Качер и опыты с качером
Zinovaleks95
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Zinovaleks95 »
а уменя качер максимум выдовал при 5 витках, на 3 еле, на 10 тоже.
так что лучше подбирать кол-во витков а неруковидся чем МЕНЬШЕ тем лучше.
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Чт ноя 03, 2011 06:05:58, всего редактировалось 1 раз.
Рюх
Сообщение Рюх »
L3,L4 - помехоподавляющий дроссель - на ферритовом кольце, двойным проводом ?
Ещё может быть нужен кондёр Апасля него ??? :dont_know:
З.Ы. Как сделать рисунок видимым в мессаге ???
(10.78 КБ) 769 скачиваний
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Рюх
Сообщение Рюх »
О!!! исчо в яндексу найшел !
Kacher'S.pdf
Книжка про качеры
(235.13 КБ) 1651 скачивание
Zinovaleks95
Рюх писал(а):30004332400002943[1].gif
Скорей всего, сам не знаю нашёл случайно эту схему собрал дома, не работает :( :( :(
чтобы вставить картинку нажимаешь кнопочку "Img"
и между нимив ставляеш адрес своей картинки
например [lmg]http://www.radiokot.ru/1.jpg[/img] ( впревых скобках специальнозамени i на l чтобы ты увидел)
Zinovaleks95
Рюх писал(а):О!!! исчо в яндексу найшел !
мне последняя понравилась
плохо что все на полевиках, есть такой же сборник на простых транзисторов
для последней схемы К2610 подойдёт?
_____
вот собрал качер, от 14 вольт работает нормально, подключил в 220 лампочка загарается, подключил обратно в 14 в работает что ни так?
(21.2 КБ) 3717 скачиваний
Рюх
Сообщение Рюх »
Zinovaleks95 писал(а):вот собрал качер, от 14 вольт работает нормально, подключил в 220 лампочка загарается, подключил обратно в 14 в работает что ни так?
1) Номиналы? Мегомы или омы ? (Учи правила :) )
2) Не работает м.б. потому, что при 300V ёмкость к-б выше, чем при 14V - расстроен контур - нет ПОС
3) Вооще-то при 300V НУЖНО ограничивать ток ч/з транзюк! А то ка-аак гвозданёт ! и лампочка не поможет (учи матчасть :) )
rus084
Сообщение rus084 »
у меня качер вобще ни как не запускается.
такая схема рабочая?
резонатор имеется,полукачер тоже и транзисторы mje13003
Транзистор MJE13003 . Параметры и характеристики.
Марка транзистора: MJE13003
Материал p-n-перехода: Si
Структура транзистора: npn
Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 40W
Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 700V
Поиск замены для MJE13003 . Аналоги. Смотреть ссылку: Equivalent transistors for MJE13003 .
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 400V
Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 9V
Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 1.5A
Предельная температура p-n перехода (Tj): 150єC
Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 4MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), Пф: 21
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe), min/max: 8/40
Производитель: MOTOROLA
Корпус: TO126
Область применения транзистора: Medium Power, High Voltage, General Purpose
(4.11 КБ) 3429 скачиваний
Меня зовут Димон .
Рюх
Сообщение Рюх »
http://ut27972.narod.ru/Book_2/00_Book_2_head.htm - Ссылка на вкусность !
Ням-Ням- копи-пасте-себе-в-ПК !!! Распечатать и читать-читать-читать !!!!!
Сериг
Сообщение Сериг »
rus084 писал(а):у меня качер вобще ни как не запускается.
Корпус: TO126
И не будет.
Делителя нет.
rus084
Сообщение rus084 »
я делал по этой схеме но без нижнего резистора, верхний 2.2ком,имеются 300ом, 100ом ,180ом,240ом и еще кучка всяких.
а что 2 резистора обязательно?
в схеме из моего прошлого поста чего нехватает?
Меня зовут Димон .
Рюх
Сообщение Рюх »
RUS084 ! В твоей "чёрной" схеме - нет ПОС !
1) Кварц - зачем ???
2) Чем связаны катушки с БАЗОЙ транзистора ???
З.Ы. Придётся тебе всю тему читать, после прочтения - думать, где ты ошибся! :))
hatulmadan
Сообщение hatulmadan »
Нижний резистор (база-эмиттер) не обязателен. При чём тут кварц. и как он подключен на схеме?
В качере не ПОС (Положительная Обратная Свзяь), а ООС (Отрицательная Обратная Связь). Сигнал приходит с "холодного" конца вторичной катушки и закрывает транзистор. Происходит резкий обрыв тока в первичной обмотке, и выброс во вторичку. И так далее...
Рюх
Сообщение Рюх »
hatulmadan писал(а):В качере не ПОС (Положительная Обратная Свзяь), а ООС (Отрицательная Обратная Связь). Сигнал приходит с "холодного" конца вторичной катушки и закрывает транзистор. Происходит резкий обрыв тока в первичной обмотке, и выброс во вторичку. И так далее...
Гыг !!! МЧ-ВСП !!! :evil: :))) :))) :))) :twisted:
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Сделал недавно качер от сети. В результате эксперементов по нахождению оптимального балласта - резистор 50 ватт грелся до красна :shock: схаракирился транзюк. разлетелся красиво так, на 2 части
Недавно были куплены два ПЕВРа на 100 ом 50 ватт , и старенький "С какой то там" на 630 ом, переменный, 50 ватт. всё это соединено параллельно так, что получается сопротивление 33 ома. мощностью 150 ватт. Раньше работало даже с 25 ом.
Впаял новый транзистор, включаю - стрим появляется, и тут же пропадает :shock: подозрение на транзюк - у него нет логотипа Интернейшнл Ректиферек - может фуфлячий он. Что это может быть?
Ещё мог вынестись 1.5ке24
Схема до вылета транзюка работала, правда дико грелся резистор.
http://teslacoil.ru/devices/setevoy-kacher/ схема.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
zrg
Сообщение zrg »
очень не рекомендую этот "качер от сети".
балластная схема отвратительна по надёжности и кпд (:
как автор статьи на которую приведена ссылка, могу заявить это со всей определённостью.
Катушки Тесла и все-все-все
юрик Воронеж
зерг-зоне здравствуйте! Кпд - фиг бы с ним, а вот надёжность - это плохо! А как же тогда сделать чтоб без балласта и транзюк не е.... в общем не бабахнул?
юрик Воронеж
помощнее ставить?
Zinovaleks95
Рюх писал(а):1) Номиналы? Мегомы или омы ? (Учи правила :) )
1) кОм
2) как исправить
3)1.5 кОм не ограничат ток через транзюк, если не подходит кокое лучше
Раздобыл 13009 можно ли на них сделать.
Не давно до мотал новую катушку тесла высота намотки ~80см, провод 0.2, диаметр ~10см; осталось придумать чем её запитать :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zinovaleks95
юрик Воронеж писал(а):помощнее ставить?
Схема ваша рабочая я такую от 14 вольт питал, но без RC цепочки работает стабильней и лучше (поставил дросель на кольце) , потребления не больше 500мА.
rus084
Сообщение rus084 »
КОТЕНОК, зачем пишешь в 2 темы одно и тоже , и причем в качере катушка зажигания?
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
