ЭЛЕКТРОВАКУМНЫЕ ЛАМПЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Сообщение ZanGO »
Есть таковые лампы:
1.6Н1П
2.6Н3П
3.6И1П
4.6К4П
5.6П14П-К
6.6Е1П
Возможно ли сделать из этих, или одного из них усилитель,мощность можно даже пару тройку ватт,не больше,и желательно чтобы без трасформатора=)
Заранее спасибо :)) :)))
Транзистор - трехногий друг человека:-)
Сообщение Дмитрий О »
ZanGO писал(а):Есть таковые лампы:
1.6Н1П
2.6Н3П
3.6И1П
4.6К4П
5.6П14П-К
6.6Е1П
Можны, лампа 6П14П и 6П15П (одно и тоже), тока без трансформатора не обойтись :( Тут были напряженные дебаты по этому поводу, посмотри по форуму.
6Е1П - (хоть единичку между буквами поставили :))) ) кажись, индикаторная лампа. Сам ищу схему её включения, имхо одна где-то валялась. Светится зеленым цветом, раньше служила индикатором включения ламповых приемников.
6Н1П - классическая лампа для усилителей. Используется повсеместно.
Про другие не знаю :)
aka Diamond
Сообщение ZanGO »
6Е1П-если я не ошибаюсь,то она с отражателем,а я не ошибаюсь,стояла,а точнее все они стояли в доисторическом радиоприемнике с магнитофоном Рекорд 311,и эта 6Е1П чето на магнитофоне показывала,он была открыта!
Наверное красивая зараза!Вот бы ее включить!
Звиняй за то, что не включил, но зато нарисовал! Посмотри на фотку/рисунок. Вот так светится. В реале в самом деле красиво!
(30.36 КБ) 850 скачиваний
aka Diamond
Сообщение ZanGO »
А у меня новости полудше,я нешел схему включения,может быть ты попробуешь,а то я хз как правильно,не дай бог че и пипец коту Васке,так электрод 250В,этож в розетку мона взять?
(13.3 КБ) 821 скачивание
ZanGO писал(а): электрод 250В,этож в розетку мона взять?
Ни в коем случае. Коту в самом деле будет плохо, ибо через 2 секунды лампа взорвется. Нет, в розетку вставить можно, только через боооольшой токоограничительный резистор. Как например, на схеме. Сорри за каламбур: схема то у меня была, только цоколевку не знал. Помоги с цоколем - бут работать.
(42.76 КБ) 727 скачиваний
aka Diamond
Сообщение ZanGO »
Короч,когда я его из мафона выдрал,лампа сидела на каком то входе,навесном,отрыв этот вход я обнаружил там смачный резюк,запаянный!А с цоколёвкой разберемся!
Сообщение ZanGO »
Сею вещь я надыбал в столь безконечном тырнете,может такая штеченция тебе помогнет?
(2.54 КБ) 744 скачивания
То что надо! Приступаю к пайке. Если не сегодня, то завтра выложу фотки, если будет работать :)
aka Diamond
Сообщение ZanGO »
Выб мне лучше прислали бы схемку по подробнее куда что,а то я усь собрал на 50 вт,хочу по всякому модифицировать,кстати,вы бы не могли мне разьяснить,как сделать постейший аналоговый регулятор громкости,пассивный,и темброблок,пожалуйсто!
Заранее спс! :)))
Сообщение wracky »
лови! :)
регулятор громкости
(1.2 КБ) 685 скачиваний
Пассивные регуляторы тембра.rar
тембрики
(27.85 КБ) 659 скачиваний
Сообщение ZanGO »
Ну как там дела с лампой???
Да все хокей! Приношу огромные извинения за качество изображения, но вот оно. Светилось почему-то слабо.
off
По ящику видали, у нас сегодня магаз с компами сгорел? ОУООО! МЯУУ! Ужас какой!
/off
(164.18 КБ) 702 скачивания
aka Diamond
Сообщение ZanGO »
А мож нарисовать,а лучше сфоткать,а лучше и то и то,как подключил,и какие детали??
Заранее спс :)))
Сообщение ZanGO »
Регулятор громкости работает,все бв хорошо,да,не могли бы вы подкинуть схемку спящего режима(Standby) для уся,оч надо
Заранее спасибо :)))
Сообщение wracky »
а выдёргивать сетевой шнур чем не подходит? :))
вообще, если честно, никогда не видел усил на рассыпухе со стэндбай.
лампочковый - тем более. сдаётся мне, это не реально...
хотя... схему в студию! :)
Сообщение ZanGO »
Усь микрушечный,а что касается ламп,мы обшуждаем лампочку,индикатор уровня выходного сигнала уся.
Вот громкость поставил,БП замацал,а теперь хочу Стэндбай и темброблок(мой урод комп не хочет открывать вордпэд с картинками)
Буду очень признателен,если схемку подкините.
Усич
(7.65 КБ) 662 скачивания
Сообщение wracky »
ваапервых, БП мацать не хорошо! :)
ваавтарых, не плохо было бы понять, для чего и какой принцип работы стэндбай. ну вот зачем он нужен?
вттретих, оригинал статьи про тембрики.
и вообще, надо юзать винворд :shock:
зы это случайно не китовая схема? tda 2030+транзюки?
(43.07 КБ) 634 скачивания
Сообщение ZanGO »
StanbBy-спящий режим,(как работает,и смысл честно говоря не знаю).
Ну то есть нажимаешь кнопочку без фиксыции,ну как на мобилах,и усь отрубается,такую штученцию хочу,а что касается темброблока,у мя эти схемы есть.че бесит,один переменник вообще практически ничего не дает,а второй выступает в роли АЧХ,Баланс НЧ и ВЧ.
А нужно чтоб отдельно НЧ и ВЧ! :)))
Сообщение ZanGO »
Стэндбай,это дежурный режим,кнопочкой мы переключаем с дежурного режима в рабочий! :)))
