Стабилизатор напряжения ФСН 200, принцип действия и схема?
Сообщение igogo »
Есть стабилизатор напряжения с линейным сопротивлением в виде выделенного ненасыщенного дросселя ФСН 200. Надо отремонтировать. Может кто подстказать принцип действия и поделится схемой?
Сообщение JohnBoen »
Может здесь немного подчерпнешь инфу
Regstabnapr.pdf
(243.01 КБ) 2696 скачиваний
Сообщение igogo »
JohnBoen Спасибо.
Заработал он, но осталась проблема. Частота регулировки составляет где то 10 герц. При подключении лампы накаливания невозможно смотреть на мерцание.
Может кто подсказать как увеличить частоту регулирования или точность?
Сообщение I.Cherry »
похож?
Сообщение igogo »
Вроде он.
Три тороида. Только конденсатор 10 вместо 16МкФ.
Что интересно, при регулировании щелкает катушка как будто внутри реле находится. Там вроде один тороид состоит из двух полуколец.
Находил концы проводов на катушках которые идут в никуда. Тоесть просто обрезанный провод незаизолированный. Сделано это на заводе.
Сообщение Ribachok »
Люди нашёл такой же стабилизатор ФСН 200. Есть желание на основе его трансформатора сделать блок питания. Не могу определить напряжение на обмотках трансформатора. Или не правильно это делаю :oops: Подскажите, как разобраться с этим девайсом, т.е. определить сколько он выдаёт на обмотках. Фото прилагается. Определено, что от одной из обмоток питается ЛН на 6,8вольт. Остальное мне неизвестно. Известно, что имеется возможность подключать трансформатор к сети 127вольт. Провод на транс уходит, но соответственно не запитан. Нашёл схему, но не очень понимаю, что к чему от трансформатора. Помогите пожалуйста новичку - не пинайте сильно. :))
(89.65 КБ) 2132 скачивания
(108.2 КБ) 1546 скачиваний
Схема
(90.88 КБ) 1887 скачиваний
Ribachok писал(а):Люди нашёл такой же стабилизатор ФСН 200. Есть желание на основе его трансформатора сделать блок питания. Не могу определить напряжение на обмотках трансформатора. Или не правильно это делаю :oops: Подскажите, как разобраться с этим девайсом, т.е. определить сколько он выдаёт на обмотках. Фото прилагается. Определено, что от одной из обмоток питается ЛН на 6,8вольт. Остальное мне неизвестно. Известно, что имеется возможность подключать трансформатор к сети 127вольт. Провод на транс уходит, но соответственно не запитан. Нашёл схему, но не очень понимаю, что к чему от трансформатора. Помогите пожалуйста новичку - не пинайте сильно. :))
Всё, разобрался. Транс для 220 вольт не подходит :cry: Надо перематывать :cry: Был подключен с понижением тока на 25 процентов. Ещё гад и с алюминиевой обмоткой :( И куда его теперь? :(
Сообщение Yuri_93 »
Интересный вопрос, имеется аналогичный девайс, хотелось бы использовать как основу для лабораторного блока питания
но как это сделать не известно
Сообщение M0N0LIT »
Здравствуйте уважаемые посетители форума. У меня есть очень старый Стабилизатор напряжения Жигули типа ФСН-200-А 200ВА 50Гц Сеть 127В 220В. Сделан на Тольяттинском электротехническом заводе в 1969 году. Господа требуется ваша помощь, в поиске информации об данном устройстве, может кто сталкивался с таким? Нужны схемы и все, что с ним связанно. Фотографии прилагаются.
