ZSCX300 и фонарик.
Сообщение Krazy_killer »
собрал недавно схему. сначал чтоб в фонарик в последствии для велика чтоб от 6 вольт питать.
компоненты
zxsc300
fmmt617
5x1R0 smd 1206
индуктивности пробовал разные втч заводскую 68мкГн на 3А
светодиод звездочка FYLP-1W
но схема работать не захотела. тоесть увеличивая напругу на входе с 1.5в до 4.2в яркость растет и ток подскакивает до 500мА
стабилизации тока получается я не заметил как и подьема напряжения.
может кто какой заметный ошибку узоит или подскажет куда думать?
есть еще пара комплектов но думаю если смысл их пробовать подкидывать.
(189.71 КБ) 1251 скачивание
(186.83 КБ) 1098 скачиваний
(213.07 КБ) 1026 скачиваний
(10.15 КБ) 871 скачивание
подкидывание новой пары драйвер\транзистор результата не дало
AMD
Сообщение AMD »
собери на КРЕНке или через резюк запитай свой диод напряжение все-таки невысокое,нафиг так мучаться с драйвером,не собираешь же высокоточную,дорогостоящую схему!
на LM317t давно работает оно, но вот печка это. тоесть для велика то нормально там 4.5Ач.
а вот карманный фонарь и кренк както не стыкуются.
та и закуплено 5 комплектов драйвера и 5 комплектов транзисторов. есть еще диоды шотки в смд.
кстати попробовал внесли в схему кондер с диодом, результат 0й
Сообщение oleg235 »
Неправильно разведена печатная плата.
:facepalm: У вас светодиод работает в обход драйвера в этом случае.
И не заметите. У 300-й нет входа обратной связи. Внимательно читайте ДШ.
oleg235 писал(а):Неправильно разведена печатная плата.
это все понятно, но как тогда быть?
Сообщение oleg235 »
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
Внимательно читайте требования к монтажу. И используйте проверенную топологию платы.
понятно. если в чем касяк посравнению с ими - так в 5см проводах.
размазн по плате такая мне неподходит.
вообщем деньги на ветер выкинул.
можт кому мой опыт пригодиться и он енто Г не купит
Сообщение oleg235 »
Микросхема сама по себе нормальная. А вы ее неправильно применяете.
The ZXSC300 is a single or multicell LED driver
designed for applications where step-up voltage
conversion from very lowi nput voltages is required.
Вы ДШ вообще читаете? Вам понятно, что выше написано?
Сообщение Барсик »
Советую забить болт в ZSCX300. И использовать простейший аналоговый ограничитель тока. Я использую схемку, состоящую из мощного полевика, биполярного транзистора и трёх резисторов. Работает от 4 вольт и выше. Полевик прикручивается на тот же радиатор, что и мощный светодиод. Если интересно, нарисую схемку.
а режим то получается линейный?
в лбом случае интересно взглянуть
Сообщение Барсик »
Да, режим линейный. Если питать от 5 вольт (четыре никель-металлгидридных аккумулятора), то КПД получается 70%.
Номиналы указаны для светодиода с номинальным током 700 мА. Ток определяется резистором R3. Для тока 300 мА он должен быть 2 Ома.
(2.86 КБ) 1245 скачиваний
хм.
спасибо.
надосуге попробую
Сообщение Seal »
Что-то я не заметил ни одной емкости по входу так и на выходе........
Сейчас сам думаю собрать на 300, осталось выбрать ключик транзисторный.
отпишись потом че вышло \ невшло. пожалуйста
Сообщение Seal »
Есть еще конечно вопрос к знающим, какого типа поставить индуктивность? Есть куча колец с материнок разноцветных.Измерить готовую катушку есть чем.
Сообщение oleg235 »
Купите готовую катушку на НЕзамкнутом сердечнике и не выделывайтесь.
Сообщение sa-ta »
Krazy_killer писал(а):это все понятно, но как тогда быть?
странно, я по разному собирал из всякого - всегда работало.
http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=7946#7946
Сообщение Seal »
pcb.lay
(43.82 КБ) 698 скачиваний
Заработало сходу.....
Прилагаю чепяточку, может кому пригодится....
Сообщение igorka »
Seal писал(а): Заработало сходу.....
Ответьте , если не затруднит :
1.Какой ток потребления светодиода?
2.Какой транзистор используете в качестве ключа?
