СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение AcousticManiac »
Перебирал микросхемы, и заметил что на операционнике LF353 под маркировкой под определенным углом освещения в упор слабенько, но четко видна еще одна маркировка-TDA2822 :facepalm: Как будто подтерли исходную надпись "TDA2822" и напечатали поверх новую маркировку "LF353"... Блин, не знаю что и думать :)) Как опознать кто или что это?
Сообщение Aenigma »
AcousticManiac, не секрет, что многие микросхемы делаются в Китае, а у них при неплохом, в целом, качестве компонентов довольно низкая культура в отношении маркировок. Может корпуса промаркировали для одного кристалла, а потом решили ставить другой, а старую надпись стёрли. У этих микросхем разная цоколёвка, поэтому, используя пробное включение, нетрудно проверить, будут ли они работать как операционники LF353.
Сообщение юрик Воронеж »
купил IRF540. он мне кажеться странным - во первых, скосы под 45 градусов на верху фланца - в даташите этого нет.
так же нет пропилов по бокам фланца - в даташите они есть. Нет логотипа IR, в общем утятинкой пахнет.
В целом похож на 7812
Это нормально?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Aenigma »
юрик Воронеж, незначительные отличия корпуса TO-220 от картинки в datasheet ещё ни о чём не говорят, это нередко бывает.
а по поводу отсутствия ИРовского логотипа?
Сообщение К@Т »
юрик Воронеж писал(а):а по поводу отсутствия ИРовского логотипа?
А Вы думаете что их толька иры клепают? :) Братья наши меньшие(3,14здоглазые производители) тоже их клепают с довольно неплохим качеством но в два раза дешевле. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
так и подумал что китаисы - другой был с ир и стоил 25 ре, этот кажись 23 ре.
спс.
Сообщение К@Т »
юрик Воронеж писал(а):так и подумал что китаисы - другой был с ир и стоил 25 ре, этот кажись 23 ре.
спс.
Бля.., в Курске китаёвские по 80 за пучёк отдают(8р зо штуку),а оригинальные по 240 за пучёк(24 за штуку)....Вас продавец нае*ал. :)
24 ре / шт при покупке 10 шт - это я в "орбите" ещё дёшево купил
Сообщение К@Т »
юрик Воронеж писал(а):24 ре / шт при покупке 10 шт - это я в "орбите" ещё дёшево купил
Так Вы же купили китай,а он 8р за штуку при покупке 10штук. :) Просто у нас "дешовые" перекупшики только мелким оптом продают(не менее пучка одного наименования),вот я и подсел на узкоглазые детали-очень дёшево,а что максимальные пределы занижены,с этим можно смиритса(я покупаю детали с двойным запасом по даташиту,а в реале какраз выходит то что мне нужно,но с огромной экономией денег). :)
первый траз я покупал за 25 и он был с логотипом IR. Другой за 23 и он был без оного. 2 ре за логотип :shock:
Сообщение К@Т »
юрик Воронеж писал(а):первый траз я покупал за 25 и он был с логотипом IR. Другой за 23 и он был без оного. 2 ре за логотип :shock:
Вас нае*али логотип стоит 16р(24р с логотипом-8р без него).За эту разницу ещё два китайника мона купить. :)))
ага. точно нае*али
Сообщение К@Т »
юрик Воронеж писал(а):ага. точно нае*али
Тоды совет:Приезжайте в Курск(220км от Воронежа) ,затаривайтесь китайцами по дешовке. :)
Сообщение Serg Art »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Очередное фуфло :),даже ключа на корпусе нет,AVRISP не видит.
Atmega8L-8AU 0603I
Я тоже на них нарвался две недели назад. Маркировка один в один.
Пытался найти цоколевку относительно ног земли. Так они даже между собой не звонятся.
Хоть впаять не успел. Брал на митинском радиорынке поехал поменяли.
Хотя продавец утверждал что они эту партию с сентября продают и нареканий небыло.
Брал в PL-1
Сообщение КОТорый »
Бородатая история :)))
Сообщение Linuxoid91 »
Купили мы в свое время электромясорубку (Российскую). Гарантия была пол года, и где-то на момент окончания гарантии (чуть раньше или чуть позже, не помню). мясорубка ломается. Вскрываем корпус, вроде ничего подозрительного. Плата с вполне Российскими деталями и двигатель. Детали на плате оказались челые, а вот в движке обрыв. Откручиваем его, и видим на нем всем известную надпись: "Made in china" :) К счастью, обрыв был найден, починен, а мясорубка работает до сих пор (уже года 4)
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Купил в Митино вот такие выключатели:
Размер 13х9 мм. Написно KCD-108 3А 250V АС. Ну амперы мне не нужны, а нужны маленькие выключатели. Принес домой, потер там где красным кружочек с палочкой нарисован, так краска стирается нафиг. Кетай кароче...
Мне вот интересно, а МОЖНО ЛИ их ваще юзать на 220 В???
(17.78 КБ) 2953 скачивания
Сообщение МитяРа »
aam писал(а):Мне вот интересно, а МОЖНО ЛИ их ваще юзать на 220 В???
Можно.. вопрос в том - насколько их хватит.. :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Такого типа обычно легко разбираются, бока отгибаются и кнопка с осью вылазит.
Это нужно сделать...
И посмотреть на контакты. :)
Там будет примерно все ясно.
А если нет - выкладывайте фотки (с линейкой), оценим :)
А вообще желательно иметь источник вольт этак 500-800 с некоторым не совсем мизерным током, и пощелкать... Проверить так сказать в тяжелых условиях, потом разобрать и оценить внешний вид контактов.
А то я так и вижу такую картину: дуга зажглась и не гаснет, а корпус ярким пламенем горит :)))
Вернуться в «Практика»
