работает один наушник
Сообщение turnikman »
привет всем, купил телефон nokia c5, проблема с наушниками, работает только один наушник, стандартные наушники ставлю тоже работает один наушник, сегодня купил новые наушники, подключил, опять тоже самое, работает один наушник. Подключал наушники к плееру, работают оба наушника! значит проблема в телефоне! были наушники вакумные, работали оба! потом наушники порвались :cry: , что можно с телефоном сделать?
Сообщение Findipers »
а вакуумные были всего на 3 контакта ? а у родных 4, так ? как вариант разобрать телефон, там отдельно в корпусе стоит гнездо от ушей, латунные пластинки - являются контактами, у меня было так попала влага и окислились, просто почистил и все стало ок. нокия е5. Еще вариант - навернулся гасящий резистор на плате, вся проблема из за кол-во контактов, если сунешь 3х контактные то всегда получается закороченные 2 какието... в основном это контакт на микрофон + какой то из плюсов на ушиши.
которые наушники норм работали штекер мини-джек, и на новых тоже, и на родных! на родных чтобы работало два наушника, надо было нажать кнопку на микрофоне!
Сообщение steeler »
Cмотри только контакты на соединениях
если заглянуть во внутрь разъёма то там 4 контакта! а на наушниках 3 , которые наушники работали на нём, на них тоже было 3 разъёма!
может у кого была такая проблема?
Изображение никакой разницы, слева новые наушники, справа старые порванные, на старых оба наушника работали! а на новых только один! вчём ещё может быть проблема?
разбирай и смотри контакты, больше ничего... возможно гдето земля перемыкает выход одного из наушников, вот и нет звука
Сообщение Stiles »
Я встречал что кончик разъема иногда немного короче и не контачит. Воткни старый разъем, подцепи его на скрутках к новому разъему (резать новые наушники не надо! паять пока тоже). Если заиграет - пересадишь разъем. Хотя может дело и в засравшемся разъеме телефона.
а разъём можно как нибудь снаружи почистить? чобы не разбирать телефон!
Сообщение Новогодний кот »
У меня тоже C5. Когда наушники втыкаешь - она запрос выдает, что подключаешь или автоматом минигарнитуру цепляет?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Димон126 »
как правило 4 доп контакт это контакт микрофона, и телефоны стараются делать универсальными на 3х и 4х контактные джеки. по крайней мере ни у меня с мухой ни у друга с HTC проблем как с 4х контактной гарнитурой так и с наушниками не возникало... если телефон на гарантии лучше в сервис если нет то стоит начать с осмотра разъема может что попало и не до конца штекер доходит... или чтото в этом роде
выдаёт запрос, выбирал и линейный выход, не работало! выбирал наушники тоже не помогло. а гарнитура автоматически выбирается!
Может, у тебя кЕтайские наушники? Мне как-то попадались, у них эти "полоски" вообще по штекеру гуляли... А четвертый вывод в гарнитуре - это еще и своеобразный сигнализатор того, что подключена именно минигарнитура: через резисторное соединение он там сцеплен с еще одним проводом.
Cyber_maniac
не думаю что это иза наушников, потому что подключал их к плееу, работали! подключал к другому телефону где тоже 4 контакта! и гарнитуру цеплял! на ней 4 контакта! всё равно не работает!
Сообщение малышок »
От числа контактов ничего не зависит.Тебе же написали уже что сделать.Возможно окислились, отломались, на плате разъем плохо запаян.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение sergeismd »
это скорее всего штекер на телефоне
Сообщение Кот Павел »
Помогите! Спаял самодельную гарнитуру для NOKIA N73. Нормально работает только левый наушник, правый очень тихо. :shock: Что это - поломка телефона, ошибка монтажа или еще что то??? :dont_know:
Скорее всего монтаж, потом поломка динамика. Посмотри в инете распиновку и проверь)
Cyber_maniac
это разъём в телефоне! сегодня подключал наушники к такому же нокия, nokia c5 и всё хорошо работало! и ещё у знакомого увидел такие наушники какие работали но порваны, включил, и не заработали! точнее один наушник заработал а другой молчок! :?
