Ищу формулу!
Здраствуйте, скажите пожалуйста, как мне определить маленькое сопротивление базы транзистора КТ931А, которое должно быть в справочнике, но его там нет!
В справочниках с транзисторами указываются данные о них, например частота, максимально допустимое напряжение, ток коллектора, и т.д. А при расчете схем в некоторых случаях требуется знать и сопротивление базы транзистора( rб), но его редко указывают в справочниках, как быть в этом случае?
25 умножить на Н21 и разделить на ток зммитера в мА. Получим Н11 при 25 градусах цельсия.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
