большее.
Зукс
Сообщение Зукс »
А если взять допутсим АРМ и сжать видео в жпег формате?
З.Ы. если кто незнает то есть такой формат видео где все кадры сжимаются в жпег. Помоему этот формат самый простой и не потребудется много времени для декодировки. Зато места будет занимать в десятки раз меньше... Вот только проблема как написать декодер или где взять готовый код для декодирования этого формата... :(
З.Ы. ЗЗЗЗЗ.ЫЫЫЫЫЫ...: Хотя кстати тут в теме ктото писал что АРМ потянет декодиролвку видео...
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Foks
Сообщение Foks »
Да, этот формат называется MJPEG (Motion JPEG).
Можно взять опенсоурсный.
Giggity giggity goo!
Avarges
Сообщение Avarges »
Какой смысл? Ты раньше правильно писал: разжимать на компе и посылать по шине USB, это самое реальное.
Современные форматы MPEG4 видео и H264 не потянет, особенно если ARM7 :)
Зукс
Сообщение Зукс »
чтоб видео по юсб слать это еще и для компа нужно прогу какуюто типа захвата экрана или чтото типа а это тоже гемор. и еще не стоит забывать что сжатое видео уменьшает скорость потока. Мне когдато давно заказывали сделать видеоролик. Просьба заказчика была - сделать полные несжатые кадры. Так у меня это видео с 720 пикселями по горизонтали на старом компе так тормозило ужасно. А дело в том что поток большой. На сжатое видео нужно больше процессорного времени зато поток будет намного меньше. Я так понял на контроллерах еще никто не пробовал декодировать видео? Мне кажется стоит попробовать какойто формат попроще...
Avarges
Сообщение Avarges »
Зукс писал(а):Я так понял на контроллерах еще никто не пробовал декодировать видео? Мне кажется стоит попробовать какойто формат попроще...
Так попробуй :) Обычная вычислительная задача, главное чтоб контроллеру хватало ресурсов на распаковку. Не обязательно даже сразу за MJPEG браться, можно и что попроще: индексированные цвета, RLE.
Зукс
Сообщение Зукс »
в ближайшее время буду начинать заниматся этим. Хотя меня больше интересует воспроизведение видео через юсб
Avarges
Сообщение Avarges »
Разобрался с дисплеем LPH9135-3 теперь:
из телефона Siemens C72, 16 битный цвет выводится, размер экрана 128*128
отличия в инициализации небольшие, можно и в 12 битном цвете использовать, кино с SD карты сразу пошло в уголок выводится, без переделок. Цветопередача мне понравилась намного больше - желтый цвет почти то, что надо.
А вот подсветку от 5 вольт не запитать, подключал 12 вольт через 1.5кОм резистор.
Распайка из гугла правдивая:
Pin number Pin name Pin Description I/O
1 LCD_CS Chip Select (active low) O
2 LCD_RESET Module Reset (active low) O
3 LCD_DC Data / Control Indicator O
4 LCD_CLK Serial Clock O
5 LCD_DATA Serial Data O
6 VDD Power Supply 2.9V DC O
7 GND GND O
8 LCD_ID LCD ID (usually not used) I
9 BL_A Backlight Anode O
10 BL_K Backlight Cathode O
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Avarges писал(а):Научился я все-таки на атмеге8 кино гнать на этот экранчик,
на ютубе видео выложил:
http://www.youtube.com/watch?v=PqPR8k5EV-A
а не могли бы вы поподробней рассказать каким образом вам удалось вывести видео на экран, какой формат видео использовали, и каков алгоритм программы
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Foks
Сообщение Foks »
Уже же описали это всё - кадры несжатые были, т.е. просто набор пикселей :dont_know: Что еще не понятно? Какой алгоритм? Три вложенных цикла - кадр, строка, столбец - это даже алгоритмом сложно назвать.
Avarges
Сообщение Avarges »
Foks, немного не так - без вложенных циклов, порядок такой:
1. Подготавливается файл с потоком пикселей в формате RGB 444.
2. Инициализируется дисплей в режиме цветов - 12 бит.
3. Задаём дисплею размер квадрата и дальше непрерывно выгружаем подготовленный файл с пикселами: читается 1 байт по SPI с SD карты и сразу отправляется в дисплей.
Bonio
Сообщение Bonio »
А не могли бы вы исходники показать?
Avarges
Сообщение Avarges »
Они у меня уже переправлены под дисплей 9135, там всё в кучу. Могу в личку кинуть "как есть".
Если вопрос в том как получить максимальный FPS, тогда ответ прост.
Эту процедуру вывода одного пиксела...
void LCD_Pixel(char xPos, char yPos, char color) {
   Send_to_lcd( CMD, 0x2A );
   Send_to_lcd( DAT, xPos );
   Send_to_lcd( DAT, 127 );
   Send_to_lcd( CMD, 0x2B );
   Send_to_lcd( DAT, yPos );
   Send_to_lcd( CMD, 0x2C );
   Send_to_lcd( DAT, color );
...использовать ТОЛЬКО для вывода одного пиксела.
Чтобы посылать кадр на весь экран делать лучше так:
   // Сначала задается размер квадрата
   Send_to_lcd( CMD, 0x2A ); // по горизонтали
   Send_to_lcd( DAT, 1 ); // координата левого угла
   Send_to_lcd( DAT, 100 ); // правого
   Send_to_lcd( CMD, 0x2B ); // по вертикали
   Send_to_lcd( DAT, 1 ); // верхнего
   Send_to_lcd( DAT, 80 ); // нижнего
   // Командой 2С сообщаем дисплею, что пикселы пойдут
   // Отправляем в дисплей пикселы в любом количестве
   // рисуются они попиксельно слева направо и сверху вниз
   // когда кадр отрисуется то начинает рисоваться следующий поверх
   Send_to_lcd( DAT, color ); // Вывод первого пиксела
   Send_to_lcd( DAT, color ); // второго
   Send_to_lcd( DAT, color ); // третьего
Делая так в 8 раз ускоряется вывод 1 пиксела, потому что на один пиксел вызываем Send_to_lcd только 1 раз, а не 8
Bonio
Сообщение Bonio »
Спасибо, Avarges. Если не трудно, скните исходник в личку. :)
Avarges
Сообщение Avarges »
Скинул.
Появилась у меня одна шальная мысль. Ведь эти дисплеи требуют последовательной загрузки данных, а что если взять внешнюю мс 74HC165, её тактировать от 32 МГц, к мк она подключается по параллельному интерфейсу, а выгружает последовательно. На базе атмеги8 нарастить в 2-3 раза FPS чтобы.
Сам сейчас подключил через чип CP2102 мк к компу, получил 1Мбит канал по USB. Но чтобы отрисовать один кадр 128*128 нужно передать 32768 байт, то есть в теории 2.7 фпс по такому каналу, на практике без оптимизации сразу получил жалкие 1.8 фпс :(
Думал раньше, что чип CP2102 способен выдать честные 12Мбит USB Full-Speed, ошибся.
SubDia
Сообщение SubDia »
Ну допустим. А что с синхронизацией? Как осуществлять тактирование HC165-й? Кто будет давать контроллеру сигнал о передаче следующего байта? Контроллер самостоятельно эти операции не проделает (скорость маловата будет), давать такт на HC165 с внешнего источника бессмысленно - не будет синхронизации с МК. Тут бы с ПЛИСиной поэкспериментировать..
Avarges писал(а):Думал раньше, что чип CP2102 способен выдать честные 12Мбит USB Full-Speed, ошибся.
А я раньше думал, что CP2102 - преобразователь UART->USB.
Вы документацию на CP2102 смотрели? Там черным по белому написано: " Baud rates: 300 bps to 1 Mbits" :)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Кислый
Сообщение Кислый »
Я вас поздравляю.
А давайте заглянем сюда :
http://www.silabs.com/products/interfac ... ridge.aspx
Features
USB 2.0 compliant, full-speed (12 Mbps)
No external crystal required
Up to 1024 Bytes of EEPROM or EPOM
User-programmable custom Baud rates
Supports all modem interface signals
Baud Rates: up to 2 Mbps
Industrial temp
–40 to +85 °C
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
SubDia
Сообщение SubDia »
Кислый писал(а):USB 2.0 compliant, full-speed (12 Mbps)
Ну и что? Этого можно было даже не приводить.
А теперь заглянем сюда: http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/cp2102.pdf
Asynchronous Serial Data BUS (UART)
z All handshaking and modem interface signals
z Data formats supported:
- Data bits: 5, 6, 7, and 8
- Stop bits: 1, 1.5, and 2
- Parity: odd, even, mark, space, no parity
z Baud rates: 300 bps to 1 Mbits
z 576 Byte receive buffer; 640 byte transmit buffer
z Hardware or X-On/X-Off handshaking supported
z Event character support
z Line break transmission
Кислый
Сообщение Кислый »
в полудюплексном режиме он работает до 2М
@hobbyelectronics
SubDia
Сообщение SubDia »
Ясно. Но Avarges, видимо, все же рассчитывал на все 12М..
Вернуться в «Периферия»
