Переделать контроллер дюралайт LED
Сообщение AntNick »
Здравствуйте, делаю светодиодную подсветку в потолке и купил дюралайт на светодиодах. А к нему контроллер. Но есть проблема: при включении стоит режим комбинированный и все мерцает, моргает, бегает. А просто свечение последний режим, переключается нажатием на кнопку. Хотелось бы избавиться от этих всех мерцаний с делать, чтобы он просто светился. В магазине сказали, что можно просто внутри какой-то резистор перерезать, но какой не знают. Я разобрал этот контроллер, но там все оказалось запутанней, чем я думал. Может, кто разбирается, посмотрит, что обрубить, чтобы отключить все эти приблуды в виде режимов мерцания и т.п.?
Фото платы с обеих сторон прикладываю.
Спасибо.
skk
Сообщение skk »
хм, врятли получиться. там контроллер "капелька", опознать не получиться. если только схему найти.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение AntNick »
Да, похоже, что так просто не сделать. Сейчас тоже по инету поискал, находил решения всякие, типа доделывать устройства, которые будут при включении "нажимать" нужное количество раз... Хотя мне нужно проще, мне режимы не нужны, а знать бы, что отвечает за понижение тока или как там, не 220 же на светодиоды идет.
skk
Сообщение skk »
AntNick писал(а):Да, похоже, что так просто не сделать. Сейчас тоже по инету поискал, находил решения всякие, типа доделывать устройства, которые будут при включении "нажимать" нужное количество раз... Хотя мне нужно проще, мне режимы не нужны, а знать бы, что отвечает за понижение тока или как там, не 220 же на светодиоды идет.
можно подробнее про светодиоды? кол-во, пореблние.
Сообщение ramid »
AntNick писал(а):не 220 же на светодиоды идет.
Именно 220. Правда выпрямленные диодным мостом.
skk
Сообщение skk »
т.е. постоянка. но лучше нормальный драйвер светодиодов собрать/купить.
Сообщение ramid »
Там в лентах уже стоят резисторы, так что не нужен драйвер.
Сообщение AntNick »
skk писал(а): можно подробнее про светодиоды? кол-во, пореблние.
Эээ 8 метров дюралайт. Типа гирлянды, трубка такая со светодиодами внутри. А сколько их и какое потребление - не знаю :( Но в магазине сказали, что нужен этот сетевой шнур. Вот я и предположил, что помимо мерцания он еще играет роль стабилизатора/трансформатора. Но катушки внутри никакой нет.
skk
Сообщение skk »
тогда врубить напрямую без эффетов. т.е. исключить микру.
можете нарисовать схему?
Сообщение ramid »
AntNick поставь две перемычки, отмеченные синим, и будет просто гореть.
Сообщение AntNick »
skk, неа, не умею)
ramid писал(а):AntNick поставь две перемычки, отмеченные синим, и будет просто гореть.
О, спасибо большое, попробую. Только он трещать стал вдруг. Хотя еще ничего не трогал и не делал...
А вообще, напрямую эти ленты как-то подключают? Просто интересно, что в интернет-магазинах в описаниях такое:
При подключении контроллера возможно управление несколькими каналами дюралайта для создания различных световых эффектов. При подключении напрямую в сеть будут гореть все светодиоды.
Но их там 3 жилки. Тоже как угадать и не спалить...
Сообщение AntNick »
ramid, спасибо большое! Помогло) А искрилось изначально, там один из проводов питания отошел и замыкал. Припаял, стало нормально))
Сообщение Михаил79 »
Доброго времени!!! Подскажите пожалуйста, как переделать тот же контроллер но под 2-х жильный дюралайт. На постоянное свечение... Заранее благодарен. Вот так это выглядит сейчас.
(125.63 КБ) 2334 скачивания
(104.2 КБ) 1255 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
тоже самое, что и выше. Нарисовал красную перемычку.
(104.4 КБ) 1125 скачиваний
Станислав
Сообщение gar1k »
Вопрос такой же, 3-х жильный дюралайт с таким же контроллером
, хотелось бы соеденить напрямую провода (без использования контроллера) но какие скручивать между собой не знаю, а спалить все не хотелось бы.
Сообщение ramid »
Напрямую не получится. Как минимум надо оставить диодный мост.
Сообщение gar1k »
а если дюралайт 2-х жильный, то думаю проблем соединить на прямую нет? Главное правильные провода соединить. ?
Сообщение vasilii kot »
Попробуйте выпаять резистор с красной-черной-зеленой полосами, он переменку подает на делитель частоты, либо мерцать перестанет, либо не станет включаться
и можно дальний от микросхемы вывод припаять к минусу или плюсу моста если откажется гореть
А что мешает оставить этот контроллер с диодным мостом и просто соединить выводы тиристоров (или высоковольтных транзисторов), которые там стоят??? Т.е. слева на право на плате синий провод с дюралайта а следом два коричневых. Вот эти два коричневых идут на два тиристора (черные такие с тремя ножками). Если проследить по плате, то одна ножка такого тиристора подключается к дюралайту, другая к микросхеме (та капелька на плате), а третья ко второй половинке диодного моста. Вот и замыкайте перемычкой коричневый провод дюралайта и вывод тиристора, который к диодному мосту идет. И будет постоянно гореть.
ВНИМАНИЕ! Самые правые два провода трогать не надо, которые на вилку идут в розетку. =))))
Кстати, самая верхняя фотография уже показывает что надо сделать. ТАМ две перемычки СИНИМ цветом.
З.Ы. Может не так понял что вам нужно....
Если там лампочки стоят, то соединяйте два коричневых вместе. Левый синий в один провод розетки, а два коричневых в другой. =)
Станислав
