Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Jackripper
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Jackripper »
да, но у меня страшное неверие в себя ))) для начала значит нужно почитать книжки по психологии и философии , а это всё уже тянет на добрых пару лет работы над собой! )))))))))))
steeler
Сообщение steeler »
Jackripper писал(а):да, но у меня страшное неверие в себя ))) для начала значит нужно почитать книжки по психологии и философии , а это всё уже тянет на добрых пару лет работы над собой! )))))))))))
:o :o :o :shock: !!!!!!!!-????
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это поправимо..
Подойди к зеркалу и внимательно посмотри в него.. И доверяй всегда тому, кого там увидишь... :solder:
Blaze
Сообщение Blaze »
Где можно найти литературу про намотку гитарных выходных трансформаторов?
Света
Сообщение Света »
А чем отличается гитарный выходной трансформатор от просто выходного трансформатора?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287039150
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Название поинтересней. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Blaze
Сообщение Blaze »
Так ведь диапазон гитарного звука 2-5кгц.Е сли играть на перегрузе в обычный усилитель и обычный динамик то возникают искажения типа песка.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Blaze писал(а): диапазон гитарного звука 2-5кгц
Теперь я буду знать, что на гитаре можно взять ноты только 4 и 5 октавы.
Значит ниже она не звучит? :cry:
Blaze
Сообщение Blaze »
Гитара-то звучит только гитарное оборудование заточено под подъём на 2-5кгц и резкий спад в области вч. Но это для электро- гитары.
Murlock
Сообщение Murlock »
набор фильтрОв в лапы. а еще лучше - DSP. с ним можно начудить, всего, чего душе угодно. только каг-бэ не кошерно/ nuff said.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
алексей332
Сообщение алексей332 »
здравствуйте. сделал усь, но он сильно гудит, теперь хочу поставить предусилитель. только вот не знаю какой. нужно на 2 выхода. посоветуйте..плиззз :)
steeler
Сообщение steeler »
Схему с блок питания на обзор.
алексей332
блок питания ТП 100-10. а насчет схемы не знаю. много нашел, но стоит почитать комы, так сражу же ищеш другую схему
steeler
Сообщение steeler »
алексей332 писал(а):блок питания ТП 100-10. а насчет схемы не знаю. много нашел, но стоит почитать комы, так сражу же ищеш другую схему
Старик Хоттабыч в отпуске. Где схема ?
алексей332
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
меня интересует: подойдёт ли она для TDA8571j ? и чтобы звук был чистым. что можете сказать насчет этого преда?
steeler
Сообщение steeler »
Схема хорошая.можно повторять. А что с УМ. чем запитываеш ? Подойдет.но может понадобится пред.если гузить по полной (что не совсем желательно) Для питания всего усилителя схема стабилизатора.
(105.76 КБ) 331 скачивание
алексей332
я мало чего в этом понимаю. усь питается от ТП 100-10. через диодный мост. если это не очень хорошо для него, то могу и сделать схему стабилизатора, как Вы предложили. раз уж схему преда одобрили, то тогда и к ней приступлю. и может быть и странно, но что такое УМ?
steeler
Сообщение steeler »
УМ-усилитель мошности. А после диодов ставь емкость 5-10 тыс. Мк на 25-50 В. Гудеть будет меньше.
алексей332
окей. сейчас буду дорабатывать
as32888
Сообщение as32888 »
А кто подскажет схемку усилителя видеосигнала? Полоса частот нужна до 50Мгц, входное сопротивление большое, выходное - 75 Ом. :tea: Собираюсь-таки воплотить в жизнь VGA BOX на LMH1251. :)
ааааааааааааа
