Счетчик
Сообщение pirateps »
Продолжаю мучать себя и вас со своей курсовой
предоставляю вам счему и пару вопросов
1. У ключа 2 положения, в первом положении таймер пошел, во втором остановился. Как сделать чтобы при остановке таймера счетчик сбрасывался на 0
2.
У меня визуально вывод цифр получайется так
1,2,3....8,19,10,11,.....,18,29,20,21 и т.д
Как сделать "правильный" перход десятков? Пробовал разные комбинации логических элементов
1) если на 1 и 4ю клему ставить AND то ничего не меняется
2) если на 1ю и 4ю ставить NOT то переход десятков получается нормальным, но счет сразу ведется с 10
схема
(40.51 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Pe3ucTop »
Вот линк:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/ ... .htm#74160
там показана правильная схема включения для счета десятков..
выдранная схема для объяснений:
Как видно - тактирующий вход для всех общий, а вот переход подядка передаётся.
А если вам в этои схеме подавать сигнал (не тактовый а управляющи) - или счет первого порядкай, или на общий сброс - То будет выполненна ваша задача.
CI - в вашем случае - ENT ,
CO - в вашем случае - RCO,
CK - в вашем случае - CLK.
Сообщение Skrrmrchoh »
Резистор, переполнение возникает, когда на выходах счетчика код "девятки"....Я вижу решение так: четыре инвертора на выходы первого счетчика, потом элемент 4И, потом вход второго счетчика..и схема начального сброса обоих счетчиков...
