Помогите востановить электронику 50У-017С
Сообщение Andriy132 »
Добрый день. Достался данный усилитель в рабочем состоянии. При подаче сигнала на вход универсальный идут сильные искажения вместе с полезным сигналом, даже на малой громкости и индикатор уровня зашкаливает. Подавал сигнал и на все входы та же проблема. Помогите восстановить! имеется схема и тестер
Схема
elektronika_50u_017.zip
(525.11 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Чумак »
Слишком сильный сигнал полал. Конкретно, что и куда? Рег. громкости не поможет.
Сейчас индикатор зашкаливает, сигнал подал на проигрыватель вроде норма но добавляю звука начинает искажать. Регулировка работает. Звук подан из компьютера
Сообщение Borodach »
Попробуйте разные входы и подберите оптимальный - у них разная чувстительность ... . :)
Сообщение oleg_1 »
Что за тракт от начала до конца - до усилителя и после?
Сейчас индикатор зашкаливает постоянно зашкаливает. Даже без входного сигнала.
Разные входы пробовал надо менять конденсаторы
Сейчас проблема в индикаторе
Колонки амфитон 35 АС-018
орбита 35 АС-016
Сегодня купил за 350 грн эго и Кроссовер к-04.
Включили и проверяю как он работает.
oleg_1 писал(а):Что за тракт от начала до конца - до усилителя и после?
Что ето значит?
Сообщение oleg_1 »
Тогда предварительно проверьте все напряжения питания, которые идут с блока питания к узлам усилителя, также и на самих узлах (пришло или нет). А затем можно сделать вывод - менять или не менять.
И что-то не понятно - индикатор шкалит постоянно?
Весь тракт: устройство, с которого подаётся сигнал на усилитель, усилитель, АС.
Последний раз редактировалось oleg_1 Чт ноя 10, 2011 20:54:52, всего редактировалось 1 раз.
oleg_1 писал(а):Тогда предварительно проверьте все напряжения питания, которые идут с блока питания к узлам усилителя, также и на самих узлах (пришло или нет). А затем можно сделать вывод - менять или не менять.
Да шкалит постоянно.
(242.94 КБ) 419 скачиваний
Последний раз редактировалось Andriy132 Чт ноя 10, 2011 20:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Проверьте питание. А далее - решим, что с ним делать.
Включите усилитель и дайте ему постоять включённым несколько часов, можно и больше. Ничего не подключайте и следите, чтобы не задымил.
Возможно после этой процедуры он заработает нормально ... . :)
А9
xp1 где должно быть 23в там 24.5в где 25в там 24.00в
xs5 где должно быть +28в там +32,9в где -28в там -32,9в
xs3-4 где должно быть +28в там +32,4в где -28в там -32,4в
xs1-2 где должно быть +33в там +31,8в где -33в там -31,8в
А5
xp2 где должно быть 23в там 20,8в где -23в там 22,7в
А8
xs3 где должно быть 28в там 32,8в
A7
xp2 где должно быть -6.3в там 7.2в
xs2 где должно быть +15в там 10.3в
xp1 где должно быть 23в там 20,8в где -23в там 22,7в
До остальных плат не долезу
Сообщение Gigavolt »
Ноль присутствует на клеммах для подключения колонок?
Gigavolt писал(а):Ноль присутствует на клеммах для подключения колонок?
Все присутствует
При отключению от платы индикации входного сигнала нечего не меняется. Греется VT1, VT2
Сейчас подаю сигнал на проигриватель плохо но вполне нечего.
В таком случае поздравляю :))) -предстоит весёлый ремонт-поиск и замена многоножки(забыл названия,за давностью лет :))) ) на плате индикатора.Ес-но,сначала проверить питающие и т.д напряжения,но-в тех аппаратах,что были у меня с такого рода неисправностью-она самая,испустила дух :)))
Сообщение ilsur »
В этом аппарате неплохо бы для начала поменять все электролиты (с учётом возраста это необходимо), далее будет видно.
ЗЫ На счёт того, что шкалит индикатор-то тут процентов на 80 полетела микросхема в модуле индикатора.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение kuperof »
Подскажите в какой последовательности проходит сигнал от входного усилителя до оконечников. Очень сильно нужно.
Сообщение tohasadist »
есть ответ на ваш вопрос....
в СХЕМЕ...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Чумак »
kuperof писал(а):Подскажите в какой последовательности проходит сигнал от входного усилителя до оконечников.
Обычно слева направо, не пропуская ни одного блока, но бывает и наоборот. Как нарисуют, так и проходит. А о чём речь конкретно?
