Качер и опыты с качером
Сообщение Рюх »
Для Zinovaleks95
2) как исправить? -вероятно - подбором ёмкости ДЛИННОЙ катушки
3)1.5 кОм не ограничат ток через транзюк, если не подходит кАкое лучше ? -310 V/1500 Om =0,2 A ---> Качер не ДАСТ стриммера т.к. генерации - не будет ! (МАЛ ток возбуждения ) Он (ток) должен дать магнитное поле, которое и индуцирует в тонкой катушке стриммер, ток стриммера - протекая ч/з базу транзистора, создаёт ПОС. :)
НО !!!! При токе 0,2 а на резисторе/транзисторе рассеивается 62 Ватта тепла ! Оне сгорят, если начнётся генерация !
А вообще - попробуй собрать классический Блокинг-Генератор - стриммер точно будет ! :))
Раздобыл 13009 можно ли на них сделать ??? - Кури даташит и схемы генераторов
Не давно до мотал новую катушку тесла высота намотки ~80см, провод 0.2, диаметр ~10см; осталось придумать чем её запитать :lol:
- Я заффтро схему управления транзюком качера кину...
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение юрик Воронеж »
Zinovaleks95 писал(а):
юрик Воронеж писал(а):помощнее ставить?
Схема ваша рабочая я такую от 14 вольт питал, но без RC цепочки работает стабильней и лучше (поставил дросель на кольце) , потребления не больше 500мА.
а мне бы как бы запитать от 220 вольт!
схема то рабочая - говорю, до самовзрыва транзистора все работало, но грелся резюк. А сейчас нет.
ПС поменял сапрессор - 0 реакции.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Астроном »
Вы бы поакуратнее с качерами от сети )) а то в сеть воткнуты компутеры и еще куча электроники)) как бы высокочастотная составляющая не перешла по сети куда нибудь))
А НАС - РАТЬ :wink:
Сообщение Рюх »
Астроном писал(а):Вы бы поакуратнее с качерами от сети )) а то в сеть воткнуты компутеры и еще куча электроники)) как бы высокочастотная составляющая не перешла по сети куда нибудь))
ГЫЫЫЫ ! Астроном - а дело говорит ! :) :) :))
А те - кому "нас рать ! " - после смены всей электроники в доме, включая утюг и чайник, перестанут быть такими самоуверенными ! :o
Сообщение Рюх »
И вААпче, мужЫки ! Чё вы дуринку-то порете с 220 качерами ????
ЕСТЬ китайские электронные трансформаторы для 12V галогенКОФФ.
Тама рабочая частота - 40~60 кГц.
Тупо надо подобрать ВВ кондёр параллельный ВАШей стриммерше...
Потом - включаем индуктор впослед с автофарой/вместо её - и ВУАЛЯ !!! ;) ;)
З.Ы. А наиболее продвинутые - разработают воэбудитель из БП ПК ! 8)
не уж то это так критично - а фильтр а-ля от комповского БП спасёт?
Сообщение Zinovaleks95 »
юрик Воронеж писал(а):А НАС - РАТЬ :wink:
Мне тоже потому что я экперементирую только когда дома никого нету, и всё выдёргиваю из разетки, а если у кого то что сгорит мне тоже
всё равно не смогут доказать. :))) :))) :)))
Сообщение Рюх »
Предварительный вариант возбудителя на полевике...
Преимущество - за счёт транфа тока - вкл/откл мосфет синхронно со спадом тока в контуре возбудителя...
После рисовки - усёк неверности и недостатки. :((
1.Мосфетом напрямую от ТТЛ - не всяким. Нужен повторитель с 12-вольтным выходом.
2.Мосфетовский встроенный диод - тоже много сеёт тепла. Нужен встречный мосфет....
3.В схему не введён старт/стоп/ЧИМ...
4.Перед дросселем - неплохо бы отключатель воткнуть...
Короче - слабинки есть... Нужно дорабатывать... :?
(25.53 КБ) 575 скачиваний
Рюх писал(а):
Zinovaleks95 писал(а):вот собрал качер, от 14 вольт работает нормально, подключил в 220 лампочка загарается, подключил обратно в 14 в работает что ни так?
Убрал 1.5 кОм, лампочку заменил на дроселль, взамен одного переменного поставил два, транзистор MJE13009
История таже, только теперь при быстрой такой комбинации: включил, выключил, включил, выключил, включил появляется на несколько долей секунд :( стример длиной 3-4см :shock: :shock: :shock:. После таких издевательств транзистор живой. От 12вольт дуга 2-4мм.
А теперь вопросы:
1) в чём ошибка
2) как исправить
3) что добавить для стабильной работы
4) варистор (400V из UPS) лучше ставить на переменный или постоянный ток
5) можно ли дроссель заменить NTS резисторами.
Сообщение Upgrader »
Zinovaleks95 писал(а):теперь при быстрой такой комбинации: включил, выключил, включил, выключил, включил появляется на несколько долей секунд :( стример длиной 3-4см :shock: :shock: :shock:. После таких издевательств транзистор живой. От 12вольт дуга 2-4мм.
Очевидно надо кол.витков первички увеличить.
На вход питания (переменного) поставить NTC термистор, чтобы напряжение более плавно поднималось для пуска (хотя, может этого и не надо)
Какой конденсатор электролит? Не слишком мала его емкость? Параллельно конденсатору а так-же до диодного моста на переменке можно включить пленку или керамику (в любых нормальных БП есть), хотя нужна ли - вопрос.
Транзистор я бы запараллелил супрессором на случай чрезмерных высоковольтных выбросов, хотя их наверное в данной схеме они совсем незначительны (но привычка такая - лучше перебздеть, чем...).
Что за переменный резистор такой, 4,7? МегаОм или в каких единицах? Еще учтите чтобы его не пробило высоким напряжением. Я бы поставил еще два резистора последовательно с одной и с другой стороны переменника.
Всё зарабатоло :music: :music: :music: :music: , разряд в воздух сантиметра 3-4 постоянно( ужасные 50 ГЦ просто уши закладывают),разряд сантиметров 7 не дуговой а искровой, схема стандартная резистор БЭ на 47Ком другой переменный( База-Первичка) на 100 ком + 100ком постоянный(последовательно) конденсатор электролит на 10 мкф, при увеличении ёмкости размер стримера уменьшается до 0,5 см. Первичка 5 витков, до трети высоты катушки. Чем больше значение переменного резистора тем длиньше разряд. При общем сопротивлении резисторов База-Первичка 200 кОм частота стримера снижается до 5Гц и меньше.
Фото скоро выложу.
Без вопросов не обойтись :))) :))) :)))
1. Собирал на тестовой ~1000 витков диаметр 5 см, разряды лучше чем на катушки 1500-2000 витков диаметр 10-12 см, количество витков первички одинаково, почему?
2. Изображение
чем отличаются первый( слева на право) е13009кт от второго е13009
(76.01 КБ) 2385 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
2. Размером! :))) :))) :)))
Ну, а если серьёзно -- то мощностью! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ximik »
Качер на катушке зажигания делал кто?
Если болит голова, значит она есть!)
ximik писал(а):Качер на катушке зажигания делал кто?
При чем тут качер? На железе качер никогда не будет работать.
cap
Сообщение cap »
Скора буду собирать качер от 43в 2а. посморим что из этого выйдет.
По моим прошлым результатам при 33в вышло 4-5см разряд от терминала до пальца (часто проскакивал искровой разряд!!!). кололо
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
cap
Сообщение cap »
А теперь вопросы:
1) в чём ошибка
2) как исправить
можно тирристорный прерыватель поставить с регулировкой частоты
вот как это будет выглядеть (возможно что то неправильно сделал) чутьё подсказывает что результаты будут не очень. т.к. я не знаю скока вольт на выходе тирристорного преоразователя.
Сообщение ximik »
Upgrader писал(а):При чем тут качер? На железе качер никогда не будет работать.
не надо еще как будет... катушка использеуется в качестве источника питалова - транзистор снимается и все искрит как нада 8) проблема в том что я незнаю как катушку зажигания подключить..
ximik писал(а):катушка использеуется в качестве источника питалова
:shock: Где вы такую траву берете? :)))
ximik писал(а):транзистор снимается и все искрит как нада
Типа качер без транзистора уже работает? :shock: :)))
Куда катится мир... :shock: :facepalm:
Сообщение ximik »
Upgrader писал(а):Куда катится мир... :shock: :facepalm:
извините ошибся :facepalm: , но смысл в том что получается не качер а тесла, и приэтом все замечательно работает....
Вернуться в «Умные мысли»
