Опознание радиоэлементов
Ну тыж сам нашёл, в первой ссылке я ненашёл КП103Е1,там 103 в другом корпусе. А вот вторая ссылка http://www.155la3.ru/kp103.htm ,ей стоит верить! Я смотрел в книжке "markirovka-jelektronnykh-komponentov" 9 издание стр57
что за smd транзистор? - три ножки, стоит в паре с микросхемой tny264pn(ИИП на 5вольт)
надпись на нем 6BZ
схема похожа на эту - тока он стоит вместо оптопары
надпись на нем 6BZ
- (49.49 КБ) 663 скачивания
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Efim спасиб
Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
а как полевой транзистор то омметром проверять будете, если не секрет?rst59 писал(а):ок, ок, доберусь до омметра проверю)
если-б я то - контакты омметра к стоку и истоку и пальцем к затвору
а вобше вот статья есть
автор статьи писал(а):При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром
Помогите опознать температурный датчик
2 вывода, один красный, другой белый. он цифровой? как его подключить?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
Примяу!
Вот достал себе реле, думаю использовать в схеме защиты усилителя на 300 Вт.
Вот только никак не найду на эту релюху даташит. Хотел бы узнать на какой коммутируемый ток она рассчитана. Может кто знает или где искать знает?
Реле NFS 130.1-24 TGL 200 3799
Ссылка на один из немногих сайтов где я ее хоть как-то нашел
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400210273036
- (48.76 КБ) 850 скачиваний
Последний раз редактировалось JONNYman Вт ноя 08, 2011 20:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Очень признателен любой предоставленной помощи!
А.что вас смущает , прекрасное силовое реле, хоть на Хай- Фай выставку, подсвеченное радиолампами, вообще выигрышно
О какой защите речь, динамиков, общей?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
От постоянки. Не хочу что бы в случае как таковой при напряжении +-50 В загорелась дуга и контакты сплавились => Зе энд динамику.
Ну и еще от КЗ, но это уже дополнительная защита, основная от постоянки.
Релюха конечно супер - немецкая с позолоченными контактами
Но кто знает на какой ток она рассчитана...
Нет дугу не потянет 100В , ни что, обмотку диодом шунтируем, если уж по контактам, постоянка, в обратку ультрафаст, импульсные диоды, зто уже перестраховка
Вероятнее всего это просто диод, проверьте тестером. Маркировка хоть какая то есть?Pro-Z71 писал(а):2 вывода, один красный, другой белый. он цифровой? как его подключить?
это не диод. сопротивление меняется если нагревать, или охлаждать датчик...
