Постоянно летят предохранители.
Сообщение Дядя Алик »
Ситуация такая: постоянно горит предохранитель на плате, стоящий после трансфоматора. с трансформатора идет множество проводов три на предусилитель два зеленых на плату оконечника, после которых сразу впаяны предохранители по F6.3AL250 (на одном постоянно горит, а на другом все впорядке) и один черный с трансформатора отдельно идет. Включил со снятой крышкой. все регуляторы на ноль стоят, как только включил кнопку питания тут же сверкнул предохранитель и перегорел. так же произошло еще два раза. а на втором таком же проводе и предохранителе все впорядке. в чем проблема? трансформатор или что-то в выходной микросхеме?
зы:
прошу прощения за безграмотность в вопросах электроники.
Сообщение Соник »
А если замерить сопротивление каждой нагрузки отдельно?
нагрузка на усилитель 8Ом минимум 4Ома по маркировке. поменял провода идущие от трансформатора на плату(на плате нарисованы взаимные стрелки между клеммами которые натолкнули меня на мысль о том что их можно поменять местами) и все равно сгорел тот же предохранитель. наверное это не транс. позвонил плату с этого"канала" питаются две тошибы А1941 и один TIP31C. почитал похожий сбж но там горит вроде сетевик там рекомендуется поменять диоды в выпрямителе. у меня тоже перед дилдами после транса предохранитель этот.
Сообщение Maks »
Дядя Алик писал(а):нагрузка на усилитель 8Ом минимум 4Ома по маркировке.
Совет Вам.
Пока все там не сожгли, найдите человекаю который в этом разбирается, заплатите ему и этим сэкономите больше, т.к. не придется покупать новую вещь.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):А если замерить сопротивление каждой нагрузки отдельно?
В ремонт, мастеру.
Была бы возможность отнести не было бы проблем, а для этого надо ехать в город, еще не факт что там есть ремонт. речь на об этом. Нагрузка на усилитель? Или что? Ели на усилитель то один динамик на 8 Ом без фильтров без ничего. это сопротивление является нормальным, максимально низкое сопротивление для А1941 на которых собран он . На сколько я помню предохранитель может гореть из-за короткого замыкания или если подключено меньшее(по значению) сопротивление то есть 2 ома вместо 4-х максимально допустимых. болтаться на плате ни чего не болтается, установлена на ножках под ней ни чего не проложено, замыкать нечему, значит замыкание внутри микросхемы? или не в той степи поиск?
Сообщение Барсик »
Похоже что в усилителе сгорели (пробились) оконечные транзисторы.
вот и у меня такие мысли. просто чисто визуально на плате больше ничего не видно. а без схемы звонить... на всякий, что это еще может быть если окажется что не выходные транзисторы? Там на предусилитель отдельное питание, там все впорядке, что-то в выходном каскаде.
Сообщение Соник »
Блин, ну если с трансформатора проводник идёт на пачку предохранителей, а с них на разные оконечники - неужели трудно на КЗ проверить отдельно питание каждого оконечника?
Сообщение юрик Воронеж »
Дядя Алик писал(а):Ситуация такая: постоянно горит предохранитель на плате, стоящий после трансфоматора. с трансформатора идет множество проводов три на предусилитель два зеленых на плату оконечника, после которых сразу впаяны предохранители по F6.3AL250 (на одном постоянно горит, а на другом все впорядке) и один черный с трансформатора отдельно идет. Включил со снятой крышкой. все регуляторы на ноль стоят, как только включил кнопку питания тут же сверкнул предохранитель и перегорел. так же произошло еще два раза. а на втором таком же проводе и предохранителе все впорядке. в чем проблема? трансформатор или что-то в выходной микросхеме?
зы:
КоЗа где то. смотрим по плате с тестером где она.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Вернуться в «Практика»
