Через какое время можно работать с БП
Сообщение Военрук »
Проблема такова - пытаюсь починить БП на 12В, вроде всё пока понятно, только вот после выключения его из розетки на конденсаторе остаётся заряд, который я уже один раз ощутил забыв про эту вещь :o
Так сколько примерно нужно ждать до полной разрядки конденсатора?
И если я дотронусь заземлением до экрана БП заряд уйдёт?
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение Военрук »
Просто второй раз проверять не хочется...
Сообщение Borodach »
12 вольт током не бьют... . :)))
А схема есть?
Сообщение Stiles »
Импульсный блок питания? Если конденсатор на входе большой, возьми лампочку на 220В и замыкай ею. Ну либо резистор возьми в пару килоом. Если ооочень спешишь - можешь замкнуть отверткой. Но по хорошему так делать нельзя - конденсатор может умереть.
Сообщение Peach Cat »
Старой батарейкой типа "Крона", у нее площадка как раз под сетевую банку.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение piligrim130 »
можно и резистор припаять паралельно конденсатору
Сообщение Военрук »
Stiles писал(а):Импульсный блок питания? Если конденсатор на входе большой, возьми лампочку на 220В и замыкай ею. Ну либо резистор возьми в пару килоом. Если ооочень спешишь - можешь замкнуть отверткой. Но по хорошему так делать нельзя - конденсатор может умереть.
Спасибо за ответ, теперь всё кажется очевидным и простым :)
Клуб экстрасенсов, блин, а не радиофорум ... . 8)
