Информацию прошу предоставлять с учетом того, что я почти совсем не электронщик.
Он наверное сразу сгорит (термистор), да и еще резистор имеет обыкновение греться от проходящего через него тока, а не только температуры окружающей среды. Найдите схемы с транзистором, в его управление терморезистор. Не забывайте что на регулирующем элементе будет рассеиваться мощность возможно более одного ватта.k00 писал(а):А что будет если выбрать термистор (например отсюда http://www.electrosad.ru/Electronics/termSpr.htm) и вставить его в красный провод?
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.htmlk00 писал(а):Есть желание сделать простую конструкцию для охлаждения жестких дисков. Стандартный вентилятор и вставочку в кабель с терморезистором. Чтобы на 30С либо не работал либо работал на минимальных оборотах, а на 45С крутился по максимуму.
там скорее всего тихоходные вентиляторы.Соник писал(а):Затычки для ушей в комплекте?
Просто и эффективно.FANTASTRON писал(а):Я беру стандартный обдув для харда с двумя вентиляторами, подключаю их последовательно, и не слышно ничего, и диск холодный.
