Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
coverdale писал(а):,,Гоняю" конденсаторы этим чудом кэтайской техники.Чудо само знает,какую напругу необходимо подать на испытуемый конденсатор.
Испытание выдерживают не все.
http://chinawebshop.ru/product_28033.html
Так там же на фотке испытатель полупроводников.......
он что, полупроводниковые кондеры проверяет? типа варикапов :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
Борисыч44 писал(а):
Примерно в то же время вышел ГОСТ на ЭМС и мы то же что то измеряли батарейными милливольтмрами, городили имитаторы помех, щелкали ими в сеть - повышали помехозащищенность, сетевые фильтры и пр.
Так мы с Вами коллеги, оказывается, Наш филиал как раз этой совместимостью и занимался, даже фольксваген с десяткою сравнивали (первый как эталон)
Там справа внизу "Тест капаситор" какой то???[/quote]
sorry, только сейчас заметил
наверное определяет начало пробоя по утечке
Сообщение oleg63m »
"Сейчас уже не вспомню где, но недавно попала "новость" от какой то очень именитой фирмы, что они начали выпуск ниобиевых литов, при этом решив очень сложные технологические трудности"
Ниобий, если мне не изменяет память это что-то типа искуственного рубина, такая стекляшка розоватая на просвет, применялась в лазерах для накачки вместо дорогого рубина, у меня гдето палочка валяется в загашниках, уже и не помню где, интересно, какие из его свойств использованы в литиках? или это кондеры типа КМ-5 только КН
Сообщение Борисыч44 »
Это наши к53-19(21) - те что на фотке были, в СССРе производились с конца 70ых :)))
Получение
Руды ниобия — обычно комплексные и бедны металлом. Рудные концентраты содержат Nb2O5: пирохлоровые — не менее 37 %, лопаритовые — 8 %, колумбитовые — 30—60 %. Большую их часть перерабатывают алюмо- или силикотермическим восстановлением на феррониобий (40—60 % Nb) и ферротанталониобий. Металлический ниобий получают из рудных концентратов по сложной технологии в три стадии:
1) вскрытие концентрата, 2) разделение ниобия и тантала и получение их чистых химических соединений, 3) восстановление и рафинирование металлического ниобия и его сплавов. Основные промышленные методы производства Nb и сплавов — алюмотермический, натрийтермический, карботермический: из смеси Nb2O5 и сажи вначале получают при 1800 °C в атмосфере водорода карбид, затем из смеси карбида и пятиокиси при 1800—1900 °C в вакууме — металл; для получения сплавов ниобия в эту смесь добавляют окислы легирующих металлов; по другому варианту ниобий восстанавливают при высокой температуре в вакууме непосредственно из Nb2O5 сажей. Натрийтермическим способом ниобий восстанавливают натрием из K2NbF7, алюминотермическим — алюминием из Nb2O5. Компактный металл (сплав) производят методами порошковой металлургии, спекая спрессованные из порошков штабики в вакууме при 2300 °C либо электроннолучевой и вакуумной дуговой плавкой; монокристаллы ниобия высокой чистоты — бестигельной электроннолучевой зонной плавкой.
Википедия
цены
Видимо было проще его получить, чем заставить кой кого делать нормальные литы :)))
Сообщение oleg63m »
Борисыч44 писал(а):Это наши к53-19(21) - те что на фотке были, в СССРе производились с конца 70ых :)))
а, кстати, Вы эти кондерчики своим замечательным приборчиком сканировали? Как у них дела с частотой и резонансами?
простые тестеры показывают просто замечательные результаты, для 100 микрофарад еср вобще около нуля вертится
Сообщение zvyagaaa »
подскажите опробованный ESR-метр на атмеге? чтобы не очень сложный в изготовлении, но с приемлимой точностью работал бы.
теплый ламповый кот
не совсем около "0" но вполне прилично - это К53-21 (тот с фотки) на 22кГц 75мОм, а С 290-180мкФ (из за последнего ставили в ИК передатчик с довольно длинной посылкой, обычные литы не "дотягивали" до конца посылки :cry: )
[img]http://img812.imageshack.us/img812/6831/5321220.png
Перепаял сейчас, "с грехом пополам", такую хрень
а как её померить в случАе чего???
Сообщение oleg63m »
Пинцетик надо делать однако :))
Летают по столу со страшной силой :))) и потом искать не видно
Сообщение oleg63m »
Борисыч44 писал(а):Да уж, вчера всю увеличительную оптику вытащил, чтоб ту мелочь запаять и потом проверить на "сопли"
вечером поищу дома на компе гдето были чертежи измерительного пинцета для таких деталей
чтото наподобие этого, на рисунке
(2.83 КБ) 602 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Вт ноя 08, 2011 11:38:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Borodach »
Можно в качестве щупов использовать доработанный пластиковый пинцет ... . :)
Сообщение oleg63m »
лови, http://www.mastergid.com/2011/05/samode ... ultimetra/
идею подхватишь, руки есть, остальное додумаешь
К такому приделать иголки, светодиод, линзу побольше и мерялку - должно получиться
http://linz-ochki.ru/internet-magazin?f ... ode=folder
Сообщение BoRtO »
Есть мастеркитовский набор NM8032 мерял, работал, туб бац - перестал работать
на первой ножке микросхемы LM3915 светодиод перестал светить :( когда подключаеш любой конденсатор все светодиоды вообще перестают светится ! Может знаете в чем проблема? может в генераторе? или проблема в ЛМке?
Вот мастеркитовские бумаги:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Мало инфы для советов и искать наверное будет дольше, чем в тупую замахнуть пару МС.
А вообще надо емкости разряжать (для меня со звуковухой "на борту" ноута - оч актуально) - обычно через неск минут после выключения, пока разберу, плату вытащу и т.д. прохожу пинцетом по основным питающим (в ИБП остаются неразряженные маленькие - щелкают), а потом снимаю абсорбционный заряд металлической "мочалкой" (сковородки которыми отскребают :) ), даже если что-то пропустил она закоротит
Сообщение oleg63m »
[quote="BoRtO"]Есть мастеркитовский набор NM8032 мерял, работал, туб бац - перестал работать
quote]
если подключили заряженный литик, пржде всего проверьте, что на выходе мелкосхемы 157да1 при ИЗМЕРЕНИИ разных резисторов 1-20 Ом
если напруги нету, меняйте ее не задумываясь, если есть, тоды лмку,
хотя и генератор проверить не мешало бы, осцыллоскоп есть? нету? подключите любой тестер на переменке через кондер, стрелка должна отклоняться, если мерять постоянку, должно показывать пол уровня питания мелкосхемы, если 0 или питание-нет генерации
а если по большому, как же вы собираетесь чтото ремонтить с этим прибором, если вы даже его самого не в силах отремнтировать?
Последний раз редактировалось oleg63m Вт ноя 08, 2011 22:30:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BoRtO »
Просто неясно что нужно менять ЛМку или 157да1 или ито и то:)
но теперь все ясно.
Осцыл есть, завтра посмотрю
КПІ РТФ!
Сообщение oleg63m »
Борисыч, лови, как и обещал, но как всегда идея не моя, и не помню откуда стырил :))
dipstick.zip
(149.37 КБ) 458 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
