селектор сигналов кнопочный без фиксации
papaniy10
Сообщение papaniy10 »
Подскажите пожалуйста схему на микросхеме переключателя входов...как тут http://radiokot.ru/circuit/audio/other/01 только кнопками без фиксации...или можно сюда добавить на триггере? чтобы в итоге получилось две (одна) кнопки выбора канала и светодиодная индикация....если можно то пожалуйста подскажите как подключить
tohasadist
Re: селектор сигналов кнопочный без фиксации
Сообщение tohasadist »
журнал радио 89 №11 стр56
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
papaniy10
tohasadist а есть попроще сами схемы? и как убрать со схемы dd1 и для цифр?
papaniy10
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ЗАЧЕМ В СХЕМЕ РЕЗИСТОРЫ ПО 10КОМ????? подскажите пожалуйста....срочно надо
http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/ekv/ekv.htm
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Для защиты каналов ключей от сквозных токов коммутации (заряд кондёров в тракте, подключение разъёмов и т.п.). На самом деле ...КТ1 (как и 590КН...) хилые микросхемы, любят гореть и пробиваться от наводок. Внутри узлов ещё как-то работают, если на входы будет лезть статика и наводки то погорят рано или поздно. Так что или в панельки ставьте сразу или меняйте на реле, что правильнее. Можно подумать о ВА... серии от ROHM которая ставилась как коммутатор аудио-видео в тВ и видиках, они лучше защищены. Там даже были какие-то типа 2Х4 ключи в 28 ногом корпусе, ставил их в 90-х на коммутатор видео. В итоге правда в коммутаторе на 4 камеры для домофона использовал РЭС-80, один чёрт горели электронные ключи иногда :(
papaniy10
а там же не КТ1 а КТ3 стоит
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Небольшая подборка схем однокнопочных
Выкл вкл. одной кнопкой.zip
(213.59 КБ) 305 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Дмитрий М
papaniy10 писал(а):а там же не КТ1 а КТ3 стоит
Неважно, они все на полевых транзисторах (что 176КТ1 что 561КТ3) и чувствительны к статике.
papaniy10
Дмитрий М а другой схемы на подобии не нашел :( я место 10кОм поставлю по 1 кОм и регулировать громкость буду по индикатору сигнала
Дмитрий М
Ну ставьте ключит в панельки и если что замените оперативно. Благо они сейчас недороги, можно импорт CD40.. серии. Кажется 4053В но уточните.
papaniy10
Дмитрий М а импортный аналог лучше будет? у меня кт3 есть уже и на все микросхемы панельки поставлю :)
Дмитрий М
Ничего не скажу, лет 10 уже как всем этм не занимался. Пробуйте, пишите о результатах. Вообще насколько я помню схемотехника ключей очень разная, есть а-ля перекидные, которые замыкают неиспользованные входы на землю, есть с разным сопротивлением каналов .. много всего разного есть в ключах разных серий :) .
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно ли использовать РЭС10 в качестве коммутации входов?
И стоит ли располагать реле на одной плате с винил-корректором? :)
