Утопленник Nokia 5230
- Новогодний кот
- Опытный кот
Совершил самоубийство в сортире. Выловили в течение 2-х сек. Включили (вырубился). Включился, как ни странно. Через 5 минут с гордым видом отдали мне. Я тут же вытащил батарею, намяукал на владельца и отнес сушить. Через 8 часов собрал, тел включился, но менюшка первые 15 сек странно моргала. Понес к хозяину. На холоде тел повис и с тех пор уже не включается. Если оставить батарею в корпусе, то через 3-4 часа телефон ощутимо нагревается. Батарея BL-5J. на зарядку не реагирует. Проверка вольтметром показывает полное напряжение батареи.
Потребление тока выложу минут через 10. Пока скажите, что примерно могло выйти из строя? /понимаю, экстрасенсы в бессрочном отпуске, но может, кто уже сталкивался с такой проблемой?/
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Утопленник Nokia 5230
NOKIA 1202 прошёл стирку в кармане трико, пока спохватился. Перестал работать, тут-же произвёл максимальную разборку, ещё раз промыл в тёплой чистой воде и просушил (прожарил) хорошо феном для волос, собрал и досих пор отлично работает.
Возможно плохо просушили и осталаль влага, особенно тяжело удаляется из под BGA корпусов.
- Новогодний кот
- Опытный кот
ок... Хорошо.
Кстати
Потребление тока как в состоянии покоя, так и при попытке нажать кнопку равно нулю. (не знаю, может у меня мультиметр врет). Померял остаточное напряжение на контактах + и - , оно постепенно снижается от 1,25 и до 0. При нажатии кнопки включения/других кнопок не происходит вообще ничего, заряд все также медленно снижается.
Кстати
Cyber_maniac
Ничего хорошего
Не сравнивайте, у Вас БГА без компаунда... После 5 минут "мокрой" работы, вы его оставляли на 2-3 часа. Разбирать, мыть в УЗВ, (с микрофоном осторожней), искать, что отгнило. Аппарат не включится без перемычки между минусом и BSI. Телефон, даже в выключенном состоянии должен потреблять единицы миллиампер.
- Новогодний кот
- Опытный кот
УЗВ не имею
Зато имею ванночки от фотопроявителя. В наличии также моющие средства для посуды. (Только скажите концентрацию в отношении на литр. Или самому на глаз отмерить?))
Сейчас перемеряю потребление. У друга взял второй мультиметр, сейчас сравню показания...
И еще вопрос. В батарее BSI вывод соединен с землей или нет? у меня звонится на 100 килоом относительно минуса батареи.
Cyber_maniac
- Новогодний кот
- Опытный кот
итак, новые показания: с батареей в откл сост (клеммы - и BSI батареи соединены проводками с соотв. клеммами в телефоне) при включении амперметра в цепь по + питания, на экране мелькает число 1,27 миллиампер и тут же стабилизируется до 0,17 ма. При включении телефон через 2-3 сек после нажатия кнопки начинает поедать все 210 ма. Стабильно. не зависит от времени нажатия кнопки .При отпускании кнопки значение возвращается в 0,17 ма.
Cyber_maniac
- tohasadist
неси уже в сц, как минимум, перекатка половины аппарата
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Новогодний кот
- Опытный кот
Эм. Сегодня еще его дочищу/досушу, если не заработает - то тогда в СЦ потащу. Кстати, мб кто знает - в ЕКБ есть нормальные СЦ? А то год назад друг с нокией мотался по всему ЕКБ, и везде накалывали с китаёзными деталями.
Cyber_maniac
- tohasadist
ну а что такого в китаезных деталях? не смертельно, если только они не прод видом оригинала их впихивают, а то что ты даже дочистишь, и он (вдруг) оживет, то проработает не долго, под БГА даже УЗВ фигово вымывает, а запчасти типа микросхем мы вообще с донаров только ставим, ибо у новых брак 80%. в Ебурге по любому СЦ есть нормальные
- Новогодний кот
- Опытный кот
Эм. Человеку меняли экран и шлейф. экран еще работал, а шлейфы, якобы "оригиналы", летели через полмесяца.
Это по идее не критично, что он недолго проработает. главное, чтобы вообще заработал...
Cyber_maniac
- tohasadist
если шлейф через жо*** ставить, даже оригинала хватит на неделю
- Новогодний кот
- Опытный кот
Значитца так, отчет с линии фронта: промывал ~35 минут в растворе моющего средства при температуре 65-70". Высушил. Запустил от батарейки. Ноль реакции. попробовал запустить от блока питания. (- и BSI замкнуты, все норма, на выходе примерно 3 вольта, БП китайский на 300ма, со светодиодиком). Подключил, любуюсь на светодиод - 0 внимания. Через 5-7 сек внезапно ЧТО-ТО в телефоне начало потреблять ток! Светодиодик слегка пригасился. Отключаю от БП, подключаю батарейку - и точно: стал реагировать! теперь при нажатии кнопки включения экран моргает синенькой подсветкой на 1 сек примерно, но на этом активность заканчивается.
итак. Что теперь делать, кто подскажет?) Хотя бы примерно. Новые замеры потребляемого тока выложу через 3-4 минуты.
з.ы. вариант "отнести к спецу" не актуален: этот телефон мне подарили, хочу его до конца домучить) Хотя бы до 100% подтверждения, что нужно перекатывать проц/всю плату.
Cyber_maniac
- tohasadist
ну если ты так хочешь, то покупай хотя бы UFS, потом паялку, потом блок питания, 3в-мало, и ток по светодиоду контролить-респект))))
, а лучше-на диагностику сдай
- Новогодний кот
- Опытный кот
Паялка в планах (на след месяц). БП 300ма 3--12 вольт, ток контролил по светику потому что сдох тестер (уже который по счету... т.т) сейчас все замерю и сообщу.
Диагностики у нас в городе нет. т.т была бы - не мучался бы, я б уже там работал.
А что есть UFS?
А что есть UFS?
Cyber_maniac
- Новогодний кот
- Опытный кот
Ну что. Выводы неутешительны. Реакция телефона была предсмертной агонией. т.т В питании выгорел кондер (и пара резисторов). + и - звонятся на 5 ом. ( - и BSi на 1к+). Замена неизбежна.
Cyber_maniac
Новогодний кот писал(а):....БП 300ма 3--12 вольт, ток контролил по светику .....
Это тот, где транс переключается?
Сколько же он Вольт выдавал без нагрузки (аппарат выключен)? Поздравляю, спалили вы его. 5 Ом это не конденсатор скорей всего. Вероятней КП или передатчик. И еще, в воде то вы его промыли после моющего средства? Сушили чем, сколько и при какой температуре?- Новогодний кот
- Опытный кот
Тот самый) Не бойтесь, я его доработал. там корпус был достаточно большой, влезла стабилизация, да и транс чуток перемотал. Нагрузка/без нагрузки - 3 вольта. Только он способен не 300ма а 800 выдавать, извиняюсь за опечатку.
В принципе, не страшно, что питание выгорело. Оттащу его знакомому в ЕКБ, там починят.
Cyber_maniac
При 3-х Вольтах 3250 не запускается.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
она уже и при 3.5 незапускается...загорается дисплей на время удержания кнопки и все....когда у меня похожая была байда с питанием( телефон не купался и не падал) отдал в сервисник по гарантии....так они поменяли контролер питания....а симптомы были следующие:
в течении получаса простоя батарея очень сильно нагревалась( при включенном состоянии)
когда ставил на зарядку телефон показывал что зарядка идет.....она то идет, но не завершалась...сколько телефон не стоял на зарядке((((
- tohasadist
это то тут при чем, а диагностику по идее в любой ремонтуке делают, а с твоими знаниями работать в этой области я бы не рекомендовал.
UFS-программатор такой есть
