Вот и я туда же... Детали те же, а программатор совершенно другой.borys писал(а):После сравнительных испытаний отказался от AVR910 решительно и бесповоротно.
Все про USBAsp
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Ладно, чтоб ненароком не убить USB, преодолею лень и поищу на 3,6 V.Avarges писал(а): 3 вольт стабилитрона может быть достаточно, USB воспринимает уровень 3.0..3.6В.
Thanks
проблема решилась, ура! теперь у меня есть STK500 совместимый программатор
http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html вот отсюда драйвера поставил, и усе
пишет быстрее, чем с khazama.
теплый ламповый кот
Всем привет,
собрал UsbAsp на макетке, с первого раза не заработал писал/читал только на скорости 1200 в SinaProg 1.4.5.10
поставил джампер Slow SCK - заработал, пишет читает но в СинаПрог не показывает информации о программаторе
(на BM9010 аналоге avr910, показывал)
и самое неприятное скорость раза в 3 меньше чем на BM9010 на той же SinaProg
что это может быть приблизительно?
И еще вопрос есть ли смысл перешить его в avr-doper он лучше?
upd^
ага разобрался у меня мк была по умолчанию от внутреннего генератора на 1 МГц)
переставил фьюзами на 8 снял Slow SCK и все летает.
Единсвенное я не помню что делал так на BM9010 а он 1 МГц шил быстро... загадка
upd^
Программный USB работает на 1МГц тоже? это что-то новенькое
Здравствуйте! Собрал USBAsp из http://chipenable.ru/index.php/projects ... sbasp.html . Драйвера поставил с этого архива — комп распознал прибор как USBasp. Но при чтении даных из запрограмированного Atmega8 (та же прошивка что и у МК в программаторе) выдает ошибку «Программыруемы й контроллер не обнаружен».
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:c alibration.hex:r
found 8 busses
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ############### ############### ############### ##### | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0×000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Все как в схеме, только резисторы на USB 1.3 кОм, и два по 56 Ом.
Помогите пожалуйста разобраться!
Может у кого есть печатная плата под панельки в DIP для этого программатора - поделитесь, буду очень благодарен! Может контроллер подключаю неправильно (никогда с подобными девайсами не сталкивался)
Спасибо!
found 8 busses
this check.
Спасибо!
Для Neo1.
Если Вас такой вариант устроит, поищу и выложу файл в lay.
- (19.23 КБ) 1517 скачиваний
Да, такой. Причину нашел, к программируемому контроллеру подключил кварц 4 МГц.borys писал(а):Для Neo1.
За печатную плату буду очень благодарен!
подскажите, пожалуйста, как в Khazama вот такие фьюзы выставить?
- (38.77 КБ) 1141 скачивание
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Для Neo1.
На домашнем компьютере этого файла не нашел, в понедельник найду на работе.
Для Staff.
В Khazama фьюзы инверсные по сравнению с PonyProg и CV AVR. Во избежания недоразуме-
ний на первых порах лучше использовать SinaProg, в нем встроенный калькулятор фьюзов.
Для Staff.
Собрал программатор. Осталось зашить Atmega8. Подскажите, какие выставить фузы в PonyProg. Мой комовский программатор работает только с ним.
hanov@mail.ru
Спасибо.
hanov@mail.ru
Спасибо.
Для Neo1.
В прикрепленном архиве обещанная плата в SL5, вид со стороны компонентов.
- USB_prog.rar
- (42.28 КБ) 569 скачиваний
Для Neo1.
А в этом архиве плата со стороны дорожек. Вытравливать надо по этому виду.
- USBasp.rar
- (22.11 КБ) 484 скачивания
Большое спасибо!borys писал(а):Для Neo1.
Господа.а прога khazama почему то сбрасывает фузы в дефаулт с установкой лок-битов.Это нормально? Проверял на тинке 2313. Прога khazama версии 1.7.
Опять та же проблема. Сначала ее решил подключив кварц 4 МГц (без конденсаторов) к программируемой ATMEGA8. Сегодня включаю, опять не видит программируемый контроллер. Поставил чистую ATMEGA8 прошивку залить не удается (не видит МК).
Подключаю контроллер так как на печатной плате у borys, только кондеры по 30 пФ.
Программатор компьютер распознает.
Помогите пожалуйста разобраться.
Я для программирования контроллеров не внутрисхемно использую переходную плату от PonyProg односторонний. ПП в lay во вложении.
Программатор собран по схеме на меге8 в корпусе TQFP.
Так по вопросу выше хотелось бы услышать мнение.
- AVR.lay
- (86.48 КБ) 881 скачивание
Пробовал в AVRDUDE и khazama. Может программу другую попробовать?
А может ли быть такое что сам программатор не работает?
Ошибку выдает:
Программируемый контроллер не обнаружен
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
found 8 busses
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
this check.
Ошибку выдает:
found 8 busses
this check.
