Intel 80C188 и Intel 80188
Дорогие форумчане, подскажите, в чем отличие этих двух процессоров.Если возможно, на примере функциональной схемы.
Re: Intel 80C188 и Intel 80188
Ачо, википедия сегодня не работает ?mdiesel писал(а):Дорогие форумчане, подскажите, в чем отличие этих двух процессоров.Если возможно, на примере функциональной схемы.
Отличия такие-же, как, например у SN7400 и SN74C00..
Одна сделана по одной технологии, другая - по другой..
Принцип работы - одинаковый.. Потребление, быстродействие и всяко прочее - разное...
Так суть как раз в последних буквах, которые не указаны. В зависимости от того, что за буквы на конце, функциональные схемы этих процов разнятся. Есть 3 варианта этих процов. Если нужно, можно глянуть по даташиту. А по поводу буковки С, это значит, проц 80С188 выполнен в отличии от 80188 по КМОП- технологии, а функционально они одинаковые.mdiesel писал(а):Дорогие форумчане, подскажите, в чем отличие этих двух процессоров.Если возможно, на примере функциональной схемы.
