Разжучиваем усилитель
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Короче, есть усилитель. На стк465. Схема элементраная. Но сейчас я его слушаю от мп3 плауера. Кулер не шумит и на уши давит 50 гц. Вопрос: как его убрать? Принимаются идеи, откуда он взялся и куда его девать :)
Усил: питание биполярное, только мост и два кондера по 10000.
Ещё шум шипящий появляется иногда. Причем шумит с разной интенсивностью во времени. Тож непонятно откуда. (ну как проигрыватель пластинок, когда иголкой ворочаешь по практически ровной поверхности.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сэр Мурр
разжучиваем усилитель
Сообщение Сэр Мурр »
Фон 50 ГЦ (а также 100Гц) убирается заземлением всех общих проводов в одной точке. Т.е. от выпрямителя, от источника сигнала, от усилителя мощи, от прочих -каждый общий(земляной) провод отдельно,соединяем их пайкой и методом тыка ищем точку на металлическом шасси-если оно есть. В противном случае-припаиваем весь жгут около входа УНЧ. Дополнительно-диоды выпрямителя шунтируем керам.конденсаторами
ёмкостью 10 нанофарад. А что касается шипения- если между источником
сигнала и УНЧ больше ничего нет-то это сам УНЧ,только менять. :cry:
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Вообще, там на одном канале такая лажа. Второй вроде номано. Раньше небыло. Но не думаю, что прям нельзя это убрать. Или все? пипец?
Сэр Мурр
Имеет смысл посмотреть обвязку дуркующего канала,по типовой схеме там два электролита + конденсатор ёмк. 8пФ между 2-4(13-15)ножками
Если всё в порядке- значит-...... :cry:
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
А можно Вашу схему? У меня конденсатора на 8 нету :) Кстати, щаз вроде не шумит :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Я так, понимаю, что типовая схема - это схема из даташита :)
Качаем его и смотрим :)
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Убери кондер между плюсом и общим питания,и избавишся от всех шумов,если хочешь,попробуй такую вещь,ставь туда на 4700мкФ,шум усилится,а на 10000мкФ то вообще кикоз! :)))
Транзистор - трехногий друг человека:-)
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ЗанГО, ты однажды снял кондер между плюсом и минусом питания и пожег себе TDA8560, забыл? Будешь прикалываться - забаню. Серьезно. Человеку практический совет нужен, а не твои шуточки.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Да нет,пожег я ее переменным питанием,а что касается кондера,я на каком то сайте радиолюбительском читал,парня достал вон на ТДА8560,ему посоветовали убрать на питании кондер,и фон умер,кондентсатор ведь фильтр. :))
Сэр Мурр
ZanGO писал(а): что касается кондера,я на каком то сайте радиолюбительском читал,парня достал вон на ТДА8560,ему посоветовали убрать на питании кондер,и фон умер,кондентсатор ведь фильтр. :))
Это запоздалая первоапрельская шутка? :shock: :shock: :shock:
ZanGO
Сообщение ZanGO »
К сожалению нет! 8)
Mamonth
Сообщение Mamonth »
ZanGO, кондер на 10 000 мкФ стоит не для прибавления шумов, а для запаса по мощности и сглаживания пульсаций, его нельзя убирать, на большой громкости звук будет пропадать. И гудеть будет сильнее. Либо мы о разных кондерах говорим.
Today fine night...
Мамонт, хороший блок питания и без кондера достаточно питать будет :)
А про гудение - развязывайте землю, она, саьака, гудит :(
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Что подразумевается под хорошим блоком питания?
Today fine night...
Хороший аппарат - такой аппарат, который держит неизменными свои параметры при внешних воздействиях.
А по блоку питания - его выходное напряжение не должно проседать при изменении нагрузки настлько, чтобы менялись параметры уся.
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Может быть стоит перепаять навес,который идет к питанию,у мя позавчера такая шняга была!
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Старый ржавый электронщик писал(а):Хороший аппарат - такой аппарат, который держит неизменными свои параметры при внешних воздействиях.
Талант - ведь краткость сестра таланта, у меня бы так не получилось... :)
Today fine night...
