Starichok51, потерь в диоде не так уж много - 5-6% минус от КПД, но это очень сильно компенсируется яркостью свечения за счёт сглаживания электролитом.
Можете поднять КПД, поставив транзисторы КТ837Ф, С.
У них коэф. ус. 50...150, а у 837А всего 10...40. Коэф. ус. играет большую роль в таких схемах.
Кроме того, напряжение насыщения коллектор-эмиттер у 837А аж 2,5В - это полный атас для такой схемы!
У 837Ф - 0,5В, С - 0,9В. Этот параметр тоже влияет на КПД. Чем он меньше, тем лучше.
Выпрямитель ИМХО стОит поставить, т.к. выиграем в яркости и не будет никаких там амплитуд, которые пагубно влияют на светики. Ёмкость выпрямителя - чем больше, тем лучше.
Философский Кот, кстати, щас проверил с разным включением резистора в базовую обмотку. работает совершенно одинаково...
Просто у Вас мощная схема. Тут действительно это почти не играет роли. Когда делал блокинг для ЛДС (тот ещё помощнее будет), тоже пробовал менять положение резистора относительно базовой обмотки и, практически, ничего не менялось. Может быть, что-то и менялось, но я не увидел, т.к. осцилла нет, а мультиком в такой схеме много не намеряешь...
А вот в маломощной схеме положение резистора роль играет. Конечно можно поставить резистор перед катушкой, а не базой, но тогда, чтобы работало так же, как при прямом соединении с базой, надо добавить конденсатор на пару или десяток нФ одной ногой к базе, а вторую - на землю.
Как я говорил выше, попробуйте поменять транзистор. С буквой "Ф" или "С". Увидите большую разницу.
Так же можете попробовать шунтировать резистор к базе кондером на пару нФ. Это может поднять КПД на пару процентов.
