Осциллограф С1-101 Проблемка
При поддержке компании ПРИСТ
Случайность
Сообщение Случайность »
достался осциллограф С1-101 . Который маленький очень. Новый. Ну в смысле я сам вскрыл коробку и разрезал пакет вытряхнув от туда три мешка селикагеля.
Прибор долго лежал на складе но важно что он новый ни пользованый.
собственно проверка по встроеному калибратору показала какие то странности
первое вертикальные линии еле видны. можно сказать что они есть с трудом.
на фото они видны отлично что не скажешь на глаз
и второе. вроде бы и импулься прямоугольные Но всеже на них видна какая то кака.
в чем может быть причина? осциллограф залежался и подсохли конденсаторы? или как его избавить от этого.
собственно вот фото
Понимаю что осциллораф этот многие будут советовать выбросить. Но увы другого нет рад и этому. надеюсь всеже на помощь.
да и вообще если отбросить древность начто он способен?
(22.81 КБ) 9785 скачиваний
(22.41 КБ) 9543 скачивания
Ушел в мир разрушеных зданий....
FANTASTRON
Re: Осциллограф С1-101 Проблемка
Сообщение FANTASTRON »
Включить и часов восемь не выключать. Возможна расформовка электролитов.
И сколько лет больному?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Случайность
еще в прошлом веке в 1989 году
и все это время им никто ни разу не пользовался. он хранился в заводской упаковке. запаяный в пакет с силикагелем
Borodach
Сообщение Borodach »
По фоткам, вертикальные линии в проядке ... . :)
FANTASTRON
Тогда у меня совсем новый, 1992года. :)))
Borodach
Но не в гетметичной упаковке с селикагелем ... . :)))
FANTASTRON
Погоняйте его пусть прожарится. И желательно проверить от генератора ВЧ полосу пропускания на ссответствие заявленным параметрам. Если с 2х МГц начнет падать, менять элктролиты! Аллюминиевые. Танталовые не надо.
Borodach
Электролиты на ВЧ не работают ... . :)
Случайность
фото делалось без света. поэтому и видны более менее
ну ладно с линиями видно и ладно. а что за иголки на меандре? как их убрать? мне кажется это важнее всего
Оставлю как его работать на ночь. Может пройдет
Borodach
Обычно такие "иголки" вылезают когда входные ёмкости не настроены как положено, особенно в выносных делителях и при использовании неоригинальных делителей... .
На ночь лучше не оставляйте - всякое может произойти. Вам же не нужен пожар в доме ... . :)
Случайность
угу сейчас неоригинальные щупы. Оригинал будет завтра. вечером принесут и я попробую и отпишусь.
Borodach
Будем ждать ... . :)
А насчёт осциллографа не переживайте - отличный девайс для начального и не только, уровня.
Кроме сетевого, он же и от двеннадцати вольт может работать и места ему очень мало нужно, а это бывает очень ценно в нашем деле ... . :)
Случайность
размер да мелкий очень. ЧТо впринципе хорошо. а то дома итак все завалено.
вообще мне осциллограф нужен чтоб поковыряться в цифровых схемах на нашем отечествненом процессоре кр580вм80. То есть обычно не более 2 мгц у него тактовая частота.
Надеюсь что данного осциллографа хватит
veejut
Сообщение veejut »
Один из лучших отечественных осциллографов.
А эл.литических конденсаторов в нём целых 2шт.-в блоке питания(который вытаскивается),остальные оксидно-полупроводниковые.Судя по картинке,прибор исправен-это у Вас делитель не скомпенсирован.Читайте инструкцию...Спасибо.
Borodach
Так и мы об этом ... . :)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Вертикальные линии и не должны быть видны, при крутых фронтах. Это же не цифровой прибор! Если только яркости сильно прибавить...
Завидую, вытащить новый осциллограф из коробки! Наверно, было приятно! Ни за что его не выбрасывайте!
Borodach
А если вдруг выбросите, то мне местоположение той помойки укажите ... . :)))
Случайность
нее да вы что выбрасывать прибор. Не думаю что тут есть люди которые на это способны.
а что касается вынуть новым из коробки. То да что то в этом есть. от осознания что ты первый кто будет пользоваться им. И если все хорошо и нет дефектов то он прослужит долгое время на благо познания.
ну ладно офтопить
тепреь перейдем к делу
есть ли укого опыт по использованию достаточно низкочастотного осцилографа (5мгц) в цифровых схемах максимум до 2 МГц
Насколько будудт завалены фронты? а то я порылся в этом разделе и что то как то был расстроен. Неужели все так печально?
Borodach
До пяти МГц он вообще работает нормально, очень многое зависит от щупов которые Вы будете использовать, вот они как раз и срезают львиную долю.
Я достаточно долгое время бегал с ним на линии по ремонту телевизоров и другой аппарутуры - много раз выручал... . :))
Случайность
а вообще что за батарейный блок к нему?
он втсавляется вместо сетевого питальника?
и насколько его сейчас можно достать?
Вернуться в «Измерения»
