CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение hd44780 »
cat-dog-god0 писал(а):А в каком месте программы настраиваются порты на вход/выход ???
См. даташит.
например, DDRA = 0x01 - бит 0=1 - нога 0 - выход. Если в бите 0 - вход.
Сообщение *Trigger* »
cat-dog-god0 писал(а):Абстрактный вопрос. МК зажигает 4 светодиода (скажем эффект бегущего огня), как кнопкой менять частоту эффекта ???
Светодиоды зажигать в прерывании по таймеру в режиме сравнения. В основном цикле опрашивать кнопку и при нажатии изменять значение регистра сравнения таймера в нужную сторону (увеличивать или уменьшать). Ещё следить за тем, чтобы регистр сравнения принимал только значения в определённом диапазоне.
Сообщение levaclaus »
пытаюсь переделать один проект "под себя" - термометр на динамике
Лишнее повырезал, теперь вот есть 2 вопроса
При всключении термометра
delay_ms(100);
str[0] = '.';
str[1] = '';
str[2] = '';
str[3] = '';
delay_ms(500);
str[0] = '';
str[1] = '.';
str[2] = '';
str[3] = '';
delay_ms(500);
str[0] = '';
str[1] = '';
str[2] = '.';
str[3] = '';
delay_ms(500);
str[0] = '';
str[1] = '';
str[2] = '';
str[3] = '.';
delay_ms(500);
- "бежит" точка, возможно ли сократить?
второе, как-то странно выводится температура на сегменты - нет постоянно горящих 4 цифр\знаков. происходит поочерёдное включение сегментов. Как победить?
while (1)
for (i=0;i<devices;i++)
#asm("cli");
znach=ds1820_temperature_10(&rom_codes[0])/10;
#asm("sei");
itoa((int)znach, str);
str1[0] = '+';
strcat(str, str1);
delay_ms(5);
Сообщение hd44780 »
levaclaus писал(а):При всключении термометра
str[0] = '.';
str[1] = '';
str[2] = '';
str[3] = '';
Так в детском саде пишут. А если у Вас будет 30-значный дисплей? 30 одинаковых операторов будете писать?
char str[5];
strcpyf(str, ". ");
strcpyf(str, " . ");
strcpyf(str, " .");
delay между ними подразумеваются. От них не избавишься ...
Про динамическую индикацию сложно и долго рассказывать.
Прилагаю описание собственного градусника с динамической индикацией - если хотите - смотрите. Девайс успешно работал в течении года, пока я его не разломал в целях модернизации.
Теперь он у меня сделан иначе ...
Termometer.zip
(100.38 КБ) 182 скачивания
ясно. спасибо.
а как победить почерёдное переключение матриц?
Сообщение hd44780 »
Ваш код вроде нормальный.
Но я бы не стал связываться с itoa, потом плюсик этот приклеивать...
Используйте sprintf. All-In-One. И гораздо удобнее. На мой взгляд.
Переключения тут никакого нет, это надо смотреть код, который реально выгоняет цифры из буфера str на дисплей. Косяки явно там ...
Посмотрите мой пример, там есть прерывание таймера, которое это всё делает.
Сообщение zhu4er »
Посмотри как это делается у меня: http://mklab.com.ua/2011/11/to4niy-termostt/
Даже у стен есть уши...
zhu4er, у вас точка выводится, или десятых нет?
hd44780
спасибо, интересен пример на sprintf, покажите
и всё же хотелось бы добить исходник
мне немножко не понятен способ вывода точки, в переменной строки ведь храниться число с точкой... Счас есть массив десятков+единиц без точки. Надо что-ли ещё массив единиц типа 0.-9. создавать?
вот код
#include <tiny2313.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#asm
   .equ __w1_port=0x12 ;PORTD
   .equ __w1_bit=2
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds1820.h>
#include <delay.h>
#define MAX_DEVICES 6
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9];
unsigned char digit_ar[15]      =  {
                                    0b11111100,     //0
                                    0b01100000,     //1
                                    0b11011010,     //2
                                    0b11110010,     //3
                                    0b01100110,     //4
                                    0b10110110,     //5
                                    0b10111110,     //6
                                    0b11100000,     //7
                                    0b11111110,     //8
                                    0b11110110,     //9
                                    0b00000001,     //.
                                    0b00000000,     // empty
                                    0b00000010,     //-
                                    0b11000110,     //*
                                    0b01101110      //N
unsigned char SPlace_ar[4]      = { 0b01000000,
                                    0b00100000,
                                    0b00010000,
                                    0b00001000};
//unsigned char str[5];
//Ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ õðàíåíèÿ ñòðîêè âûâîäà
unsigned char str[4];
//Íîìåð çíàêîìåñòà
unsigned char SignPlace = 0;
void avr_init(void);
//Timer 0 interrupt
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    unsigned char m;
    bit c;
    TCNT0  = 0;
    if (str[SignPlace] == '.') {
        m = 10;
        c   = 1;
    if (str[SignPlace] == '+') {
        m = 13;
        c   = 1;
    if (str[SignPlace] == '-') {
        m = 12;
        c   = 1;
    if (str[SignPlace] == 'N') {
        m = 14;
        c   = 1;
    if (isprint(str[SignPlace]) == 0) {
        m = 11;
        c   = 1;
    if (c == 0) {
        m   = toint(str[SignPlace]);
    PORTD   = 0;
    PORTB   = 0;
    PORTB   =   digit_ar[m];
    PORTD   =   SPlace_ar[SignPlace];
    c = 0;
    SignPlace = SignPlace + 1;
    if (SignPlace == 4) SignPlace = 0;
void main(void)
    float znach;
    unsigned char i,devices;
    unsigned char str1[3];
    avr_init();
    #asm("cli");
    devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
    #asm("sei");
    if (devices == 0) {
        strcpyf(str, "Err.");
        while (1);
    } else {
     strcpyf(str, "N118");  //âûâåñòè ñòðîêó ÍÈÈÁ
     delay_ms(2000);
    while (1)
                    #asm("cli");
                    znach=ds1820_temperature_10(&rom_codes[i][0])/10;
                    #asm("sei");
                    str1[0] = '+';
                    strcat(str1, str);
                    delay_ms(5);
void avr_init(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02;//(2)
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
#asm("sei")
Сообщение alex_avr »
Есть вот такая программа:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char x;
unsigned char y;
unsigned char status[4] = { 0b10000001,
                        0b01000010,
                        0b00100100,
                        0b00011000 };
unsigned char status2[4] = { 0b11111111,
                        0b01111110,
                        0b00111100,
                        0b00011000 };
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
x=++x;
    switch (x)
    case 1:
     for(y=0;y<3;y++)
                PORTB=status[y];    //output data
                delay_ms(300);  //wait for some time
            PORTB=0;
    break;
    case 2:
    for(y=0;y<3;y++)
                PORTB=status2[y];    //вывод информации
                delay_ms(300);  //задержка
           x=0;
return;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0b0000011;;
GIFR=0b01000000;
TIMSK=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Столкнулся с проблемой что не могу сделать функции с бесконечным циклом. Если ставлю While(1) то прерывание перестает работать/ Прилагаю исходник и фаил в Proteus 7.6. товарищи коты помогите пожалуйста.
for(y=0;y<3;y++)
PORTB=0; //turn off all LEDs
new project.zip
(40.29 КБ) 141 скачивание
ipf
Сообщение ipf »
Ув. коты . Подскажите пожалуйста. мне нужно чтобы при нажатии кнопки на PINB.1 в коде изменялось определенное значение. Например с 0x00 на 0xFF. Насколько я понял нужно хранить эти значения в массиве, и если кнопка нажимается то подставлять вместо одного другое. Подскажите как лучше сделать на Codevisionavr
Тоесть я создаю масив
flash unsigned char mas[] = {0xFF,0x00};
а вот как при нажатии кнопки подставить значение из масива
Сообщение Apparatchik »
ururur писал(а):Ув. коты . Подскажите пожалуйста. мне нужно чтобы при нажатии кнопки на PINB.1 в коде изменялось определенное значение. Например с 0x00 на 0xFF. Насколько я понял нужно хранить эти значения в массиве, и если кнопка нажимается то подставлять вместо одного другое. Подскажите как лучше сделать на Codevisionavr
char x;
if (PINB.1==0) x=0xFF;
При нажатии на кнопку переменной x присваивается значение 0xFF
«И всё-таки она вертится!»
ipf
Сообщение ipf »
а если нужно несколько можно сделать так
char x;
else
if (PINB.2==0) x=0x80;
else
if (PINB.3==0) x=0x01;
Тогда при нажатии разных кнопок в X будет записываться разные переменные?
ururur писал(а):а если нужно несколько можно сделать так
char x;
else
else
можно без else
char x;
Если в цикле перебирать этот код то при нажатии любой из кнопок будет присвоено соответствующее значение.
Последний раз редактировалось Apparatchik Сб ноя 05, 2011 22:29:32, всего редактировалось 1 раз.
ipf
Сообщение ipf »
Спасибо
Сообщение Мастер Ломастер »
Apparatchik писал(а):можно без else
можно, только поведение программы будет сильно другим: в исходном варианте при нажатии одновременно нескольких кнопок переменная не изменит своего значения, т.е. реакции на групповое нажатие не будет, а во втором случае - реакция будет.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Тогда лучше switch.
Сообщение hd44780 »
alex_avr писал(а):Если ставлю While(1) то прерывание перестает работать
Ты что, while(1) в обработчик ставишь? Так я тебе и без протеуса скажу, что оно работать не будет.
Обработчик всегда обязан завершиться. По определению.
Сообщение hd44780 »
levaclaus писал(а):интересен пример на sprintf, покажите
Лови:
int val=-1;
sprintf (sss, "+%d", val);
Знак + означает, что знак будет печататься всегда, а когда просто %d - то без знака.
Размер буфера sss д.б. соответствующим, следите.
Вообще, в CvAVR-овской доке всё это неплохо описано :)) .
Сообщение servo »
Приветствую :))
Потребовалось написать на CVAVR-е парсер текстовой строки, вот думаю с какой стороны подойти и как лучше сделать :))
Есть строка в текстовом виде"a=10b=20c=30", как ее попроще можно разобрать чтобы присвоить реальным переменным значения, char a=10; char b=20; char c=30;
:solder:
Сообщение cat-dog-god0 »
Может быть глупый вопрос: Можно ли загрузить МК по полной, т.е. использовать все порты и выполнять несколько программ ???
Например так, 1) один порт - переключатель гирлянд ( Кстати, можно ли частоту переключения изменять таймером, т.е. вместо задержки delay во включенном состоянии использовать таймер ???), 2-й порт - ЦМУ с прерыванием, 3-й - генератор прямоугольных импульсов с изменяемой частотой ????
Вернуться в «AVR»
