ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ программатор AVRburn
Сообщение К.С.А »
Понадобился мне параллельный программатор для восстановления фьюзов SPIEN и RSTDISBL в ATmega 8 .
Немного поискав в интернете решил сделать "ParaProg" , сделал но он у меня заработал не правильно,
почемуто не правильно читался Low Byte.
Решения этой проблемы я не смог найти, но нашел очень похожий по схеме
Универсальный программатор микроконтроллеров AVR Mega и AVR Tiny.
http://asutp74.narod.ru/
Решил попробовать, благо переделки (в моем случае) сводились к минимуму,
просто разрезал один проводник и подпаял одну проволочную перемычку.
Установил софт , и обнаружил что в базе совсем мало микроконтроллеров.
Однако автор предусмотрел возможность пополнения этой базы .
Вот я и пополнил ее нужными мне контроллерами .
Поскольку меня совсем не интересовало последовательное программирование то я его и не пробовал,
да к тому же на моей плате и возможности небыло (отсутствуют нужные зажимы в панельке).
В общем все заработало как нужно.
Вот я и решил поделится со всеми кому это интересно, создав эту тему.
В приложеном архиве печатные платы, исходная - ParaProg , и AVRburn, плюс
модули для маленьких корпусов ATmega 8 и 16, и им подобных.
Эти модули я еще не делал, может быть познее, если возникнет необходимость.
Ключи коммутирующие +12 и +5 вольт я позаимствовал из схемы "РЕАНИМАТОР" с этого же сайта.
Однако впаял только тот что +12 коммутирует, а +5 подается на "пациента" постоянно (на плате это перемычка желтого цвета).
AVRburn.rar
(227.42 КБ) 946 скачиваний
Сообщение leonid62 »
К.С.А писал(а):В приложеном архиве печатные платы, исходная - ParaProg , и AVRburn, плюс
В приложеном архиве кроме печатной платы больше ничего нет? :dont_know:
Сообщение К.С.А »
А что бы вы еще хотели ?
Полной схемы я не рисовал, просто сразу нарисрвал все на печатку
Сообщение К.С.А »
Однако, если очень нужно, могу нарисовать но через несколько дней, не раньше.
Просто буду занят в ближайшие дни
Сообщение vervoolf »
Да желательно у меня тоже лежит пять контроллеров с непонятными симптомами! надо попробывать через паралельный программатор их прошить!
В архиве вообще ни чего нет кроме основной печатки! ни чего из того что перечислил автор там не обнаружилось!
vervoolf писал(а):В архиве вообще ни чего нет кроме основной печатки! ни чего из того что перечислил автор там не обнаружилось!
Снизу слева в Sprint-Layout переключите номер платы.
Сообщение К.С.А »
Вот архив с .ini файлом, который нужно заменить после установки софта.
В нем мои добавления МЕГА8 и МЕГА16 . только коментарии к фьюзам я не стал делать.
И еще МЕГА32 не до конца оформлена
AvrBurn ini.rar
(1.21 КБ) 569 скачиваний
Сообщение К.С.А »
Вот, нарисовал схему.
Согласен что получилось запутанно, но уж как сумел.
И совсем чуть чуть подправил печатку. Тоесть никаких принципиальных отличий нет.
AVRburn.rar
(230.38 КБ) 744 скачивания
Сообщение К.С.А »
Решил я все таки попробовать этот программер в режиме последовательного программирования.
Подключил на соплях МЕГА16 и попробовал зашить в нее прошивку самого программатора (6090байт Flash).
Заняло это всего лишь примерно 5-6 секунд. Контролировал по наручным часам.
Как по мне - так впечатляющая скорость.
Может кто то еще уже успел попробовать ?
Каковы результаты ?
Сообщение К.С.А »
Что то никто не отзывается, наверное не интересный программатор, а ведь он работает очень быстро.
А я опробовал очередную модернизацию программатора.
Вчера собрал две USB платки - FT232B и FT232R (в виде переходников USB - UART).
Сегодня решил попробовать с этим программатором - работают обе !
Правда испытывал только в режиме параллельного программирования.
У меня первая на СОМ4, вторая на СОМ5. Порты виртуальные конечно, появляются в меню "сервис"
Пожалуй теперь переделаю плату "на чисто" .
К.С.А писал(а):Что то никто не отзывается, наверное не интересный программатор, а ведь он работает очень быстро.
Скорость нужна в другом месте, а в программировании - надёжность.(шутка)
С фьюзами не страдаю, пользуюсь последовательным. Как приспичит, возможно и заинтересует параллельный.
Сообщение К.С.А »
Сообщение К.С.А »
А вот и плата.
22222.rar
(84.96 КБ) 670 скачиваний
К.С.А писал(а):А вот и плата.
Что за перемычка соединяит точки "А" и "В" ?
Сообщение К.С.А »
Где то выше я писал о том что она нужна в том случае, если не делать ключ для +5вольт для программируемых контроллеров.
Сообщение Vladimir_73 »
c FT232B поменять местами выводы на 14 15 ногу меги. 1-й с 232 на 14 ногу меги. Разъем USB я использовал свой. 28 ногу меги перекинул на ключ 12 вольт.
Сообщение kotiaj »
leonid62 писал(а):...
Собрал этот программатор на атмеге 8535 и получил следующий результат:
1).атмега 8 шьётся в обеих режимах отлично;
2). аттини2313 только в последовательном, в паралельном билиберда полная (сплошные ошибки но фузы иногда "угадывает"). Играясь фузами, сначала отключил SPI а затем( после попыток 50) удалось её "вернуть к жизни";
2) аттини13 в паралельном(точнее в HV последовательном) режиме "глухарь". В последовательном флеш шьёт без ошибок а еепром только стёртую правильно читает и записывает . Любой не пустой HEX_eeprom записывает с ошибкой (в 100% случаев ,кроме записи одних FF). Фузы успешно "искалечил" а вернуть обратно видимо придётся фюз-доктором;
Монтаж проверял сто раз, запускал на двух компах,результат идентичный.
Может длиные провода, и такие "глюки" поэтому идут?
Сообщение kotiaj »
leonid62 писал(а):
Да не длинные (10...15см) и аккуратно вроди бы (все на печатке) .К сожалению нет возможности на меге16 попробовать.Может с ней лучше будет? Кстати ,кто подскажет по какой схеме правильно подключитьь тини 13 к паралельному разему ?
Вернуться в «AVR»
