Простейший цифровой термометр
Закрыто
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
как можно сделать цифровой термометр без использования спец датчика? то есть использовать, например, резистор...Или еще что нибудь. Подскажите плз)
gfgeuf
Re: Простейший цифровой термометр
Сообщение gfgeuf »
уточните пожалуйста параметры термометра: диапазон измерения ; точность; погрешность;среда в которой будут вестись измерения.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
мне нужно для обучения, поэтому точность не слишком важна... среда - воздух.
Flasher
Сообщение Flasher »
тогда обычный кремниевый диод
http://electronic.vladbazar.com/raznie- ... F2%F0.html
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
ээм....это аналоговое устройство... как сделать на микроконтроллере?
Flasher
Сообщение Flasher »
На микроконтроллере проще купить еще и микросхему электронного термометра DS18b20
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er37.shtml
вот по этой ссылке простой термометр на ацп проще нету без ацп не обойтись
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
а можете объяснить принципы работы ацп и алгоритм, по которому обрабаоывать температуру?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
http://zamykaniya.net/
вот ссылочка на В помощь радилюбителю№93 там и термометр и пояснение его работы .
вот выврванная схемка оттуда
bevice
Сообщение bevice »
можно сделать на термостабилитроне LM335Z
напряжение на нем пропорционально температуре, по 10 mV на градус, начиная с абсолютного нуля (-273С),
алгоритм простой - мерить напряжение, переводить в градусы и показывать =)
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
где-то на просторах интернета встречал на 16F84 и термопарах и куда-то даже сохранил но надо покопаться в завалах информации на своем компьютере... :)
borys
Сообщение borys »
На сегодняшний день быстрее, дешевле и проще всего получится на DS18B20(DS18S20) и микроконт-
роллере. Подобных проектов навалом, в том числе и на этом сайте, только поискать.
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
народ, что можно сделать из подручных материалов?? типа датчик освещенности на диоде или что то в этом роде?? как то полегче, чтоб понять принцип работы
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
хээээлп))
нарушу эту тишину) подкиньте хоть ссылок=(
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
за ссылками сюдаhttp://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=16
Закрыто
