Карманный усилитель
Vilerius
Карманный усилитель
Сообщение Vilerius »
Хочу к sl45i подключить свои тдс-ки, переходник сделал, но больно тихо они играют. Подскажите, плиз, простую схемку хорошего усилка.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Vilerius
Спасибо! А можно что-нить на TDA2822M?
TDA2822 и TDA2822M взаимозаменяемы или нет?
Да, и подойдёт ли TDA2822M к этой схеме http://radiokot.ru/lab/analog/16/ ? И помогите, пожалуйста в ней разобраться. Я понимаю, что она не сложная, но для меня - это тёмный лес...
Мышонок
Сообщение Мышонок »
TDA2822M предназачена не для телефонов, а для маломощных (1 Вт) динамиков. Её аналоги: КА2209, U2822B, U2823B и К174УН22.
Max
Админ
Сообщение Max »
Подойдет, подойдет.
2822 подходит и для маломощных динамиков, и для наушников. Качество у нее не аховое, но для телефонного плеера - в самый раз. Дешево и сердито :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Не пробовал... :oops: Надо проверить! :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Кстати, еще можно попробовать КР174УН31 - тоже вполне приличный маломощный усилитель. Обвязки - минимум.
Vilerius
Мне бы чё попроще...
Последний раз редактировалось Vilerius Вт июл 31, 2007 00:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да куда уж проще-то???
КР174УН31 и 4 конденсатора к ней - все.
Кстати, ваш пост с вложеним пришлось немножко удалить - картинка почему-то не открывалась. Попробуйте еще разок его повторить, если очень надо :)
Vilerius
На схемке написано С6 0,1... это значит - на кондёре тож 0,1 мкф должно быть написано? :oops:
Ещё один вопрос(ещё глупее): что это за кондёры такие плоские круглые с надписью 104?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
104 - это кодированное обозначение 0,1 мкФ. У нас специальная тема по подобным поводам имеется имеется: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4618 (по обычным) и http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4603 (по SMD) :)
Vilerius
Спасибо! Теперь буду знать...
AcousticManiac
Re: Карманный усилитель
Сообщение AcousticManiac »
Маленький вопросик по КР174УН31 в качестве ушного карманного усилка: как бы точно прикинуть выхлопную мощь на нагрузку 32 ома? В даташите сказано, при пит.6в., нагр. 8ом, КНИ10% мощь=440мВт/канал (у всеми любимой TDA2822M при тех же условиях мощь 380мВт.) Иные сопротивления и соотв. условия для КР174УН31 не упоминаются. Можно ли ориентироваться на данные ТДА2822 для 32ом, и можно ли ожидать что показатели мощи также будут чуть выше? Или вообще плюнуть на 174УН31 и 2822, и сляпать на ТДА7050, у которой при 4,5в. моща на 32ом 75мвт. против 60мвт. у ТДА2822? Я че-то запутался конкретно. Все эти три камня имеются, усь питать планируется от аккума-пальца или аккума мобилы+DC-DC конвертер на 5-6в. (имеются MAX1674, MAX756, KA34063A). Конечно, и моя ТДА2822 неплохо качает от 3,7в., просто хочется иметь большой запас мощи (к примеру, слушать музло из ушей, просто висящих на шее) Так бы я взял ТДА7050 и не парился, но у кр174ун31 низкий КУ (всего 21дБ.), что, по идее, благоприятно сказывается на КНИ.. Хотя, КР174УН31 крайне гиперчувствительна к щелчку при включении питания, и !!!даже к щелчку во входных цепях при вставлении штеккера в плеер!!! (три трупа тому подтверждение, после чего я вставил в + питания маломощный диод, а во входы резюки 1кОм, живет до сих пор :)) ). В общем, стоит ли прельщаться малым КУ русского динозавра, или сляпать лучше на специальном буржуйском камне?
Findipers
Сообщение Findipers »
как вариант еще TEA2025B.... да и найти намного проще её.. из любой старой звуковой от компа...
AcousticManiac
Тююю, и правда, при 6в. на 32 ома 130мВт (при КНИ 10%, значит, около 90-100мВт "чистыми" ) :shock: А это идея! Как я сам не догадался, при том что я везде на форуме ее советую :))) Есть она у меня. И мне куда проще сходить в радиомагаз в паре кварталов от дома чем искать старую звуковуху :)) Она в наших краях 20 рублей с копейками стоит 8) Спасибо :))
