Включаем светодиоды мееедлееееноооо
Сообщение koyodza »
Junnichi писал(а):не, так не пойдет, хочу собственными 2 руками зделать)
Зделать хотите своими руками и чужой головой? А смысл? Руки потренеровать? :))
Сообщение Junnichi »
а смысл писать сообщения не по теме?
я попросил помощи а судить уж тем кто может помочь, если захотят - помогут, а нет так буду сам пробовать дальше.
П.С. смысл в том что несколько раз уже пробовал и ниразу еще толково не получилось поетому сюда и обратился
Сообщение koyodza »
Junnichi писал(а):я попросил помощи а судить уж тем кто может помочь, если захотят - помогут
Если захотят - помогут, не захотят - не помогут. А Вы лично что сделали, чтобы такое желание появилось?
Junnichi писал(а):смысл в том что несколько раз уже пробовал и ниразу еще толково не получилось поетому сюда и обратился
Возможно, если бы Вы подробно описали, что именно делали и как, и в каких местах возникли затруднения, что поняли, а что не поняли, то толку было бы больше (получли бы более полезные ответы), чем тупо кричать "дайте схему"
Ок, вот последняя схема над которой мучаюсь, проблеммы:
1) Регулировка почти не работает;
2) Немогу одинаково настроить частоту на МВ (из-за етого слишком часто мигают светодиоды)
Микруха: КР561ЛН2
Полевики: Верхний IRF9540, Низ IRF640
Кондеры стоят по 224нФ (также поставил керам. кондер 154нФ, на 7 (-) и 14 (+) ноги микросхеммы)
R4 вообще не влияет на настройку, а R2 совсем не плавно но хоть как-то регулирует.
Что и где не так?
(42.92 КБ) 552 скачивания
Сообщение BOB51 »
убери для начала верхний фрагмент схемы - модулятор с шим так не делается :))
верхний фрагмент,хм...тоесть полностю верхнюю часть (транз, вместе с инверторами или только чтото отдельное?)
Сообщение pyzhman »
Верхний вывод резистора в цепи светодиода на плюс 12 в.
Docendo discimus
так ето ведь резистор для понижения с 12В на 3В)
на схеме его нету, так как он есть на светодиодной ленте
Сообщение zhu4er »
Чота я не могу понять как ШИМ то регулируется? Вот посмотри сюда http://www.servodroid.ru/news/shim_regu ... -06-11-152
Даже у стен есть уши...
резюком регулируется ( в данной схеме,тем что на проводе висит)
кстате, там не ШИМ (чтото мне кажется), там не очень то и плавно переходит, скорее вспышкой (на видео посмотрите)
Сообщение BOB51 »
как я понимаю, народ желает соорудить имитацию лампы накаливания в "поворотниках" авто - мигалку с плавным набором и спадом яркости
для экономии средств и энергии я впихнул бы туда pic12f508 c irl520/530 на выходе и питанием от 7805
конечно надо б еще программку накидать... :sleep:
чтото я таких плавных еще не видел.
народ хочет примерно вот такое: http://www.youtube.com/watch?v=FTF5K0sp ... r_embedded
ТОЛЬКО, светодиодов намнооооого больше, около 200-300шт
Сообщение BOB51 »
и чего в том сверхестественного?
чуть попозже попробую говняной вебкой свое "баловство" отснять да выложить :sleep:
ок, ждемс)
еще такое, в той схеме которою я выложыл, я там использовал керамические кондеры, как мне недавно сказали на другом форуме - керамика там не пойдет, нужны пленочные; из чего у меня возникает вопрос: возможно что если поставить пленочные то подстройка частоты (биений) станет нормальным? (а то по опорах вроде перерасщитал но всеравно минималка слишком быстро)
П.С. пробовал заснять то что у меня сейчас, но камера на телефоне просто не видит мерцаний (и ето еще самые медленные) там сейчас около 4 в сек, а нужно чтобы максимум было до 2 в сек
Сообщение BigallS »
Junnichi писал(а):чтото я таких плавных еще не видел.
Смотря на это видео подумал а не этот ли принцип там применён http://bsvi.ru/bam-alternativa-shimu/
и в конце статьи ссылка есть http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/
Сообщение BOB51 »
насчет bam я уже "наигрался" - годен только для высокоскоростных применений (частота регенерации кадра более 120Гц) и то после предварительной спецобработки данных перед выводом - как результат младшие два бита нужно игнорировать (иначе нет принципиальной разницы по требованиям к быстродействию МК на этапе обработки младшего бита данных по сравнению с обычным ШИМ)
видео не влазит... кому интересно сброшу на e-mail (там всего-то 40 мегабайт) :cry:
ок, все сделал рабочую схемку с норм регулировкой, ета тоже работает но тем неменее слишком быстро (для меня) если кому надо, пользуйтесь - рабочая (и походу без разницы пленочные или керамические кондеры, пробовал сегодня ефект тот же)
Сообщение zhu4er »
А почему именно "частотой от 30 до 60 биений в минуту" ? Может в секунду?
Сообщение raduser89 »
Помогите пожалуйста новичку в покорении чудес электроники:) Имею вот такую схему подключения светодиодов:
источник питания 5,2V, 555 таймеры 2 шт.
Как сделать так:
Блок 1 плавно включается в течение 3 сек и плавно выключается.
Блок 2 плавно включается в течение 2 сек и плавно выключается.
Блок 3 плавно включается в течение 1 сек и плавно выключается.
(19.64 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Пары 555-х тут не хватит... Почему именно 2 555-х?
Вернуться в «Практика»
