Как увеличить дальности передатчика на 433МГц?
Сообщение SmarTrunk »
radteh писал(а):КСВ-метры различаются только по мощности или по частотам то-же?
Есть проходные КСВ-метры, они детектируют диодами часть прямой и отраженной мощности. Так что нужно, чтобы мощность рации была в пределах 5...50Вт. Конечно, они есть на разные диапазоны - КВ, 150, 450 МГц... Хороши простотой и невысокой ценой. Еще есть панорамные КСВ-метры, они работают сами по себе, от батареек, показывают на экране график КСВ по диапазону. Но дорогие.
Сообщение RA3WSI »
Антенные анализаторы
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение лидокорк »
И не помешало бы КСВ в фидере измерить.
Как вариант можно поместить рацию в герметичный корпус и разместив на мачте сделать частью направленной антенны,добавив пасивные элементы.А питание и управляющие сигналы подавать по кабелю.А может и просто хватит поднять рацию повыше.
лидокорк
Если длина кабеля больше 10 метров, то это заманчиво, т.к. потери в кабелях немаленькие, на 433 МГц.
Но рация долго не проживет, из-за перепадов температур, конденсата и т.д.
Сообщение radteh »
Я собирался использовать не рации, а радиоудлинители шлейфов. Размещение оборудоваия будет в уличном блоке питания с обогревателем и аккумулятором. Длины кабелей не будут превышать пяти метров.
