FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Сообщение leordo »
Добрый день. Вопросы к автору статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/home/106/
1. Будут ли выложены исходники?
2. В статье сказано что координаты точскрина и коды пульта записываются в еепром. Выложите пожалуйста еепром.
Сообщение Александр ММ »
Уважаемый автор
Когда будет выложен эпром
С уважением Александр
Сообщение SimplyRed »
Извените что не отвечал - был в командировке
1 - как обещал исходники во вложении ( проект под WinAvr последней версии)
будут вопросы - задавайте если знаю помогу, исходник более менее комментирован
2 - файл ЕЕПРОМ не нужен, хотел сделать но не успел, все тупо в исходнике в массив
Признаюсь что прошивка сырая и еще надо дорабатывать, но основа полностью отлажена и работает
работаю над новой прошивкой в которой уберу тачскрин, действительно он здесь не к месту и на обычных кнопках лучше
хотелось видно поиграться вот и замутил не по делу похоже
да ладно разберемся с кем не бывает
FM.rar
исходники проекта
(118.22 КБ) 2143 скачивания
Уважаемый SimplyRed
Подскажите пожалуйста как выставить фьюзы
Сообщение Сериг »
и еще аопрос можно прошивку без тач скрина?
Фузы для МК
без тачскрина прошивки пока нет
(28.35 КБ) 2169 скачиваний
Сообщение Сериг »
SimplyRed писал(а):Фузы для МК
А будет?очень хотелось бы а то завтра-послезавтра в Уфу на поезде ехать...дисплей есть атмега 16 есть все есть нет тач скринв ...:(
я же в предыдущих постах написал что как раз над такой и работаю прошивкой
Сообщение Сериг »
Вот круто приехал сегодня на Митино и купил 2 тач скрина по 34 руб... :beer:
Последний раз редактировалось Сериг Вт ноя 01, 2011 19:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
SimplyRed писал(а):Извените что не отвечал - был в командировке
А где взять даташит для тач скрина???
Сообщение BigallS »
Сериг писал(а): А где взять даташит для тач скрина???
Таскрины применяемые в большинстве дисплеев резистивные, и принцип действия их одинаков вот почитай http://avrlab.com/index.php?q=node/117
Сообщение Fisherman »
А какая RTOS использована при написании?
Про тачскрин я там и читал
потом прочел статью на easyelectronics.ru про него
там автор ув. DiHalt приводил пример работы с тачскрином как раз с применением ОС - это его разработка
называется GCC-RTOS - он ее сильно урезал по функцианалу , но для небольших проектоа самое то
работает класно
недостатки есть но они решаемы
Сообщение sambor »
Здравствуйте, нет ли у Вас возможности опубликовать или выслать материалы
по этому варианту: Был собран простой тестовый вариант на ATMEGA8 с кнопками и дисплеем WH0802.
на строчном дисплее я отлаживал функции и там только это
как завершенный вариант - там этого нет
если нужен такой то выложу
и еще - прошу прощения по ошибке я выложил не те исходники
тот исходник я делал для отладки тачскрина
полные исходники во вложении
еще раз извеняйте
fm-tea5767.rar
(30.43 КБ) 1594 скачивания
Сообщение sambor »
Низкий поклон за быстрый ответ! Мне интересно в любом виде ибо нахожусь на начальном этапе изучения СИ и,
как следствие, меня интересует не конечный продукт, а имеено возможность изучать.
Сообщение rustsmd »
А цветной LCD можно применить?
EU7ABZ
rustsmd писал(а):А цветной LCD можно применить?
не вижу проблем, меняем библиотеку дисплея ну может еще с подключением малость что то измениться и все
Сообщение rustsmd »
Проблемы есть, я не программист. Цветных дисплеев куча, ремонтирую сотовые, вот поэтому и задал вопрос.
EU7ABZ
Решил повторить конструкцию, у товарища как раз обнаружился нерабочий плеер mp3, с радиоприемником на модуле GNT-703S на базе микросхемы TEA5767. Поиски распиновки модуля в интернете результатов не принесли. Фото модуля ниже. Может быть, кто поможет даташитом?
(84.33 КБ) 2674 скачивания
(87.75 КБ) 2370 скачиваний
