вопрос по Ansoft HFSS
Norge
Сообщение Norge »
Добрый день!
Наверняка кто-то в этой проге работал, так что очень надеюсь на помощь.
Проблема в следующем: при попытке посчитать параметры антенной решетки выяснилось, что результат никак не зависит от задаваемого расстояния между элементами (хотя на тот же КНД это должно влиять сильно, потому что тем самым фактически изменяется площадь системы). Однако на диаграмме направленности это отражается как надо (при уменьшении межэлементного расстояния сужается главный лепесток, а увеличивая его можно наблюдать дифракционные лепестки).
rtl8186
Re: вопрос по Ansoft HFSS
Сообщение rtl8186 »
Что было для вас результатом?
волновое сопротивления по любому будет менять,диаграмма направленности тоже,коэффициент усиления тоже должен меняться.
КНД-это коэффициент направленно действия? и вы студент я так понимаю?
антенной решетки
на какую частоту?
Norge
Сообщение Norge »
rtl8186 писал(а):Что было для вас результатом?
в моем случае - кнд и коэффициент усиления.
rtl8186 писал(а):на какую частоту?
12 ГГц. Также хочу добавить, что решетка строилась в режиме постпроцессинга из одиночного элемента (то есть, не моделировалась электродинамически)
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
похоже на глюк,или какие то не учтенные вещи.
т.е. у вас посчитанный один элемент,потом вы набираете решетку и играетесь растояниями? не знал что так можно,но что то мне кажется оно вобще ни как реагировать не должно)
Нужно собирать всю решетку,пускать ее считаться на сутки,потом на оптимизацию по параметру.
По крайней мере я делал так.
Я конечно не профессионально занимаюсь разработкой антенн)),но считать приходилось,правда уже подзабылось.
