Ремонт БП HYUNDAI
Vergilium
Ремонт БП HYUNDAI
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте. Есть блок питания (http://azsurplus.com/index.php?main_pag ... cts_id=241), без нагрузки он плавно наберает напряжение до 12В и потом работает, но если повесить нагрузку он не запускается - постоянно тикает. заменил электролиты, эффекта никакого. Схемы БП в нете не нашел.
Немного нервов и девайс готов
Чумак
Re: Ремонт БП HYUNDAI
Сообщение Чумак »
Нагрузки бывают очень разные, литы тоже. К тому же стоят в разных местах.
Vergilium
Нагрузка резистор 10Вт на 10Ом при 12 вольтах примерно 1,2А блок расчитан на 3.5А.
Чумак
Сообщение Чумак »
Тогда схема обязательна, что там внутре. Без этого только бубен выручит.
алексей1
Сообщение алексей1 »
а если включить без нагрузки ,а потом нагрузить будет работать бп
Vergilium
В таком случае будет!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
А ШИМ какой?
Vergilium
номер ШИМки скажу в понедельник, когда буду на роботе.
Vergilium
На ШИМке написано 200D6 (даташит вроде этот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D60R2.html). В выходных цепях стоит стабилитрон tl431 и тиристор bt169, попробую их пока поменять.
Замена не помогла.
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Данный блок питания входит в комплект ЖК телевизоров с таким-же названием.... как называется так и показывает...
(На самом деле телевизор СУПРА, узнал когда искал пульт на телек, ибо как родной пульт идёт другой в комплекте.... Китай+Эльдорадо... черти их дери..)
Дефект был такой - при включенном в ТВ БП, телевизор не включался, даже не загоралась лампочка индикации наличия питания, светодиод на БП не горит.
Выдёргиваем его шнур из ТВ и обратно вставляем, горит индикатор наличия питания, включается и работает без проблем.
Работа восстановлена после замены 3х конденсаторов: 2 на выходе (вздутые) и 1 на запуске - заменил из принципа.
Единственный плюс - качественно собран: разборный корпус на саморезах, монтаж без соплей, ШИП припаян со стороны печатки, много смд компонентов.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
