Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
IM1
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение IM1 »
vitalik_1984 писал(а):
GP1 писал(а):
vitalik_1984 писал(а):в даташите написано
Table 9-2. Interrupt 0 Sense Control
ISC01 ISC00 Description
0 0 The low level of INT0 generates an interrupt request.[/list]
0 1 Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1 0 The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1 1 The rising edge of INT0 generates an interrupt request.[/list]
         cbit MCUCR,(1<<PUD)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00)   ;подтяжка портов включена
а теперь сравни :wink:
да это я уже в процессе запуска по разному пробовал.
работает только этот вариант, но он в мою конструкцию никак не подходит.
а в студии второй пункт вообще(0 1 Any logical change on INT0) подписан как Резерв! :shock: :kill:
кому верить?
я понимаю, что пожно по другому прерыванию активировать, но у него приоритет ниже чем у ИНТ0 и через ИНТ0 прерывание можно из сна пробуждать насколько я понял.
Ув. vitalik_1984, Вам GP1 уже предлагал сравнить даташит и Ваш код, должно быть примерно так:
outi    SPL, low(RAMEND)                   ;инициализация стека
   cbit    MCUCR, (1<<PUD)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00)   ;подтяжка портов включена, здесь ИНТ0 по Низкому уровню, это можно было и не делать, т.к. по сбросу получается тоже самое
   sbit    MCUCR, (1<<SE) |(1<<ISC00)           ;Активация режима сна и включение ISC00, теперь ИНТ0 будет по Любому уровню, а режим сна Idle
   outi    GIMSK, 0x40
И где Вы увидели "а в студии второй пункт вообще(0 1 Any logical change on INT0) подписан как Резерв! :shock: :kill:"?
Из режима Idle можно выходить по любому внешнему и внутреннему прерыванию, а из режима Power Down только по низкому уровню, длительностью не менее времени пробуждения микроконтроллера, для ATINY13 это 6 тактов.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
IM1 писал(а):И где Вы увидели "а в студии второй пункт вообще(0 1 Any logical change on INT0) подписан как Резерв! :shock: :kill:"?
Ну при запуске симулятора там в регистре можно выбрать из списка режим прерываний.Строчка 01 -reserved Студия 5.
IM1 писал(а):Ув. vitalik_1984, Вам GP1 уже предлагал сравнить даташит и Ваш код, должно быть примерно так:
А я ответил на это в общем то и пробовал по разному в протеусе и симуляторе никаких эмоций.
может это потому что камень тини13А?
заметил тут что во вкладке регистра прерывания глюк- а в самом регистре МКУКР нормально показывает:)
Только все равно не работает.Может нужно в железа проверять?
(68.87 КБ) 421 скачивание
В поисках истины человек развивается.
IM1
Сообщение IM1 »
vitalik_1984 писал(а):Ну при запуске симулятора там в регистре можно выбрать из списка режим прерываний.Строчка 01 -reserved Студия 5.
Ну, а у меня 4-я, такого подробного разжевывания там нет. Посмотрел Вашу картинку, просто удивительно, очевидный глюк. Тини 13А, отличается чуток от 13-й, там 2 новых регистра появилось, но производитель утверждает, что функционально все чики-пуки.
vitalik_1984 писал(а):вопрос в том как организовать правильно прерывание ИНТ0 от любого изменения ноги инт0.
Я же написал Вам кусочек кода, правильней не бывает. И прям не работает? И прерывания не возникают? В студии включаете принудительно на вход ИНТ0 0 или 1 и никакой реакции? Не верю. Значит Вы что-то делаете не так.
П.С.
Через часок проверю в студии именно для 13А.
vitalik_1984
П.С.
на вход пин0 меняю - никакой и в проте тоже никак не реагирует.
прот вообще неадекватно работает.
работает только когда принудительно флаг инт0 выставляю.
IM1
Сообщение IM1 »
vitalik_1984 писал(а):на вход пин0 меняю - никакой и в проте тоже никак не реагирует.
Проверил, правда не работает. По смешной причине, - элементарной невнимательности, бывает, глаз "замыливается":
вход ИНТ0 есть ПИН1, а Вы его сделали выходом. Выход я перенес на ПИН2 и все ОК. Работает как и положено по любому изменению уровня. Вот кусочек исправленный:
   outi   DDRB, 0b00000100                  ;Пин 2 выход остальные вход
   outi    PORTB, 3                        ;Подтяжка ПИН 1, 0
vitalik_1984
Спс тото я думаю почему на пин1 срабатывает:) Спасибо большое
vitalik_1984
Заметил одну штуку при срабатывании преривания нужно насильно сбросить флаг прерывания иначе оно иногда повторно срабатывает.
в даташите написано нужно для сброса записать лог 1.
я прописал
outi GIFR,0x60;тут сбрасываются оба флага все равно только один пользую
и все нормально перестало два раза повторяться:)
IM1
Сообщение IM1 »
Интересно, у Вас это в железе происходит или на симуляторе? Если в железе, то можно списать на дребезг кнопки, а в симуляторе то откуда?
vitalik_1984
IM1 писал(а):Интересно, у Вас это в железе происходит или на симуляторе? Если в железе, то можно списать на дребезг кнопки, а в симуляторе то откуда?
В симуляторе
пока насильно не сбрасываю флаг,не знаю почему.причем на си тоже.
IM1
Сообщение IM1 »
vitalik_1984 писал(а):В симуляторе
Да уж, чудны дела. Погонял Вашу программу, слава Богу не удалил ее пока. Студия, правда, 4. Все норм, флага вообще не вижу, исчезает подлец сразу же в момент вызова, это если по входу менять уровень. А если принудительно устанавливаю флаг, то конечно стоит до первого шага, а потом исчезает навеки. Похоже у Вас Студия 5-я чудит.
Ну, что сказать, сбрасывайте флаг вручную в прерывании, это не повредит. Обычно я так и делаю, если прерывание длинное, т.к. не известно каких "чертей" наловит в реальном устройстве.
П.С.
На форуме есть большая ветка о 5-й студии, поинтересуйтесь там.
vitalik_1984
П.С.
Да ладно пофиг я посмотрел в четвертой при первом переходе сбрасывается флаг, а в пятой при втором отсюда и глюк.
phanis
Сообщение phanis »
Здравствуйте уважаемые Коты!
Подскажите пожалуйста, как код из ассемблера преобразуется в машинный код(в частности для AVR 8 ) .
Пример
asm LDI R16,0x0E -> hex E00E
asm LDI R16,0x11 -> hex E101
asm OUT 0x20,R16 -> hex BD00
Может программы есть для быстрого перевода одиночных asm команд в 16-чное представление.
ploop
Сообщение ploop »
Тупо подстановкой. Каждая команда имеет свой код, и всё.
Есть конечно. И называются они одним словом: "ассемблер"
А hex (имеется ввиду формат файла Intel Hex) - всего лишь удобный текстовый формат хранения бинарных данных.
Последний раз редактировалось ploop Вт ноя 15, 2011 21:13:10, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А компилятор есть для перевода.
Docendo discimus
phanis
Сообщение phanis »
ploop писал(а):Тупо подстановкой. Каждая команда имеет свой код, и всё.
А где взять этот свой код команды в 16-тиричном представлении. Мне был интересен сам процесс получения из асм команды 16-ричного значения, в авр выглядит как слово. если выполняется за 1 такт. Должен же быть какой то алгоритм.
pyzh_man писал(а):А компилятор есть для перевода.
Да что то вроде этого , только к примеру как калькулятор Windows переводит hex в dec и т.д. Для одной команды.
ploop
Сообщение ploop »
1. Записать их все в столбик и откомпилить.
2. Найти документ на сайте атмела.
3. Посмотреть исходники опенсорсного ассемблера (например avra или gavrasm)
Команда это тупо число. Следом за ней может быть константа (например адрес перехода или просто значение) - тоже обыкновенное число. Ассемблер просто вычисляет адреса меток, подставляет вместо них числа (адреса), а команды (правильно называются мнемоники) просто заменяет числами.
Например есть запись RJMP МЕТКА. Сначала слово МЕТКА заменяется на число, получаем (например) RJMP 0x10. Потом RJMP заменяется своим кодом, пусть будет 0x56. В итоге имеем 0x56 0x10. Вот и весь секрет.
Теперь мой вопрос: а зачем это надо?
phanis
Сообщение phanis »
Спасибо за ответ.
А нужно было для изменения пошивок.
Например есть прошивка, нет исходника. Нужно поменять константы или операции.
Открываю PONY_prog- ом прошивку *.hex выбираю проц например М16 сохраняю ее в *.bin (Flash)
IDA pro открываю готовый *.bin выбираю проц AVR m16 , программа выводит asm код .
Нахожу место где нужно подправить (адрес)
Открываю *.bin хекс редактором меняю значения (адрес известен) сохраняю . Прошивка готова.
В принципе таким методом три прошивки изменил..
Самое не удобное было получить
Может и другие варианты есть. я про них не знаю.
ploop
Сообщение ploop »
Нет других вариантов. Метки вычисляются просто по положению в тексте.
адрес команда
001   nop
002   nop
003   label1: nop
004   nop
005   nop
006   jmp label1
Компилятор (ассемблер), просто встретив метку label1 в тексте заменит её на число 003, и во всех следующих совпадениях тоже.
адрес команда
001   nop
002   nop
003   nop <<<
004   nop
005   nop
006   jmp 003
vitalik_1984
phanis писал(а):Спасибо за ответ.
А нужно было для изменения прошивок.
опкоды можно легко узнать написав команды в столбик,выставить в студии галочки в свойствах проекта возле"создавать файл" .lss.
а после этого скомпилировать.открываем его в дереве проекта
и вуаля
000022 9518 reti
;*******************Прерывание INT_0********************************************
000023 e600
000024 bf0a INT_0: outi GIFR,0x60
000025 9553 inc VAR
000026 9518 reti
000027 c00b OUT_IMP: rjmp PUSH_2
000028 b318 in temp1,PORTB
000029 e021 ldi temp2,0x01
00002a 2712 eor temp1,temp2
00002b bb18 out PORTB,temp1
00002c c00a rjmp POP_2
00002d 9508 ret
00002e e010 Delay: ldi Temp1,0 ;начало подпрограммы
00002f 951a Loop: dec Temp1
000030 f7f1 brne Loop
000031 9508 ret
000032 933f PUSH_3: push temp3
000033 932f PUSH_2: push temp2
000034 931f PUSH_1: push temp1
000035 9508 ret
000036 913f POP_3: pop temp3
000037 912f POP_2: pop temp2
000038 911f POP_1: pop temp1
000039 9508 ret
Опкоды красным выделил:)
А еще для облегчения вашей задачи есть IDA или ReAVR
во второй тратится совсем немного времени и полный код у вас в руках, правда имена меток сами будете придумывать:)
Ссылочка на сайт Атмел(команды)
phanis
Сообщение phanis »
IDA или ReAVR оба есть.
Насчет опкодов да так и делал только на другом компиляторе.
В IDA код читабельнее есть возможность просмотра структуры программы.
Посмотрел исходник компилятора AVRA, мало что понял.Ну да и ладно. Буду по старинке через компилятор.
Спасибо всем ответившим.
Вернуться в «AVR»
