высоковольтный высокоскоростной ключ
Kail
Сообщение Kail »
Здравствуйте.
Нужно собрать быстрый (фронт не более 10нс) ключ 4.5кВ. Такие ключи делают либо на лавинниках (их трудно достать), либо на мосфетах в режиме быстрого включения (см. статью). Суть быстрого включения мосфета - подаем смещение (отриц. напряж.) на затвор, таким образом предварительно накачиваем индуктивность в истоке. А при подаче подаче положительного запускающего импульса, энергия индуктивности истока (ток тем больше, чем меньше индуктивность) ускоряет процесс открытия полевика.
Я собирал тестовую схему пред. на рис. 1 в статье и гонял полевик на напряжении 400-600В, получал фронты (по уровню 0.1-0.9) 4нсек.
Однако при переходе к построению высоковольтного ключа, подключая полевики последователньно я впал в конкретный ступор. Все дело в том, что полевики включены в верхнее плечо, а емкостная нагрузка сидит в нижнем. Полевики запускаются через GDT, и каждая схема управления имеет свою землю, которая изолирована от земли высоковольтного источника питания. Насколько я понимаю, земли СУ1-СУ6 соединять нельзя. Для каждой СУ нужно 3 напряжения +15 для драйвера, +18 для P-полевика, -18 для смещения. Получается, что на каждую СУ нужно 3 блока питания, т.е всего 18 питаний. Глядя на фото платы, явно видно, что никаких 18 стабилизаторов напряжения на ней нету.
Я весь инет перерыл на тему Floating supply. Но никакой информации, кроме описания бут-степ драйверов. Мне в голову пришел только один метод организации летающего питания на 6 каналов, соорудить какой-то мультеплексор, который будет последовательно соединять земли каналом с землей блоков патиния (+15, +18, -18), заряжать конденсаторы внутри каждой СУ, а потом отрывать земли СУ. Таким образом заряженные конденсаторы станут локальными источниками питания. Если мультипелксор коммутировать быстро и синхронизовать его с импульсами запуска, получится вроде рабочая штука, но вообще идея уж слишком сложна. По фотке видно, что драйвер мелкий, у кого есть какие идеи, подскажите как правильно органиовать смещение внутри каждой СУ, чтобы не лепить кучу блоков питания. Явно испоьзуется какая-то развязка, но какая не пойму.
Ссылка на статью: http://narod.ru/disk/30808976001/HW%20switch.pdf.html
Zinovaleks95
Re: высоковольтный высокоскоростной ключ
Сообщение Zinovaleks95 »
А сколько Ампер
Kail
Сообщение Kail »
Емкостная нагрузка, средний ток микроамперный.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Это не поможет?
PE152000.pdf
(147.23 КБ) 712 скачиваний
Kail
Сообщение Kail »
Спасибо, статья оч. интересная. В не есть на рис. 1 схема оч. похожая на мою, в ней мосфеты запараллелены емкостями, на фото из статьи, что я приложил, тоже видны какие-то смд элементы, которые шунтируют сток-исток, оч. похоже что это емкости. Я думал об этом, но честно не понимаю как емкости могут разделить земли, вообще как такое последовательно включение работает.
