процесор К1810ВМ86
Сообщение Мастер Ломастер »
koyodza писал(а):Точное название - PSP (префикс программного сегмента)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Program_Segment_Prefix
точно! :beer:
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение pokk »
Вроде бы сделал посмотрите на схему может где замечание будут =))
схема.PDF
(586.97 КБ) 285 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Щас мельком посмотрел - ну ты и "наворотил".. :cry:
Будет время - посмотрю, напишу..
Сообщение pokk »
Всё так плохо ?
Сообщение МитяРа »
Там вроде, как-бы мелочи, но их достаточно..
Резисторов добавить, транзисторы другой проводимости, номинал кондёра на общий сброс заменить... и т.д...
Сообщение pokk »
сделал =) ещё от ОЗУ A0 убрал
Сообщение МитяРа »
pokk писал(а):сделал =)
а чё сделал-то? Куда резисторов понаставил?
Сообщение pokk »
На счёт резисторов думаю там где я к портам подключал везде поставил
Вот может быть между транзистором и индикатором ?
Сообщение dimapo »
Извиняюсь за тупой вопрос.
Шо то никак не вьеду.
Делаю курсовой. Тема "Проектирование универсальной микроЭВМ"
По заданию один из пунктов указывает: Быстродействие процессора - 5 млн. команд регистр-регистр в секунду.
Вопрос: как это связать с тактовой частотой работы микропроцессора(чтобы выбрать нужный проц.)
и потянет ли к1810вм86 такую работенку.
Я че то в ступоре...
Сообщение koyodza »
Ну так откройте документацию и посмотрите, сколько тактов на пересылку регистр-регистр требуется выбираемому процессору, и умножьте на 5млн, получите минимальную тактовую частоту
Сообщение VIRGO »
К1810ВМ86 на пересылку регистр-регистр требуется два такта. У отечественного К1810ВМ86 тактовая до 5 МГц. Intelовские аналоги 8086/8088 работали на 10 МГц и выше.
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
dimapo писал(а):Я че то в ступоре...
Еще проблема.
Написать процедуру начальной загрузки процессора, указать вершину стека и т.д..
Об этом ты не сказал ни слова.
Проц при старте прыгает на адрес FFFF0h. и что он там у тебя найдет ???
Вернуться в «Теория»
