Блок питания D-link des 1016d
Сообщение Bosayk »
На плате маркируеться D3 (Диод Шотки) название стерлось не могу прочитать. есть первые 2 буквы SB.... Буду благодарен если кто нибудь поделиться схемой. (Модель блок питания SB10-033100-10)
Сообщение Alexander2015 »
Привет это наверно Блок питания в Коммутаторе D-Link DES-1016D а не Блок питания D-Link DES-1016D ?
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение Bosayk »
Ну да, немного не так написал, голова уже не сооброжает...
Попробуй здесь пошарить http://remont-aud.net/ic_power/
http://monitor.net.ru/forum/files/untitled-1_148.jpg
http://monitor.net.ru/forum/schematics- ... 31092.html если не помогло извиняйте схемы нет.
Сообщение Bosayk »
Это микруха, а мне диод нужен, там был, на rom.by был, нету, даже на каком то испанском форуме был))) но... ладно может есть у кого сей девайс буду ждать
Сообщение Myp3ik »
Разобрал свой 1016D, стёрто всё :?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение sa-ta »
а зачем вам маркировка именно диода d3 (просто ставят, что найдут, главное по параметрам чтобы подходил) ?
что с блоком ? - он не работает?
если цел предохранитель и собран на 384х - то сохнет кондер (электролит 22-100мкф ) на высоковольтной стороне. меняете его на 47х50В 105 градусов.
как правило этого достаточно.
было бы еще не плохо фотку самого блока
Сообщение sa-ta »
посмотрел фотки - сделано на другой IC
но все равно я бы начал с того, что поменял электролит на 3 ноге!! правда если цел предохранитель.
Сообщение Bosayk »
фотку сделаю завтра (дома уже). диод выпаял проверил, 100% труп, электролиты на вид целые кз нет но поменять думаю надо.
Сообщение Bosayk »
предохранитель цел
Сообщение otest »
Сообщение nelohotron »
SB1040FCT
У меня БП на A6340 , ищи даташыт к ней, там есть схема, правда без значений.
Сообщение mobi »
Нашлась схемка БП. Может кому-то когда-то пригодится.
фото платы
(39.38 КБ) 5660 скачиваний
Схема
(27.05 КБ) 8464 скачивания
предохранитель F1 и варистор MOV1 — защитные элементы, первый из них защищает от токов, превышающих 1 А, а второй — от скачков напряжения питающей сети амплитудой более 430 В;
R1, CX1, L1 — заградительный фильтр, предотвращающий проникновение импульсных помех блока питания в электросеть;
BD1, С1 (22,ОмкФх400 В) — выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор;
U1 (A6351) — главная микросхема с импульсным ключом;
Т1 — импульсный трансформатор с тремя обмотками: 1 — первичная, принимающая на себя импульсы от ключа; 2 — обмотка, обеспечивающая питание микросхемы в рабочем режиме; 3 — вторичная обмотка, которая выдает импульсное напряжение на выпрямитель и сглаживающий фильтр для напряжения +3,3 В;
R2, R3 — резисторы, подающие переменное напряжение в микросхему для запуска ИБП;
R7 — датчик тока (снимаемое с него напряжение через резистор R6 подается на вывод 4 микросхемы); при перегрузке ИБП это напряжение превышает заданный порог и микросхема отключает БП;
D2, СЗ — выпрямитель и сглаживающий конденсатор, питающие микросхему (вывод 3) во время работы ИБП, R4 -гасящий резистор в этой цепи;
С2, D1, R5 — демпферная цепочка, препятствующая выбросам напряжения на ключе в момент его запирания. Эти выбросы могу, превышать напряжение сети в 3-4 раза;
D3, С5, С6, L2 — выпрямитель и сглаживающий фильтр во вторичной цепи +3,3 В;
R9 — нагрузочный резистор, нагружающий ИБП при его включении без внешней нагрузки;
цепь обратной связи, предназначенная для стабилизации выходного напряжения +3,3 В. Ее составные элементы: U2 — оптрон, развязывающий высоковольтную и низковольтною части ИБП, U3 — управляемый стабилитрон, создающий опорное напряжение, R12 и R13 — делитель напряжения для управляемого стабилитрона, R8, RI0, R11 -гасящие резисторы.
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение gamnodaw »
диод sb1040fct
Сообщение Murz0id »
mobi Спасибо дружище за схему!
Сообщение Dik13 »
Конечно не в тему о ремонте БП, но чтоб не плодить темы... Вобщем из серии "было дело не в бобине д...б сидел в кабине"... https://forum.nag.ru/index.php?/topic/1 ... des-1016d/
А с другой стороны - я в этих сетевых нихрена не шарю, да и в первый раз подобную штуку в руках вертел...
Вобщем кому может нужно
серийник и прошивка
moi dump AT24C02B.zip
(416 байт) 176 скачиваний
