Домофон.
Сообщение Cygnus »
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, собирал кто-нибудь домофон собственного производства. Даже, знаете, не обязательно домофон (с камерой, микрофоном, динамиком) Достаточно самого замка. Решил купить подобное изделие - дорого оказалось. Или где на сайте уже предлагалось подобное? Подскажите пожалуйста. Большое спасибо)
Сообщение Anode_Katode »
Интересует прежде всего силовая часть (электромагнит и его расчет) или кодовый замок?
Рекомендую воспользоваться местным поиском, по крайней мере кодовые замки здесь не раз обсуждались.
Сообщение Evtomax »
Ещё можно покопать в сторону дубликатора ключей.
Сообщение dr.faust »
Замок же можно сделать и на электромагните и на защелке.
Сформулируйте, что вам конкретно нужно. :)
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
s64
Сообщение s64 »
автомобильный актуатор за 100руб. прицепить к имеющемуся замку (с защелкой). Даже к шпингалету можно приделать :)
Сообщение piligrim130 »
электромагнит по надежности на голову выше любой защелки
Магнит, к тому же, позволяет регулировать усилие на открытие. Пожарные требуют чтобы усилие на открытие было не более 200 кг (для подъездных дверей в жилых зданиях).
Сообщение Cygnus »
Электромагнитная часть требует постоянного приложенного напряжения. Защелка же, (электромеханическая часть) требует напряжение только при открытии двери. Мне вообще на калитку к дому, она металлическая, так что, думаю, мона сделать и электромагнит. Но в этом вопросе меня больше всего интересует панель набора кода и управление замком при помощи данной панели и ключей. Автомобильный актуатор у нас стоит около 1000 рублей на ваши деньги. Отпадает. Хотелось бы вместиться в предел до 1000 рублей.
Последний раз редактировалось Cygnus Ср ноя 09, 2011 13:57:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cygnus »
Так-с, механизм управления электронной частью нашел. Сейчас интересуюсь выбором электромагнита или его сборкой в домашних условиях)
Сообщение FANTASTRON »
Сходите в ближайшую автомастерскую и попросите втягивающее реле от стартера.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Катушка от пускателя первой величины (вместе с магнитопроводом) вполне потянет усилие в килограмм-полтора на малом расстоянии (до 10-15 мм).
Вернуться в «Умные мысли»
