Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
As
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение As »
А мне завтра должны Зонар Асусовский привезти, сравним, на сколько он лучше интегрёного звука... :))
LUXOR
Сообщение LUXOR »
As писал(а):А мне завтра должны Зонар Асусовский привезти, сравним, на сколько он лучше интегрёного звука... :))
На каких ас слушать будете ?
Тут 6П3С привалили :)
найду пару ТАНов подходящих и наверно таки соберу усь
maks14
Сообщение maks14 »
в разы будет лучше :) ...зонар хорош...ну все конечно в сравнении :))
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:19:18, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
LUXOR
Сообщение LUXOR »
vbfbk2020 писал(а):LUXORИли просто околокомповый?
Скорей всего да , ибо жанры ну никак не типичные слушаю :))) DnB , Trance , Dubstep и прочую хуергу :)))
Murlock
Сообщение Murlock »
на сабик для D&B, почтивсе эти лампы и пойдут. :wink:
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
vbfbk2020
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:20:08, всего редактировалось 1 раз.
maks14
Сообщение maks14 »
А я вынашиваю идею сделать усиление на 6э6п далее повторитель на 6н6п для уменьшение выходного сопротивления и далее повторитель в классе А на транзисторах(фолловер чуфолли)...должно получится вкусно:)
vbfbk2020
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:20:45, всего редактировалось 1 раз.
maks14
Сообщение maks14 »
vbfbk2020 писал(а):maks14, паяльник в руки и в путь...
Не все детали есть...пока кондюки приобретаю аудиофильские-ничикон голд тюн..и резисторы хочу тож хорошие поставить...долгострой кароче))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
адивафильские кондеры и резисторы-накой они нужны? разницу хрен учуть. тохда уже и платы с золотыми дорожками делать и не текстолите,а на фторопласте или лучше всего на кирамике. :)
Что такое шаговое напряжение?
maks14
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):адивафильские кондеры и резисторы-накой они нужны? разницу хрен учуть. тохда уже и платы с золотыми дорожками делать и не текстолите,а на фторопласте или лучше всего на кирамике. :)
если делать усил на какойни буть TDA...тогда хоть блек гейты хоть китайские беспородные....я а ламповый усилок и под хороший цап надо и комплектуху соответствуюшюю....и динамики с большим чутьем...я вот например в японском усилителе на микросхеме STK выпаял простые ничиконы и впаял русские большие
кондеры под винтовые клеммы...и хоть у японских и русских емкость ода и таже 10тыс мкф но разницу уловил сразу...
не забываем также что звук это промодулированное питание...
если питание просаживается даже не значительно то создает на выходе ряд новых гармоник
по этому новички страдают большими емкостями на питании усилка...когда можно просто стабилизировать и поставить меньшую емкость
в блоке питания..
в ламповой технике все слышно...ну хотябы потому что у лампы огромное входное сопротивление,мизерная входная емкость и большая линейность...
позолоченными проводами за 400 долларов я не страдаю :)))
as32888
Сообщение as32888 »
maks14, зато выходной трансформатор очень хорошо портит параметры усилка. Чтобы нормально усиливать на 15-16кгц хотя бы, нужно с трансом реально потрахаться. :)))
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):maks14, зато выходной трансформатор очень хорошо портит параметры усилка. Чтобы нормально усиливать на 15-16кгц хотя бы, нужно с трансом реально потрахаться. :)))
вот как раз выходной транс и самая ответственная и дорогая деталь...я не буду ее ставить :)))
а поставлю повторитель на полевике с стабилизатором тока...
в итоге до 20 кгц нет проблем...
повторитель работает в классе А...ток потребления внимание!посоянен и от сигнала не зависит...
и еще один плюс:выходная мощность в этом случае будет больше чем на трансе...и будет достигать 30 ватт..
как раз будет для средне-частотников на широкополосных динамиках,
на басовика свой повторитель...вобшем хитрая солянка будет :))
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
(27.4 КБ) 3509 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А что за ламповик без выходного транса :))) ?
Это не ламповик ,а гибридный херче получается :)))
Ведь вся попность в трансе,в хитром трансе,транс с конкретным железом и кучами секционными обмотками.
ведь именно секционная обмотка дает шире полосу на ВЧ.
maks14
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):А что за ламповик без выходного транса :))) ?
для меня и гибрид ламповик :))) ...мне трансы не нужны..3 вата на трансе это коту разминка :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Как так трансы не нужны? )))))))))))))
maks14
Сообщение maks14 »
:))) ...ну если только за бесплатно...то нужны :)))
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Интересно почему в транзисторных усях мало кто применяет стабилизаторы по питанию или например CRC цепочку :roll:
diman_d
Сообщение diman_d »
А зачем стабилизаторы? Хороший транзисторный усь весь обвешан токовыми зеркалами и ГСТ (диф. каскад и УН).
Для ВК стабилизация не нужна.
А про микросхемные вообще молчу, там этих ГСТ еще больше :)
Закрыто
