Измерения с помощью звуковой карты
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение StefanOFF »
Привет всем участникам форума! Помогите найти решение проблемы. Проблема такая: с помощью звуковой карты компьютера необходимо измерить частоту и длительность импульса в автоматическом режиме (нужна программа частотомер) Перепробовал множество программ, но ни одна так и не подошла, т.к. ни одна не измеряет длительность.
Помогите плиз!!!
Сообщение Света »
Ищите программу - осциллограф, с его помощью можно измерить длительность.
Мне нужно чтобы производилось измерение длительности в автомате, а из тех программ которые мне попадались нет ничего подходящего. Если можно дайте ссылку на программу или ей название.
Сообщение Света »
Ну, хотя бы этот простенький осциллограф может измерять длительность:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/508
Сообщение FANTASTRON »
Олег Леонидович Записных. Виртуальный осциллограф РадиоМастер Меряет длительность. Поищите в инете. Версия бесплатна в течении 20 дней.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Света, посмотрел предложенные вами варианты осциллографов, но к сожалению ни один не подошел (не меряют длительность, только период)
Сообщение Света »
Вторым осциллографом, перемещением курсора, можно измерить всё, что угодно.
Читай внимательно вопрос, измерения должны быть в автоматическом режиме!
Сообщение Света »
В таком случае, как мне кажется, вам придётся самому создавать такую программу, которая измеряла бы длительность между фронтом и спадом импульсов.
http://www.zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm
скрин ниже
Скриншот осцилографа
(104.3 КБ) 878 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
