Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
Кнопки слева. На фотках это хорошо видно. Удобство? Да фиг его знает, один раз настроить можно любой рукой :dont_know: Я даже и не думал про это...... Слева было много свободного места, и нужные проводки проходили рядом.........
KIT
slavector
Сообщение slavector »
Ага спасибо. Не зря я значит их переделал направо. :) С таким функционалом настраивать можно часто чего нибудь. И ещё ведь может прибавиться! :)
vin_07
Сообщение vin_07 »
ВНН писал(а):Мение затратно и более компактно будет если матрицу разводить как АО на пины поставить 3 шт ULN2803 а к 74hc595+ULN2803+8PNP транзисторов в соотвецтвующем включении.
Согласен.
vin_07
Сообщение vin_07 »
Hовичок писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=tpHAJANA1NU
с настроййками что то или прошивка?
залипуха ? где-то между последней и предпоследней строками :)
geniv82
Сообщение geniv82 »
ВНН писал(а):
vin_07 писал(а):
servo писал(а):можно поставить на S0-S23 транзисторы чтобы не от МК светодиоды питались ?
Смотрите, например, схемку в моём посте на 18 странице, именно Ваш мощный случай :)) Можно и строки усилить, но об этом есть в исходной статье автора.
А по-моему менее затратно на аноды поставить 3 шт TD62783, а на катоды оставить 74hc595+ULN2803. Транзисторы не нужны, а разводить проще.
P. S. Правда не знаю сколько стоит TD62783, просто у меня они есть - вот и предлагаю.
MTF
Сообщение MTF »
Недавно собрал часы , вот решил приделать регул яркости (фоторезистор) , хотел узнать у O-LED :
1. фоторезистор какой лучше купить (как говорится проверенный )???
2. +5в для фоторезистора откуда лучше взять до диода или после ???
O-LED
Сообщение O-LED »
MTF писал(а):Недавно собрал часы , вот решил приделать регул яркости (фоторезистор) , хотел узнать у O-LED :
1. см первое сообщение.
2. строго до диода!!!
KIT
ВНН
Сообщение ВНН »
38мм и побольше :)) :)) :))
(57.59 КБ) 4115 скачиваний
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:50:52, всего редактировалось 1 раз.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:50:44, всего редактировалось 1 раз.
yumot
Сообщение yumot »
Уважаемые Коты прошу помощи! Собрал двое часов и на обоих одна и таже проблема: завышенные показания температуры, причём как оказалось разогревается сам датчик. Напряжение питания 4,95В, пробовал разные прошивки в т. ч. и последнюю, менял датчики, проверял монтаж и номиналы деталей. На принудительный нагрев или охлаждение датчик реагирует адекватно, но в состоянии покоя, когда окружающая тем-ра 22-23 градуса показывает 27-28. В чём может быть проблема?
m.ix
Сообщение m.ix »
предложение не автора а так на обум
попробуй каждый датчик через резюк стоомовый запитать.
MTF
Сообщение MTF »
Уважаемый O-LED а случаем нет в планах прикрутить ДУ RC5 на TSOP1736 например посадить на вывод int0 или int1 , я думаю многим это понравится !!!!
Пульт стоит 100рублей (китайский) Tsop у многих я думаю есть в закромах !!!
Вот например выключить будильник в кровати , во вторых на пульте можно реализовать быстрый вход в разные меню не перебирая одну кнопку , опять же ввод цифр , громкость звонка клавиши Volume например ну и т.д !!!
Проблем особых я думаю не возникнет много раз использовал пульт RC5 в своих поделках жаль пишу только на ASM !!!
slavector
yumot писал(а):На принудительный нагрев или охлаждение датчик реагирует адекватно, но в состоянии покоя, когда окружающая тем-ра 22-23 градуса показывает 27-28. В чём может быть проблема?
Будем надеяться что датчики то не на плату припаяны, а вынесены на сантиметров 20-30!?
yumot
Сообщение yumot »
Датчик (он у меня пока один) припаян на плату, но на всю длину ножек и загнут в сторону. В близи от него, 1,5 сантиметра, есть только електролит, до других деталей расстояние большое. Смущает то, что измеряя температуру датчика термопарой она показывает в точности такую же как и сам датчик в часах.
slavector
yumot писал(а):Смущает то, что измеряя температуру датчика термопарой она показывает в точности такую же как и сам датчик в часах.
Сами себе ответили на вопрос. Припаять 3 проводка для выноса датчика так трудно!? :)
O-LED
Сообщение O-LED »
Ничего само не разогревается, опрос идет раз в 5 секунд.
KIT
servo
Сообщение servo »
А если использовать сдвиговый регистр 74hc165 то тогда можно будет переключать S0-S23 всего 4-мя ногами МК. Да плюс еще что можно будет увеличить матрицу в длину на сколько потребуется. :))
Александр76
Сообщение Александр76 »
ув.O-LED,возник такой вопрос: собираюсь сделать еще одни часы.Возможно ли использование
датчиков как общих для обеих часов ?
O-LED
Сообщение O-LED »
servo писал(а):А если использовать сдвиговый регистр 74hc165 то тогда можно будет переключать S0-S23 всего 4-мя ногами МК. Да плюс еще что можно будет увеличить матрицу в длину на сколько потребуется. :))
И изобрести новые часы :)))
Александр76 писал(а):ув.O-LED,возник такой вопрос: собираюсь сделать еще одни часы.Возможно ли использование датчиков как общих для обеих часов ?
Каких датчиков? 18б20? Понятия не имею. Теоретически наверное будут, но практически извращение какое то.
KIT
