Проблемы с Романтикой МП-225
Сообщение Димон126 »
я в точккх кт 8 замери осцом сигнал на рабочем и неарбочем кармане на рабочем есть последовательность импульсов при вращении крыльчатки, на нерабочем постоянно присутсвует напряжение в 13в. заменил транзисторы 24 26 на новые ничего не изменилось, счас проверю обвеску этих 2х транзисторов
Сообщение Gigavolt »
Светодиод и фотодиод-в оптопаре-исправны?Если на замену подкинуть нечего-можно использовать свойство обратимости того же ИК светодиода.Работать будет хуже по сравнению с фотодиодом,естественно.
поменял платы автоматики местами, карман б по прежнему работает отлично в кармне а автостоп по ходу сдох фотодиод... или ик диод, хотя ик диода свечение на фотике видно
Сообщение Stiles »
Stiles писал(а):а) перекинь разъем от датчиков рабочего кармана на нерабочий карман. Крути диск с прорезями рукой - так точно исключим светодиод/фотодиод
Снимай с нерабочего кармана датчик (тебе все равно его похоже ремонтировать) и подключай к рабочему карману. Так у тебя будет абсолютная уверенность что дело в нем :)
Кстати, ты пробовал, как я советовал, светить фонариком при работающем магнитофоне?
фонариком светить пробовал результата не принесло... фото датчики у меня есть запасные а вот ик светодиода да еще такого мелкого нету.... можно еси что его заменить обычным красным?
Сообщение Stiles »
В Ноте-МП220 вообще стояла лампочка СМН-10-55 :D
Попробуй, хуже не будет. Только ток проверь, у АЛ108АМ он по справочнику 110 мА.
Кстати, у меня фотодиод очень странно умирал. При отпайке ожил и через пару минут сдох опять.
Ты пытался подключать оптопару к рабочему карману?
я поменял платы автоматики местами, канал а по прежнему глючил... видать оптопара... завтра попробую заменить фотодиод у меян их штук 5 лехжит
Разбитого пульта ДУ дома нет?Оттуда выдирается ИК светодиод.
пульты есть тока вот родной ик светоиод значительно меньше по размеру.. сначала заменю датчик а там будет видно
В случае чего извратится можно,и впихнуть невпихуемое,с помощью напильника :)))
да напильник сверла супер клей и прямые руки способны на многое..
можно заменить светодиод в датчике вращения АЛ108АМ на АЛ107
Сообщение Stiles »
Да. Смотри Иванов - Полупроводниковые оптоэлектронные приборы.
заменил светодиод.... сначала включил карман заклинено в режиме перемотки назад на кнопку стоп не реагирует... перемотка вперед работает, воспроизведение включаться кассета крутиться назад двигатель воспроизведения не работает. Вполне возможность что мог перепутать полярность светодиода при включении. как разрешить эту проблему??
Сообщение Stiles »
Эк автоматику-то колбасит. Запаивал по справочнику? Тестером сравнивал как новый и старый (и светодиод во второй деке) звонятся? Теперь откидывай разъем оптопары и смотри как будет работать. Если все так же, тогда на второй тоже откинь и сравни. И вперед, транзисторы прозванивать.
цоколевку ал 107 не нашел... запаял длинную ногу как анод короткую как катод (в обычных светиках так), тестером хотел прозвонить но не вышло... у мея он меряет напряжение падения до 0,999в (в режиме проверки диодов), а у 107 1,7в. потыкал тестером контрольную точку кт6 напряжение 0в, прозвонил транзисторы 13, 23, 16, 17, 19, 20 диоды 11. 16, 23. все целое... куда копать дальше?
с глюком перемотки разобрался, видимо гдето на плате была сопля... когда выпаивал транзисторы и впаял назад все стало гуд. подскажите где катод анод у кд256, а то поледний в магазине купил когда еще подвезут неизвестно...
Сообщение Stiles »
Угу, мою фразу про справочник не заметил... Хорошо, я воспользовался Гуглем вместо тебя. :D
Прозванивать без отпайки никак? Нафига детали и плату мучать?
А потом после таких мастеров живого места в приборе нет.
кд256
фд256?
Аксененко - Приемники оптического излучения
53 страница и дальше.
Обычно длинный - это плюс. Подключи вольтметр, посвети фонариком. Где будет положительное напряжение - то катод (так как фототок обратный).
А то что заработало - молодец. Сам создал трудность, сам преодолел. ;)
без выпайки транзисторы прозванивать не выходит, резисторная обвеска вносит погрешности...
Сообщение Stiles »
Чтобы звонилось меньше чем переход - такое редко. А так проверяешь наличие перехода, что не пробит в ноль или не звонится туда-обратно в одинаковое число. Ну и на обрыв тоже смотришь. В большинстве случаев хватает. Зато твою плату можно по быстрому обзвонить за 5 минут.
