Пару вопрос про корпус и радиатор
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , вообщем собирал портативную акустическую систему на усилителе ТДА8560кю . Динамики использовал НЧ- 25гдн , ВЧ-2ГД36. Корпус начал делать по статье "Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова" из журнала Радио 11 ноября 1977 года (ст 56) . Там советовалось использовать материал толщиной 20мм ДСП . Я взял дсп 20мм разрезал по размерам указанным в статье . Но вот получилось что данная конструкция очень много весит и для того чтобы ее переносить надо брать тележку .
1. Подскажите пожалуйста , какой альтернативный вариант можно использовать чтобы уменьшить вес изделия , но неочень потерять на качестве .
2.Какой радиатор нужно брать для данного усилителя , если без радиатора то микросхема раскаляется .
Вот из таких которые есть , не какой не подойдет . Пробовал от видеокарты(левый ) микросхема немного тепленькая после двух песен .
Подскажите пожалуйста , буду очень благодарен .
Сообщение бабай »
1. МДФ ........ декремент затухания выше , клея меньше, а значит легче .
Либо выполни по технологии "Стелс" ........ стекловолокно + полиэфирка
2. оба годятся
Сообщение CROSP »
Спасибо большое . Подскажите , а какой толщины брать МДФ , и что за технология стелс , как дешевле и выгоднее будет .
И еще вопрос , как лучше крепить динамик , внутри , или чтобы выпирал (накладывался снаружи )
Сообщение Evgeny1 »
чтобы накладывался снаружи но входил в паз по периметру на половину толщины стенки :)
Сообщение steeler »
А чем не устраивает левый по фото.? Прикинь площадь-там не менее 500см2 Относит ящика-280х280х210+динамик это тяжело? Поставь ручку для переноски. Но не делай из бумаги-загудит.
Сообщение CROSP »
Модскажите , на сколько можно уменьшить толщину чтобы звук не исказился , и чем заменить можно дсп ? Полегче чтобы , просто дело в том что коробки то две будет .+ аккум
Сообщение steeler »
CROSP писал(а):Модскажите , на сколько можно уменьшить толщину чтобы звук не исказился , и чем заменить можно дсп ? Полегче чтобы , просто дело в том что коробки то две будет .+ аккум
Возьми обычный чемодан+пенопласт=легко и все влезет.
Сообщение CROSP »
Ну а правда , посоветуйте пожалуйста .
Сообщение bensaratov »
лучше чем на "дереве" я звука не слышал :solder:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение steeler »
bensaratov писал(а):лучше чем на "дереве" я звука не слышал :solder:
С чемоданом я не шутил.
(11.4 КБ) 782 скачивания
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
CROSP писал(а):Ну а правда , посоветуйте пожалуйста .
фанера немного легче
Сообщение Пилот »
Не пойму,если это малогабаритный салтыкова тогда почему много весит? или все таки напольник? тогда на колесики его (мебельные,только крепкие желательно не поворотные) и катать спокойно
Сообщение Igorusha »
Не совсем понял, что за портативность с такой микрухой.
Для истинно портативной я брал фанеру 10мм., слоил пополам до 5 мм., пропитывал ПВА и склеивал. 2 ватта держит отлично, звук хороший.
(122.38 КБ) 764 скачивания
(133.39 КБ) 755 скачиваний
(143.41 КБ) 802 скачивания
Сообщение TODD »
один дин сколько весит + дсп.
кстати на этой самой странице 56 указано:
Масса,кг . . . . . 7,5кг
малогабаритный, но не портативный, с его размерами-то
я свой кубик собрал на дин 10гд-34. вес хороший, оправдывает свои 7.5, стоит на полу, и очень даже хорошо играет
ЗЫ:: я им доволен... тем более что динов помощнее у меня нет....
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
Вернуться в «Корпуса»
