Настраиваю дпф в свободное время... Вот вопрос возник. Осталось настроить 2 последних диапазона но..... Обратил внимание - чем толще диаметр провода в катушках --- тем меньше амплитуда сигнала на выходе после контура дпф... Теперь думаю насколько это плохо. Начинает волновать тема урч.
разрабатывал подобный фильтр. у меня было 7 каналов полосовых фильтров 5 порядка в диапазоне от 2 до 30 МГц. Потери в полосе пропускания 4 дБ, при отстройке от частоты среза 10% ослабление 30 дБ. Конденсаторы чип к10-73. Регулировать конечно было хлопотно. но за 3 дня сделал. Для коммутации каналов использовал ADG714. Усилителем компенсировал потери так, что бы преселектор имел потери не менее 0 дБ. Чувствительность приемника с таким преселектором получилась 0.2 мкВ.
Для того, что бы корректно ответить на данный вопрос, нужно знать первую промежуточную частоту приемника, т.к. если она например десятки мегагерц, то на входе можно даже просто ФНЧ поставить с частотой среза порядка 11 МГц, а если 465 кгц, то один не перестраиваемый преселектор сделать на практике нельзя. Точнее можно, то подавление по зеркальному каналу будет слишком низкое.
так многим хотелось ...но для правильного соотношения L/C нужно менять еще и индуктивность. Я об этом тоже думал .Посмотрел старые армейские приемники с грудой шестереночных передач. Вообщем нужно двигать ВАРИОМЕТЕР (катушку с изменяемой индуктивностью) и конденсатор через шестереночную передачу. Больше ничего в голову не приходит. Можно правда двигать сердечник из вч феррита в катушке но помещение в катушку ферритового материала портит динамику(особенно на входе.-из за гистерезиса сердечника) Поэтому только простая катушка. Если делать вариометер так как это делали в 30е годы то изменение положения катушек меняет добротность контура из за того что индуктивность меняется а оммическое сопротивление проволоки остается неизменным.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Надо сначала прикинуть , какие параметры хотите получить, только потом что то проектировать. Вы сначала хотите сделать колеса, потом к ним прицеплять все остальное не зная для чего все это надо. Есть такая книжка, " Оптимизация главного тракта приема". Ну а насчет преселектора, а какой смеситель будет? Соответственно встает вопрос, а нужен ли УВЧ? Потом вопрос по ПЧ и гетеродинам, ну а дальше сами читайте. Ну нельзя начинать строить дом с крыши . Да, а насчет регенераторов, все уже забыли о них, зачем гвозди головой забивать, молотком пользуются.
Полосу прпускания преселектора выбирают исходя из диапазона принимаемых частот и частоты первой промежуточной частоты. Задача преселектора, это обеспечить требуемую избирательность по зеркадьному каналу. Поэтому, исходя из этих требований, в общем случае схема преселектора может быть различной.
А вообще, тему нужно читать с начала, а не выхватывать последний пост и тут же задавая вопрос. Ответы на подавляющее количество ответов в теме обычно уже есть.
узкополосный, и полосу можно тоже в некоторых пределах изменять (300-9000 Гц).
Преселектор с такими параметрами на частотах в единицы мегагерц можно сделать только на кварцах. Это на одну частоту, а перестраиваемый, то только с применением схем Q-умножения, т.е. активеый.
оно то да только если просто входной контур на входе то он ослабляет соседний канал только на 30дб Это означает что если сигнал соседнего канала больше на 30дб то эти два сигнала попадают на нелинейность УВЧ одинаково. Если применитьь Q умножитель то полоса сужжается но характеристики динамические у Q умножителя хуже. Поэтому в порффессиональных приемниках -только линейный УВЧ для согласования с фильтрами.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Довольно забавно будет использовать такой преселектор перед приемником прямого усиления или регенеративным
Сейчас этот форум просматривают: tagpin и гости: 21
